- nekje v sliki mora biti vidno listje z dreves. Mišljeno je bolj kot ne listje, ki bo (upam) oktobra padalo z dreves in obarvano. Da ne bi samo na to čakali sem pa dodal še drugo opcijo - dež. Tega je pa zadnje čase kar veliko
2. Avto mora biti znamke Alfa Romeo! Modelčki ne veljajo!
3. Kdor zmaga POTM ta mesec ne more zmagati naslednje POTM. Kar seveda ne pomeni, da ne sme svoje slike dodati v temo saj bo z tem mogoče kdo drug dobil idejo za svojo sliko ali bo tudi malo podkurilo ostale narediti boljšo sliko. Slike od zmagovalca kakšnega prejšnjega potm-ja so še vedno zaželjene v temi saj s tem lahko mogoče kdo dobi idejo kako poslikati svoj avto, ampak ne smejo oz. ne bodo pa dodane v tekmovanje tudi če je na sliki drugi avto.
4. Samo 1 slika od istega avto.
5. Ta mesec editiranje slik ni dovoljeno!
- ubistvo to pomeni, da vsa nadaljna obdelava ni dovoljena. Če je fotoaparat nastavljen (aperture, shutter speed,....) in je slika tako posneta potem je "ok". Lahko bi rekel, da mora biti slika "as shot" z fotoaparatom. Kako ga vi nastavite in kaj v odzadju pripravite (luči npr. za ponoč) itd. je vse dovoljeno le obdelava slike potem ni!
6. Slika mora biti "sveža"
- se pravi narejena po tem, ko se je objavila ta tema.
7. do 27-ega v mesecu mora biti oddana v tej temi.
Par primerov
Lahko je tudi kakšen action shot
Ali pa listje
ps. slike sem dal zgolj kot primere, da mogoče kdo dobi idejo in ne kot kakšne guideline-e kako mora biti. Pravila so tako zastavljena, da npr. tudi velja če je samo par listov obarvanih ali na tleh in ne kot je na zgornjih slikah. Ubistvo se lahko malo igrati kaj vse je v okviru pravil.
