Poraba vaše alfe
kixs
Prispevkov: 790
Creed napisal/-a:@kiks
1000kg gajbica na 15" gumah itak da pije 5L. Nabasi 4 ljudi v avto ,da prides na vsaj 1350kg, rukni gor 17" fletne z gumami 215, pa mi pol pokaz porabo pod 6L.
Lej, eno so izjeme, npr. take kot jih navajas, drugo je pa obicajna voznja, ki jo imamo v vsaj 90%. In ja, razlike v porabi bodo vedno, saj imamo vsi svoj stil voznje, svoje modifikacije na avtu in v koncni fazi svoje relacije. Mi gre pa na k****, ko se govori, da je nekaj normalno, ceprav kar "precej" odstopa od povpracja - vsaj ko je govora o normalni voznji, pa ceprav si to normalno voznjo spet vsak po svoje razlaga. Vec kot ocitno je za alfiste normalno, da je normalno voznja vec kot hitra.
Glede mase med 145 in 147 JTD pa ima 145 JTD 1210kg, 147 JTD, pa odvisno od letnika, od 1250 do 1290kg. Ducati Corse model celo 1310kg.
Sicer pa sama vzmetena masa ne vpliva toliko na porabo, ce je le voznja bolj kot ne konstanta. Se pa precej pozna pri pospeskih in posledicno tudi pri porabi, ce vozis bolj dinamicno.
Pa tudi nevzmetena masa ni tako problematicna, ce imas dobre ALU feltne, ki ne tehtajo bistveno vec in gume tudi v teh okvirih. Problem pa je, ker take feltne in gume kostajo bistveno vec in je vprasanje, ce se splaca.
slehernik
Prispevkov: 1116
Kako to misliš, če je bolj kot ne konstantna? Takrat je sploh vse razen količnika upora in trenja (kotalnega na gumah in tistega v prenosih) nepomembno.
To je teoretiziranje, pri normalni vožnji je masa (skupna) zelo bistvena. Konstantne vožnje namreč nimaš, vedno je klanec/ovinek/prehitevanje itd. Tudi če greš s tempomatom po AC, zna le-ta kar precej garat.
Ok, razen če še vedno tekmuješ, pa še tu so klanci in še oni so obupali
http://www.ge39.com/vt2010.htm
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-pa dobro kixs,sem te že enkrat vprašal,katere so tvoje najpogostejše relacije,pa ni odgovora,kakšna velika skrivnost je to,kje se voziš?
-mogoče bomo potem lažje razumeli kako ti uspevajo tako niska povprečja
-moji kolegi s Koroške,ki se vozijo v MB v službo,z lahkoto imajo niska povprečja,tudi sam bi z lahkoto presegal 1100km na tank,saj mi na tej relaciji pije cca 5,2 in manj :P
Predvidevam da zato ker se tam vozijo zjutaj v prometni konici in to zgleda tko da so celo pot v 5. pri 70km/h? :D
Sem šel lani s punco na Peco iz MB, čist lagana vožnja tja in nazaj. Povprečna poraba 3.9 bo BC... torej nekje 4.5 realno.
Sam da bi se vsak dan tko vozil.
Ker nihče ne upa napisat, bom pa jaz:
kixs je najbrž eden tistih voznikov, nad katerimi se večina ljudi pritožuje - prepočasi.....
Creed
Prispevkov: 4301
kixs napisal/-a:
To je res...vsak si "normalno" voznjo razlaga drugace...ampak ce mene prasas si ti tisti ki odstopa od povprecja (ki je kot kaze okoli 6L/100km).
Mislim da sploh ni drugega uporabnika, ki se "pritozuje", da je nekaj narobe z avtom ko mu pije 5,5L. Pa ne zamerit...ceprav ti verjamem, da ce ti najprej pije 4,5L in nato 5,5 da nekaj ne stima :wink:
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
MaStr napisal/-a:Ker nihče ne upa napisat, bom pa jaz:
jaz sem se pa skoraj zamislil, da je z mojim načinom vožnje (mirno po mestu, aktivno na AC, ne počasi) in posledično porabo nekaj hudo narobe :roll:
Sem pa siguren, da če bi kixs vozil mojo alfo, da jo bi vozil z 0.5-1 L manjšo povprečno porabo kot jaz. Toda zakaj bi si potem kupoval avto z 140 km, da bom gledal na porabo in se vozil po AC 110-130? Nima smisla.
Če bi gledal izključno na porabo sigurno nebi vozil Alfe, pač pa kakega Cliota dci ali nekaj podobnega.
pa brez zamere kixs
kixs
Prispevkov: 790
Zdej si bom moral pa vzeti cas... :D
@slehernik:
Pod konstanto mislim lepo skoz z isto hitrostjo (recimo po AC). Res se cesta dviga in spusca, vendar vecino naredi moment in zaradi teze se pri tej hitrosti ne bo poraba linearno povisevala. Osebno imam celo najnizjo porabo, ko gremo na morje (res so relacije daljse), pa je avto ziher za 150-200kg tezji (odvisno koliko nas gre).
@alfafil:
Ocitno sem tvoje vprasanje spregledal, ker res vedno ne gledam ne vem koliko nazaj. Moja vsakodnevna relacija je Ivancna Gorica - Ljubljana Vic in obratno. Nekajkrat na mesec se Iv.Gorica - Krsko. Potem pa se kaksna potovanja cisto prosto po Presernu. Moj stil voznje sem pa ze nekajkrat opisal. Ce ne bi bilo (prokletega) visnjegorskega klanca vmes, bi bila poraba se bolj ugodna ;)
@MaStr:
Sicer nimam pojma, ce se kdo nad mojo voznjo pritozuje. Vendar je levi pas vecinoma prost in me hitrejsi po AC prehitevajo cisto brez problemov. Na magistralkah pa itak vozim 100km/h in tudi ne vidim poante, da bi se kdo pritozeval, vecinoma se js.
@Creed:
Bravo! Dobro si zadel "reverse" analizo. Ceprav na polni tank sem imel pred tem najnizjo porabo 4.8L/100km in hitrejso voznjo. Poraba 4.38L je bila prakitcno ena relacija naenkrat in narejeno cca 350km. Pa sej zdej sem se nekako sprijaznil, da ce lepo vozim imam porabo okoli 5.5 - pa naj bo tako.
@Perme:
ni nobene zamere - zakaj le? Alfo vozim, ker mi je vsec in to je na prvem mestu. Je pa tudi JTD "sparovcek", ce se tako vozi. Kakor velja tudi za dCI, da ne bo kuril 4L, ce ga bo neki "alfist" non-stop teral - fiziki se ne mores izognit. Pa ne mislit, da skoz vozim 100km/h - ce bi bilo tako, potem bi imel svojo povprecno, ki jo kaze spodnja slikca, malo nizjo. Tako pa sem imel porabo tudi nad 7L na cel tank.
Zakaj vedno bemtim nad svojo porabo... ker vidim, da imajo drugi celo nizjo, pa meni nikakor ni jasno kako (ce je res kaj narobe z masino-senzorji, pa tudi ne morem rect)!! :x
Evo, se zadnji tank:
Petrol Vic III: 54.67L, 1018.9km == 5.37L/100km
Creed
Prispevkov: 4301
Prevec se obremenjujes s to porabo. Tankaj in se vozi.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Nekateri merite porabo celo na centilitre, kaj naj pa mi z bencinarji rečemo :D .Jaz se sploh nebi sekiral če mi pije 5 ali pa 5,6l :) .
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Jaz sem zadovoljen če mi pije pod 10. Vsak ima svoje cilje.
Ciao Alfista :mrgreen:
J1897
Prispevkov: 642
Pridružen: Če Sep 03, 2009 11:23 am
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Točno tako :) mater eni se pritožujete zarad decilitrov...kaj naj rečemo pa lastniki qvjk ali pa recimo yagi san s 3.2 mašino? če bi se tolk sekiral bi že zdavnaj šli k psihiatru :lol: tankaj, vozi in uživaj v vožnji 8)
Killergame17
Prispevkov: 2988
J1897 napisal/-a:tankaj, vozi in uživaj v vožnji 8)
točno tko!! če sam pomislim na to da mam avto ker žre povprečno 10l mi kr slabo postane..tak da..tankaj, vozi in uživaj :P :ylsuper: :ylsuper:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-no.če poznaš svoj avto in ti večinoma pije,recimo 5,5 in ti kar naenkrat pije liter več,neglede na to,da je to za nekogar še vedno ugodno,je lahko kazatelj,da nekaj ne štima in je vzrok smisleno poiskat
-jaz tudi zaradi tega čekiram porabo :wink:
Itak se vsaka malenkost pozna. Pri meni poraba niha pol litra, samo če grem namesto po standardni poti v službo (južna obvoznica, vič, tržaška...) na izvoz rudnik, pa po dolenjki in čez tunel proti postaji na tivolsko in tržaško. Torej namesto 4km avtoceste 4km mestne vožnje.
