Kamal
srcnik
Prispevkov: 302
Pridružen: Če Jan 17, 2008 8:43 pm
Kraj: Prebold
Alfa sport napisal/-a:Zgolj dodatek.... o navezi
V tej navezi je namreč tudi Jeep in če bi uporabili njihovo znanje bi kamal splezal precej daleč kot sranje ala q5, xc60 in podobno.
Osebno menim, da če že kupuješ suv-a 4x4 da imaš nekaj od takega pogona tudi kje drugje in ne samo na asfaltu oz. max snegu. Sicer si kupiš običajen osebni avto s pogonom awd.
Kamal -> tehnika by jeep (če bi seveda to oglaševali) bi prepričal marsikaterega kupca suva, ki alfe sicer sploh ne ne bi pogledal, kar bi bil še poseben plus na USA trgu. Definitivno pa bi morali ponuditi stalen 4x4 in ne razne awd sisteme plus. Dodatno pa seveda reducirane vrtljaje (reduktor). Skratka tehnika ala touareg in podobno.
Konkurenca na awd trgu je enostavno preobširna, da bi praktično kot zadnji plajerji sploh lahko upali na uspeh.
P.S.: Upam pa, da ne bodo s kakšno zgrešeno strategijo pokopali znamko.
Kamal s tehniko jeep stalni 4x4, reduktor, je tako logična kot bi jeep v prodajo ponudil športnega 400hp dvoseda, ala 8C :S
Če bo kamal mora biti športen, v velikem rangu ala x6 v malem pa ala (ni še nič na tržišču nič), če pa gledamo relacijo X5-X6 in verjetno X3-X4, bi moral biti tam konkurenca teoretični X4, Mogoče celo nekoč X2, če lahko kaj manjšega naredijo, kot je pa X1 :)
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Damijan napisal/-a:Jeep = tehnika prejšnje verzije MB ML.
NE, hvala.
To je pa bolj izjava na pamet. Sedanja generacija GC ima pogonski del jeepov, eden izmed motorjev (dizel) je pa res mercedesov pa ne nujno iz ML. Jeep ima stalen full time 4wd, ml prejšna verzija je imel pa sistem koncipiran tako, da je zaviral tisto kolo ki ni imelo oprijema... torej svetlobna leta od enakosti.
Imel sem prejšno verzijo GC jeepa pa vem kaj sem imel torej dejanski mehanski full time brez elektronike. Današnji GC pa ima le izboljšan Quadra drive sistem iz prejšne verzije in ne kopijo neke stare ML rešitve.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Hotel sem povedati, da to kar pravite ne zagotavlja uspeha v tem segmentu, ker je konkurenca enostavno premočna in z že dolgo tradicijo. V tem segmentu ima namreč praktično že vsak resen proizvajalec svojega predstavnika. Podobno napako so naredili s 156 crosswagon, ko je bila neka posiljena rešitev in slaba kopija xc70 ali allroad, kar že v štartu zaradi omenjenih dolgoletnih predstavnikov ni obetalo nekih strašnih številk.
Na sceni pa manjka resnih SUVov, čeprav je trenutno ta segment v upadanju zaradi finančne krize. Predno bo pa alfa ponudila svoje vozilo na trg, bo pa krize konec.
Osebno menim, da bi morali ponuditi nekaj v stilu X6 in na platformi, ki je že v hiši ... recimo jeepova platforma. Tako bi privarčevali precej denarja za razvoj avtomobila.
Je pa res, da je veliko vprašanje, če bi se s tem strinjali pri jeepu, ker novi GC, ki sedaj prihaja je ravno to kar bi morala ponuditi alfa ... prestižen full time 4wd SUV.
Alfa sport napisal/-a:To je pa bolj izjava na pamet...
Sploh ne.
Še točneje, zdajšnja verzija Jeep-ov je zgrajena na predhodni verziji MB ML-a.
Informacija je iz zelo debelega kataloga, katerega je moč kupiti vsako leto na Ženevskem avtosalonu. Notri so zajete vse znamke na svetu, modeli, ki pridejo v tekočem letu, kdo je naslednik komu, na kateri osnovi bazira noviteta,...
Pa tudi vsak malo manj resen. Beri Dacia Duster, Ssangyong Mussa al kaj je že itd itd. Tudi X3. X1 in ostale periferije niso kaj dosti resen terenec. Med te lahko spadajo zgolj kakšni Land in Range Roverji, pa kakšen Terrano pa Lada Niva :mrgreen:
Pomembno je vedet, da takoimenovamni SUV-i se ne kupujejo zato, da se z novim X5 gre v gozd po 3 kubike drv in v planine reševat gorske koze, ampak je njegova največja funkcija parkiranje na pločniku. In to je vse. Za kaj takšnega pa ne rabiš met nek extremeno hud terenski model, ki zmore vse in še več ampak visoko šminko v rdečih tangicah in big rims, po možnosti kromirane z slick gumami.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Zanimivo glede na to, da je imel jeep quadra trac in quadra drive v uporabi še predno sta se chrysler in mercedes sploh 1998 združila.
Če je že bilo je bilo obratno, vendar kot rečeno mecedesov 4 kolesno pogon je deloval na principu zaviranja kolesa, ki ni imelo oprijema.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Evo za MLa:
For another, instead of conventional locking differentials, which dictate uniform power delivery whether there's traction or not, the M-Class differentials are governed by Mercedes' 4-wheel electronic traction system (4ETS), originally introduced in Mercedes sedans and adapted for four-wheel drive. Electronically linked to the vehicle's antilock brake sensors, the system is designed to detect slippage at one or more wheels. When a wheel begins to spin, the system automatically applies braking to that wheel, thus sending engine torque only to the wheels that are still pulling.
Mogoče je ML koncept primerljiv jeepovemu quadratrac sistemu. Quadra drive pa že uporablja elektronsko voden diferencial.
Kakor koli že ... alfa bi lahko uporabilo tudi plaformo MLa ... sam naj končno da nekaj od sebe.
srcnik
Prispevkov: 302
Kraj: Prebold
Alfa ne more met resnega terenca in . (pika)
Lahko ma max. to, kar ma renault koleos (oprostite primerjavi), sprednji pogon, vklopljiv štirikolesni in špero do 30 al 40km/h (da ravno ne obstaneš na mokri travi). To je maxxx ker več ne rabi.
Kdo pri zdravi pameti ki dejansko potrebuje vse terenske sposobnosti jeepa, bi sploh pomislil na alfo???
Znamko, ki je znana po športnosti, kvarljivosti, brez izkušenj s terenci... (da neb kdo slučajn s croswagnom al pa fiat pando uletu ;)
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Ne boš verjel ampak tudi tole ima že jeep in reče se mu
freedom drive I
freedom drive II (še reduktorček)
Torej je treba samo še spacati nek avto, ki se mu reče SUV.
Jaz bi sicer bolj resnega in velikosti ML, x5 ... in bi ga kupil takoj. ČE bodo pa pacali v smeri reno kaos naj ga pa kar imajo.
Prispevkov: 2831
Fantje, če bi se slovenci razelektrovali z orodjem za ozemljitev na ženah, namesto na forumih, nas bi bilo nekaj več.
Alfa naj pa najprej naredi spodobnega naslednika naslednjih modelov
Potem pa lahko zaradi mene naredijo kwazi športnega terenca za udobno parkiranje na pločniku (načeloma je uporaben le za to)
Zadnjič spremenil ROBERTH, dne Po Nov 08, 2010 6:53 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
srcnik
Prispevkov: 302
Kraj: Prebold
Takoj ga verjetno ne bi kupil, verjetno pa rabljenega?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
StReEt AlFa napisal/-a:Takoj ga verjetno ne bi kupil, verjetno pa rabljenega?
No počakal bi npr. eno leto, da odpravijo svoje zablode z raznimi volanskimi sistemi, puščanji tesnil in podobne "inženirske" bisere.
O kamalu se govori že res toliko časa, da je sedaj najbrž že vsem jasno, da ne bo nič, če pa že bo, bo pa ena velika finančna polomija.
Po vsej verjetnosti bomo pa (kot sem že enkrat zapisal) zamenjal znamko, ker mi/nam alfa že dolgo več ne nudi tisto kar želim.
Prispevkov: 10216
Osnova bo Grand Cherokee
Sergio Marchionne je potrdil namigovanja, da pri Alfi Romeo in Maseratiju pripravljajo vsak svojega predstavnika v razredu SUV.
Maseratijev izdelek nameravajo javnosti predstaviti v roku 12 do 18 mesecev, proizvodnja bo potekala v Jefferson North v bližini Detroita, na leto pa naj bi jih izdelali največ 5000. Motorizacija bo sestavljena iz Ferrarijevih motorjev (3.6 V6 in 4.7 V8 ), medtem ko naj bi predvidena cena znašala okrog 75 tisoč evrov. Podobno naj bi se dogajalo pri Alfi Romeo, le da je bil prvi mož Fiata s podatki še nekoliko bolj skop. Potrdil pa je najpomembnejše. Oba modela bosta zgrajena na platformi novega Jeep Grand Cherokeeja.
Besedilo: Peter Pirkovič Foto: Maserati
Vir: Avtomanija
marinaio
Prispevkov: 440
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 12:45 am
Kraj: Koper
naj najprej nardijo enega cupeja in spiderja,ker nevem kdo bi pri izbiranju SUV-a gledal alfo!
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
jaz bi
Uroš
