Vzmeti in amortizerji - AR 155
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
V6 motor je precej tezji, ne verjamem, da bi blo isto. Bo po vsej verjetnosti drajsalo. Lahko sicer preveris na eper, ce ma iste, ampak zelo dvomim.
Mislim da bodo amortizerji za 2.0 TB enaki kot pri drugih V6 mašinah... Išči amortizerje za V6 3.0.
bibi156
Prispevkov: 336
Pridružen: To Maj 20, 2008 10:16 pm
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Na eper-u je kat. št. amortizerja za 3.0 V6 različna od št. amortizerja za 2.0 TB V6. Sicer pa res ne vem če je to toliko pomembno,teže med avtomobili se res ne razlikujejo veliko- Teža vozila: GTV 2.0TS : 1370kg; 3.0 V6 : 1415kg; 2.0 V6 turbo : 1430kg, je pa zanimivo da je tb najtežji..
A ni logično? Blok je praktično isti pri vseh V6... turbo ima pa še turbino in vse pripadajoče malenkosti, ki naredijo zavedo težjo...
Prispevkov: 4995
Kolko sme preveril dozdaj v živo in po ePER-u je pri prednjem stabilizatorju razlika med GTV-ji.
Ko sem se enkrat sklonil pod seby7-jevo (2.0 TS), je imela končnike stabilizatorja vpete na spodnje roke, medtem ko ima recimo Alanova 3.0 V6 končnike stabilizatorja obrnjene navzor in so prišraufani direkt na amortizer. Razlika je lepo vidna tudi v ePER-u.
Kako točno ima 2.0 TB pa ne vem, sigurno ima eno od teh varjant, jaz se kaj dosti ne bi upal igrat, ker če kupiš in ne paše?
Poglej še pri drugih firmah če ima katera za tvoj avto, od Bilsteina najdem recimo - Product code: VE3-4310. Ampak je cena čez 200 €, po drugi strani pa je Bilstein vrhunska firma. Kot zanimost, Bilstein B6 za 2.0 TB in 3.0 V6 staneta popolnoma enako, razlika v kataloški cifri je tudi majhjna (3.0 V6 ima Product code: VE3-4311). Tako, da domenvam, da je trdota med 3.0 in 2.0 TB enaka, razlika je očitno v tem, da imajo za 3.0 zraven prišvasano mesto kjer prišraufaš gor končnik stablizatorja, 2.0 TB pa ne, ker je končnik (domenvam) enako kot pri 20 TS vpet v roke. Po tej teroiji bi morali amortizerji iz 3.0 pasat tudi na 2.0 TB, obratno pa ne!
Koni nima nič v ponudbi za 2.0 TB spredaj, Kayaba pravtako ne, Sachs so imeli v pondubi sprednje ampak jih več ne delajo. Monroe pa praviš da pravtako ne dela.
Torej če si pripravljen dat dovolj denarja, vzami Bilstein B6, spredaj in zadaj, pa imaš vrhunsko zadevo.
bibi156
Prispevkov: 336
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Na olef sem dal ponudbo pa imajo za gtv TB sprednje MONROE SENSA-TRAC,mogoče kdo ve kaj o teh amortizerjih, samo se bojim da bodo v kombinaciji z eibachi premehki, ker če se ne motim so mehkejši kot monroe reflex?? bilstein..sem našel samo tohttp://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3002.html se pravi 480+poštnina...se mi zdi pa veliko veliko preveč samo za spredaj.
Prispevkov: 4995
Hja pa res, moja napaka. Bilstein so čez 200 € po kosu, so pa najboljše kar lahko kupiš :).
Alan jemenjal amortizerje na svoji, če ma še stare doma naj ti jih posodi, vzameš pri svoji enga dol in primerjaš, če je razlika samo v tistem kot domnevam jaz (glej moj post više), potem nabavi nekaj za 3.0 V6.
Pa pojdi se skloni pod avto pa povej kam maš vpete končnike stabilizatorja, ker me zanima kako ma 2.0 TB, to nam lahko pove potem tudi nekaj glede amortizerjev.
Lahko pa mi na PM pošlješ VIN, pa pogledma v ePER-u kako imaš.
bibi156
Prispevkov: 336
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Ceneje vrjetno ni nikjerhttp://web1.carparts-cat.com/default.as ... 004&12=140
Ve mogoče kdo kaj o monroe sensa-track??
Alan
Prispevkov: 4561
Stabilizator je pri vseh gtv prve faze vpet v roko kot pri 155, potem so pa šli pri 3.0 na amortizer (za ostale ne vem) je pa na roki še vedno luknja za vpetje stabilizatorja.
Stare amortizerje od 3.0 v6 šenkam (če so še v garaži moram pogledat)
Prispevkov: 4995
@bibi156: če misliš avto nižat z Eibach prokitom dovmim, da bodo navadni amortizerji v redu. Že Monroe Reflex, ki jih na avtu imam sam niso kaj dosti trši od orginala (res minimalno), kajti gre za OEM nadomesten del, se pravi, mora imeti enake lastnosti ali pa boljše kot orginal.
Kako je s sensatrackom nimam pojma, ampak po prebranem na njihovi strani ne gre za nič športnega.
A eibach pa nima nič v ponudbi?
V glavnem če ti jih Alan šenka od 3.0 preveri če so enaki oz. če je razlika samo mesto kjer se privije stabilizator, in potem vzameš recimo Koni Sport ali kaj podobno športnega za GTV 3.0.
bibi156
Prispevkov: 336
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
lizard napisal/-a:Kolko sme preveril dozdaj v živo in po ePER-u je pri prednjem stabilizatorju razlika med GTV-ji.
Ko sem se enkrat sklonil pod seby7-jevo (2.0 TS), je imela koncnike stabilizatorja vpete na spodnje roke, medtem ko ima recimo Alanova 3.0 V6 koncnike stabilizatorja obrnjene navzor in so prišraufani direkt na amortizer. Razlika je lepo vidna tudi v ePER-u.
Kako tocno ima 2.0 TB pa ne vem, sigurno ima eno od teh varjant, jaz se kaj dosti ne bi upal igrat, ker ce kupiš in ne paše?
Poglej še pri drugih firmah ce ima katera za tvoj avto, od Bilsteina najdem recimo - Product code: VE3-4310. Ampak je cena cez 200 €, po drugi strani pa je Bilstein vrhunska firma. Kot zanimost, Bilstein B6 za 2.0 TB in 3.0 V6 staneta popolnoma enako, razlika v kataloški cifri je tudi majhjna (3.0 V6 ima Product code: VE3-4311). Tako, da domenvam, da je trdota med 3.0 in 2.0 TB enaka, razlika je ocitno v tem, da imajo za 3.0 zraven prišvasano mesto kjer prišraufaš gor koncnik stablizatorja, 2.0 TB pa ne, ker je koncnik (domenvam) enako kot pri 20 TS vpet v roke. Po tej teroiji bi morali amortizerji iz 3.0 pasat tudi na 2.0 TB, obratno pa ne!
Koni nima nic v ponudbi za 2.0 TB spredaj, Kayaba pravtako ne, Sachs so imeli v pondubi sprednje ampak jih vec ne delajo. Monroe pa praviš da pravtako ne dela.
Torej ce si pripravljen dat dovolj denarja, vzami Bilstein B6, spredaj in zadaj, pa imaš vrhunsko zadevo.
takole zgleda vpetje na v6 TB, mislim da je stabilizator vpet na roko in ne na amortizer
Torej zgleda da bi morali pasat od 2.0 TS, sam se moram res 100% prepricat, problem je v tem da nikjer nimajo teh amortizerjev na zalogi (za TS in TB) da bi lahko primerjal...
Red_Rocket
Prispevkov: 1012
Pridružen: Če Jun 19, 2008 3:36 pm
Vozilo: Fiat Punto MK2 1.2 2003
A mogoče kdo ve kje bi se ta gumi blažilec od amortizerja dubu, če sploh možno?
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
To bi morali imeti povsod kjer prodajajo amortizerje.
Jaz sem jih kupil v GMT, pridejo pa v paru in v kompletu z delom 10(na sliki).
Red_Rocket
Prispevkov: 1012
opankar napisal/-a:To bi morali imeti povsod kjer prodajajo amortizerje.
OK hvala!
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Mogoce kdo od vas ve ce sprednji amortizerji krizem pasejo od 155 ker nikjer ne najdem imam pa v6, pa za levo akso me zanima isto
italiano è il migliore <3
