Poskoki porabe goriva alfa 159
CuoreS.
Prispevkov: 12
Pridružen: To Okt 19, 2010 11:22 pm
Evo tega imam link . Original Bosch ima oznako 0 281 002 618. Temu na strani piše da sta enaka.
CuoreS.
To je cheap kitajski ponaredek... in kitajski ponaredki so znani po tem da niso kalibrirani pravilno in kažejo vse možno sam tisto ne kar bi bilo treba...
Sam sem bil podobno naiven in sem šel kupit "pierburgov" MAF za 60€ ki naj bi bil ustrezen Boschevemu. Čez par mescov sem pogruntal da ni to to, in šel za 200€ kupit originalnega. Razlika je velika.
Na ebayu se kupi maf samo če piše "genuine bosch" in je original zapakiran, v škatli z varnostno nalepko...
Vse ostalo je ološ.
CuoreS.
Prispevkov: 12
El Barto povprečna poraba se itak izoračunava glede na trenutno, tako da se mi ne zdi nič nenavadnega če gledam trenutno. Maf me je prišel 89 EUR. Originalen MAF bom jutre poskusil še enkrat vstavit trenutno se namaka v alkoholu. Enkrat sem ga že ščistil s CFC MAF cleaner sprejem samo ni dosti pomagalo. Bomo vidli če bo kaj uspeha. Bom poročal.
CuoreS.
CuoreS.
Prispevkov: 12
TribesMan hvala bom upošteval za drugič. Bom pa poskusil dobit denar nazaj glede na to da ne dela.
CuoreS.
Ajajaj... MAFa se ne namaka v alkoholu. Tudi to sem že probal na lastni koži... moj je bil namočen 20 minut in od takrat naprej ni nikol več delal...
Prispevkov: 7137
A pa znaš iz tega sproti izračunat povprečno ... meni to nebi ravo uspevalo.
Jaz občasno gledam povprečno (k sreči nimam trenutne), pa še za to mi ni prav veliko mar, ker vem da je napačna. Čeprav je tudi povprečno lepo videt, ko gre čez 20 litrov.
Meni je edino merilo prevoženi kilometri in seveda litri, ki gredo v tank.
Tisto z original MAF-om sem imel v mislih takega, ki je nov ali pa preverjeno deluje, ne nekaj, kar se namaka v alkotu ...
PS
Ostalo ti je pa že Tribes povedal.
CuoreS.
Prispevkov: 12
Hmmm nevem sicer ni navaden alkohol je industrijski za čiščenje elektronike. Bomo vidli jutre. Priporočali so mi tega, ki ni agresiven do elektronskih delov - dejansko je enak CFC MAF cleaner sprayu.
CuoreS.
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
To je čisto normalno, da je trenutna poraba do tretje prestave zelo visoka.
Jaz nikoli ne gledam trenutne porabe do tretje prestave, ker se potem ne počutim najbolje :). Sploh pa, če pospešuješ ali se pelješ v klanec.
Sedaj se vozim v službo, kako bi reku, zelo veliko klancev, ovinkasta cesta, največ v četrti prestavi. Če gledam trenutno porabo je vedno od 9 pa do npr. 22l, ampak na koncu imam še vedno 6,5 po BC. Nazadnje sem jo še zmanjšal za 1dl, samo iz firbca, če je mogoče.
Nisem ravno prepričan, ampak mislim, da imaš avto šele kratek čas. Tako, da se ti bo poraba čez čas zmanjšala tako kot pri vsakemu.
Želim ti, da čimbolje porihtaš zadevo.
Pustite trenutno porabo, ker ne pove nič, sploh med pospeševanjem...
Če voziš z ustaljeno hitrostjo na AC ti trenutna poraba še kej pove, po mestu ali med dinamično vožnjo pa prav nič.
Za avto ranga 159 1.9 lahko pričakuješ povprečno porabo okoli 6.5l. To je normalna poraba za "vožnjo po omejitvah" (tako porabo ima tudi 90% ostalih avtomobilov teh dimenzij). Kake pol litra gor ali dol je možno, tudi glede na stil vožnje posameznika ali pa če so v igri kakšne "tehnične pomanjkljivosti". Recimo nepravi MAF je eden od vzrokov zakaj poraba ni več taka kot bi morala biti.
Poleg tega je pri avtih ki imajo DPF ZELO ZELO in še enkrat ZELO pomembndo da MAF dela kakor dobro je to sploh mogoče. Ker drugače sledi menjava DPF filtra v relativno kratkem roku. Regeneracija DPFja se uravnava prav glede na meritve zraka iz MAFa, in če meritve niso prave si lahko predstavljaš kakšna je regeneracija.
Porihtaj čimprej...
CuoreS.
Prispevkov: 12
Da vas še obvestim o rezultatih. Danes sem preizkušal MAF, kateri se je namakal 24 ur v izopropilnem alkoholu, bistvenega rezultata ni, stari MAF dela malo boljše ampak ne funkcionira tako kot bi moral in še vedno kdaj pa kdaj avto cukne. Se pa ni pokvaril zaradi namakanja v alkoholu ni pa od tega bilo nobenega učinka :(.
Pošiljam še grafične rezultate testiranja starega in novega MAF-a. Rdeča je temperatura zraka, ki prehaja skozi MAF senzor, modra je količina pretoka zraka, zelena obrati motorja, vijola pa km/h.
Pri starem MAF-u je opazit manjšo količino pretoka v mirovanju -modra črta (če primerjam s spodnjim grafom novega MAF-a). Opazit je pa tudi normalno izmerjeno temperaturo -rdeča črta, katere pa v spodnjem grafu se pravi v grafu novega MAF-a (kupljenega preko ebaya) ni oziroma prikazuje nenormalno višino -40 stopinj.
Novi MAF, kateri ima pokvarjen senzor za temperaturo.
Zaključek pa je, da bom moral tako kot ste rekli kupit raje originalen MAF od Boscha in ne "fake-a", sicer mislim da mi bo uspelo dobiti denar nazaj preko paypala, vendar priporočam vsem, ki bodo hotli šparat in kupit neoriginalnega naj tega ne storijo!!!!!!!
El Barto a mi lahko poveš kje dobim original Bosch MAF za 150 EUR, ker tako poceni ga ne dobim niti v Italiji. Hvala za odgovor.
CuoreS.
Prispevkov: 7137
Avtolektronika Črnuče.
Prodajajo samo vložeke, zato si prepiši številke iz svojega vložka, ker jaz sem zaradi tega moral še enkrat v LJ.
Se mi pa zdi, da so še nekje našli Bosceve MAF-e za podobno ceno.
Zakaj uporabljaš ta program?
Uporabljaj raje Fiat ECU Scanner, ker v teh univerzalnih programih nikoli ne veš kaj točno ti pokaže. Program je zastonj v omejeni verziji, vendar kar ti rabiš je čisto OK.
Kot drugo, kako si uspel ugotovit da je s tvojim MAFom nekaj narobe?
CuoreS.
Prispevkov: 12
El Barto hvala vendar pri Alfi 159 se vložkov ne da odmontirat, ker niso prišraufani kot pri drugih alfah ampak so lepljeni.
TribesMan ta program uporabljam ker imam odprte vse funkcije. Imam tudi FiatECUScan samo če ga ne kupiš potem je tako zelo omejen, celo zapre se po 20 minutah.
Avto je cukal zato sem pregledal in prebral vse sort forumov (slovenske, italijanske, angleške) in iskal možne vzroke, in glede na simptome ki jih je imel moj avto je bilo jasno, da je maf. Tako rekoč sem diplomiral s tega maf-a :). Prepričal sem se pa 100% ko sem ga izklopil in ugotovil, da avto dela super.
CuoreS.
Mnja, kater letnik je tvoj avto? Si mogoče pregledal tudi sesalni kolektor? Ali pa EGR ventil... oba namreč povzročata enake simptome... cukanje (oba znana problema na 159).
In oba imata isto lastnost, da ko izklopiš MAF, ECU onemogoči delovanje obeh. Tako da če je katerikoli od teh dveh elementov obrabljen do te mere, da se v reguliranju pretoka zraka "zatika" (ne regulira zvezno) boš to čutil kot cukanje. Seveda če MAF izklopiš se regulacija zraka onemogoči...
Pravtako je regulacija pretoka zraka "okrnjena" če MAF kaže narobe (recimo v primeru da imaš napačen MAF)...
CuoreS.
Prispevkov: 12
Hmm tega pa nisem vedu, da ko izklopiš MAF, ECU onemogoči delovanje obeh, zanimivo. Hvala za info. Avto je dec 06. Sicer EGR je že bil menjan medtem kot sesalni kolektor je že bil pregledan (glej forum forum ). Prejšni lastnik pa je bil GregorS.
CuoreS.
