AR 159 2.4 Mjet-zimske težave
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
sem grelne svečke ven pobral, jih preizkusil, in vse lepo zažarijo po dveh treh sekundah...
a mogoče kdo ve, kakšen je postopek menjave ventilov, ta moja mašina jih ima 20 če se ne motim... a se mogoče dajo obnovit - očistit, če so ožgani, pa da se res zaradi tega ne zapirajo do konca...??? je že kdo to rihtal...???
Creed
Prispevkov: 4301
Ventili ozgani? Pa kaj imas 317.251km??
Energy
Prispevkov: 218
Creed napisal/-a:Ventili ozgani? Pa kaj imas 317.251km??
niti ne... jaz imam pol manj realnih km... smešno je pa to da ima en isti problem s vžigom 2.4 jtd 200km in da naj bi bila to tovaniška napaka, ima pa 70.000 km (1.lastnik)...
tko da ni se treba norce delat :?
Creed
Prispevkov: 4301
Ni heca, ampak glede na to da imas 159ko sem mocno dvomim da imas ogromno kilometrov, da bi pa bili ventili ozgani/sajasti ze pri cca. 100.000km in da bi bil na koncu to problem z vzigom je pa tudi tezko pricakovat. Vsaj po moji logiki. Najprej je ponavadi problem na teh senzorjih oz. na vsej elektroniki, ki pa je vedno bolj obcutljiva, na nihanje napetosti, temperature, vlago,..... Zato je tudi velikokrat krivec za napake akomulator, ceprav je le ta se dober. Da bi pa bila kaka mehanska okvara pa mocno dvomim. Kot je rekel tribesman...priklop na racunalnik bi moral kaj pokazati (ceprav pravis da racunalnik ni pokazal napak).
Kaj filter nafte si ze menjal?
Energy
Prispevkov: 218
Creed napisal/-a:Ni heca, ampak glede na to da imas 159ko sem mocno dvomim da imas ogromno kilometrov, da bi pa bili ventili ozgani/sajasti ze pri cca. 100.000km in da bi bil na koncu to problem z vzigom je pa tudi tezko pricakovat. Vsaj po moji logiki. Najprej je ponavadi problem na teh senzorjih oz. na vsej elektroniki, ki pa je vedno bolj obcutljiva, na nihanje napetosti, temperature, vlago,..... Zato je tudi velikokrat krivec za napake akomulator, ceprav je le ta se dober. Da bi pa bila kaka mehanska okvara pa mocno dvomim. Kot je rekel tribesman...priklop na racunalnik bi moral kaj pokazati (ceprav pravis da racunalnik ni pokazal napak).
ja, glede SAJ je tako.. dejansko avto ima dobrih 160.000km prevoženih in vse kar sem razdiral je bilo zelo sajasto (MAP senzor, EGR, okoli EGR-a, ko sem grelne ven vzel je bila ena tud malenkost sajasta...) tko da možno bi bilo vse glede ventilov...
v glavnem dolgopričakovani naftni filter sem zamenjal in koliko je vidit so težave s vžigom rešene :):):):) celo noč je avto stal in vžgal brez trokiranja, sivega dima in par sekundnega zaganjanja... :):):):):):)
Kdaj pa je bil nazadnje menjan filter?
Creed
Prispevkov: 4301
@energy
Lepo da si uredil. Kot sem ze veckrat napisal...so pri alfah vedno kaki banalni problemi (in ne neke hude zadeve ala sajasti ventili in podobno)
@Tribesman
Pomojem nikoli. Meni pise v knjizici da se ga menja vsakih 20.000 km.
Energy
Prispevkov: 218
Creed napisal/-a:@energy
@Tribesman
Nazadnje dejansko ne vem kdaj je bil menjan, ker imam ta avto šele par mesecev... ko sem starega odmontiral, sem videl da je bil 12/09 filter narejen... tko da star ni, pa od proivodnje do prodaje je en čas sigurn še minil... ampak nima vse skupaj veze, nekaj so že mogli noter vlit takšnega, lahk tud kakšen kurilc al pa recimo čist do konc tanka so se vozli po kakšnih ovinkih in je kakšne še stare smeti od 2006 leta not potegnilo... v glavnem en dan ga bom za hec razrezal na pol, pa da vidimo če se bo kj vidl... :) edin kar mi je malo v oči padlo, je bilo spodaj ko pride senzor za vodo, je bila tista gumica taka čudna, mehka, sem študiral da je možno da bi tam mi nafta kao padla čez noč al pa ko je avto stal...??? pa tud ni senzor bil fejst zategnjen, sm ga čist na easy odšraufal... jaz sem ga pa sedaj pošteno zategnil!
upam da bo sedaj avto kr še naprej lepo vžigal :) :P
Energy
Prispevkov: 218
sj več ne vem kaj naj rečem, se vsedem prej v avto, 4 ure je stal, pritisnem start že vidim da ni takoj zagrabu, se pržge in ugasne, še enkrat isto... no pol v tretje vžge in se spet neki zaganja in mal trokira...
ni mi jasno kak je danes zjutraj tako lepo vžgal...???
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
Ja pri men, če sem imel srečo mi je šele v desetih poskusih vžgal in trokiral je zelo zelo. Krivi so pa bili injektorji.
Energy
Prispevkov: 218
Denis 159 napisal/-a:Ja pri men, če sem imel srečo mi je šele v desetih poskusih vžgal in trokiral je zelo zelo. Krivi so pa bili injektorji.
verjamem, ampak pr men so bili injektorji obnovljeni, en je bil na 2. cilindru bolj kritičen, potreben obnove, drugi so bili kao kr OK... ko avto ni vžigal še OK in ni šel ok zaradi EGR ventila (takrat se to še ni vedlo), je bil peljan še enkrat JELEN-u na ponovni test in naj bi bili injektorji OK in vbrizg goriva... ampak to so bili testi narejeni najverjetneje pri toplem motorju, ampak kompresija je bila merjena pri toplem in hladnem , ne vem pa za vbrizg goriva... problem je tukaj kr nisem bil zraven...
v glavnem, dans zjutri ko je avto spet čez noč lepo stal, je avto vžgal kot nov... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
tko da menjava filtra ni bila čist brezveze... edin ni mi jasn kaj bi sedaj bilo krivo da ko en čas stoji, da ga pol matra vžig... včiraj je res bilo sonce - toplo skoraj 20 stopinj ko sm ga ugasno, pol pa sprememba zvečer pa 6 stopinj ko sem ga spet vžgal, pa spet trokiranje, siv dim in zaganjanje...
kaj pa pravte slučajno da je še kak senzor za temperaturo? al kaj bi to bilo...???
