Nov alfist
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 6:05 pm
Kraj: Trebnje
kako hudiča pa katran? česa takega nisem pri nobenem avtu opazu.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Ti bom jaz povedal za tale katran.Namreč tudi meni se je zgodilo,da sem naletel na cesti,ki so jo pravkar obnavljali ali krpali luknje in seveda se zapelješ čez frišni asfalt,ker te itak delavec spusti mimo a ne.
Meni se je zgodilo to pa sem se samo zapeljal po krpi.ko so Malečnik pri Mariboru obnavljali cesto mi je po vratih nametalo ta katran gor in smolo.
V tvojem primeru je ista stvar,da si zapelo kje prek po frišnem asfaltu ali krpi samo.Lahko pa da je prejšnji lastnik to nardil.
Spraviš pa to dol z Acetonom(čistilo laka za nohte) ali Nitrojom,gre brez problema dol in ne poškoduje laka ali barve.Pa ko odstraniš dol katran lepo spoliraš pa je brez problema.Meni je dosti več nametalo po vratih kot tebi,tak da bi me skor kap ko sem videl kaj je gor na vratih.
p.s. ti kar lepo ščisti dol pa bo.
l.p.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Da ne bi res z acetonom sploh pa ne z odstranjevalcem za lak po laku sral!!!
Aceton topi lak! Ga zmatira itd itd itd...
maš od Automagic. ADHESIVE REMOVER, na petrolu maš odstranjevalec SMOLE itd itd itd...
sam bog ne daj z topilom za lak!!! #-o #-o
Prispevkov: 7137
Jaz sem take stvari odstranjeval s čistilnim bencinom.
smola gre dol tudi z jedilnim oljem,
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Ok, bom uštimau, samo da plačo dobim pa da dom kupit šu. Sem mislu da je kej hujšga narobe in sem se prou zasekiru kaj zdej ti fleki pomenijo.
Kako pa avto spolirat? Jebat ga, nisem nikol še tega počeu, v bistvu nč druzga kar se vzdrževanja avta doma tiče kot pranje zunaj in čiščenje znotraj. Brez raznoraznih dodatkov in ostalih procedur.
Kaj predlagate da je obvezno pri vzdrževanju avta, kar se čistoče tiče ter kar se tiče raznorazne zaščite laka, barve, vzdrževanje le teh?
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Ta vikend se je pojavil problem, in sicer sveti mi rdeča lučka za airbag na armaturi. Je to velik problem, ali se ga da rešit brez večjih problemov?
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
Čimprej pelji na tester, ker airbagi ne delujejo dokler sveti ta lučka.
I love the smell of petrol in the morning.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
verjetno je konektor pod soferskim sedezem. Kot receno, tester, reset napake, sicer airbagi ne delajo. Pa ce je konektor zj, vzemi aku ven in prebrikaj, ker drugace bo skoz isto...
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Kaj pomeni prebrikaj? :) ok, bom na tester peljau.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Prišel nazaj s Prage z mojo alfico. Super je šlo, poraba pa le (vsaj po mojem mnenju) smešnih 5.6. 1400 kilometrov lepo umirjene vožnje. Upam da bo z avtom tako tudi naprej.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
v petek dobil nazaj alfo od mehanika: menjava termostata, menjava zajl za ročno zavoro, skupen strošek: 150 evrov. Nič v primerjavi z užitkom vožnje alfe. Ter seveda dejstvom, da ko vidim avto od zunaj, ko je parkiran, da se mi samo zasmeji:)
Lucc
Prispevkov: 937
Pridružen: Sr Sep 19, 2007 2:29 pm
Vozilo: AR GT
Kraj: Kozina
Lepa!
Lepo je tam pa tam kaj lepega preprat o alficah. :oops:
=D>
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
lepotica,čuvaj jo =D> in čimveč varnih kilometrov
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
4.AR 159 1.9JTDm 16v 2012---->
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Seveda bom probu čuvat:). sem pa ob zadnjem pranju avta (nekaj dni nazaj) opazu sledeče: na desni strani desne sprednje luči, tam kjer je najširša in tam, kjer je "razpoka med odbijačem in plehom se vidi plava praska. Torej, na plehu je prava praska, luč pa je z desne strani malo opraskana. Eden je bil zelooo sposoben pri manevriranju po parkingu. Joj sem jezen biu ko sem vidu to.
