Potem pa upam, da bo mir, čeprau ima včasih še malo nemiren prosti tek
A ti to resno ali delaš zgolj antipropagando Alfam? Sklopka 650eur?jaz imam alfo od marca ima 240.000. prevoženih:
hladilnik 100€
sklopka 650€
sprednje roke 150€
cilinder sklopke 100€
akumulator 100€
sprednji in zadnji diski ter ploščice 300€
prejšnji lastnik je menjal:
turbina 1000€
pumpa za olje 200€
pa šobe bom mogu dat popraut cca. 600€, pa v volanu je luft, pa amortizerji so bogi...
pa še vedno je najboljši avto Cool
No po enem letu uporabe še:Alfa33 napisal/-a:Trenutno zamenjano na moji Alfi po pol leta uporabe:
- nova obnovljena turbina
- spodnja cev iz IC do turbine
- drug motor
- nov intercooler
- nov cilinder sklopke
- nov zadnji brisalec
- itd.
Drugače pa B.P.
JZ pa mislm, da itak pri katerem koli avtu, k ga boš kupu, pa naj bo nou al pa str, redno servisiran al pa ne, nikol ne morš wedt kdaj ti bo kej odpovedalo. Ne gre se to samo za par določenih znamk npr. v tem primeru Alfa, al pa kater kol drug avto, jz mislm da v noben avto ne morš bit 100% prepričan da ti bo delu brez problemov. Lahko ti bo lahko ti pa ne bo. Je pa odvisno od voznika, kako boš ravnal z njim, kako ga boš vozu, za kakšne namene ga boš uporablu itd. Tko da mislm da ni razloga da si v dilemi, če ti je avto všeč, zakaj ga nebi kupu, zajebeš/nategneš se lahko pri kermu kol drugmu isto al pa še bl.kixs napisal/-a:Ko berem kaj vse crkuje, res velja pravilo, da tole ni ekonomicen avto v nobenem pogleduTo so napisali na eni angleski strani.
Sicer sem vceraj sel eno gledat. Res, prava lepotica, zelo lepo ustimana in odlicno ohranjena... sam kaj, ko nikoli ne ves kaj bo crknilo![]()
Vidim, da se ne ujemajo moje zelje z dejanskim stanjem. Rad bi imel avtocek, ki mi ne bo delal problemov in ga bo uzitek imeti. Saj mi je najbolj pomembno, da se pripeljem od tocke A do B. In to s cimmanj stroskov.
Tako kot je ze bilo receno, nikoli ne ves kaj kupis. Pomembno je, da je redno servisirana in vzdrzevana.
PS:
Trenutno sem v dilemi
mislim, da je za V6 sklopka na avtotriglavu okoli 400€ ampak ti je ne prodajo in dobiš tovarniško obnovljeno za okoli 250€TribesMan napisal/-a:Jah če je vse naredil/kupil na uradnem servisu je čist možno...
audi A8, ko je v petih letih na servisu vsak mesec zaradi kakšne elektronike je pa vsekakor ekonomičen v tem smislu jaKo berem kaj vse crkuje, res velja pravilo, da tole ni ekonomicen avto v nobenem pogledu To so napisali na eni angleski strani.
Citiral si me iz leta 2005. OK. Naj bo...Zmaychek156 napisal/-a:JZ pa mislm, da itak pri katerem koli avtu, k ga boš kupu, pa naj bo nou al pa str, redno servisiran al pa ne, nikol ne morš wedt kdaj ti bo kej odpovedalo. Ne gre se to samo za par določenih znamk npr. v tem primeru Alfa, al pa kater kol drug avto, jz mislm da v noben avto ne morš bit 100% prepričan da ti bo delu brez problemov. Lahko ti bo lahko ti pa ne bo. Je pa odvisno od voznika, kako boš ravnal z njim, kako ga boš vozu, za kakšne namene ga boš uporablu itd. Tko da mislm da ni razloga da si v dilemi, če ti je avto všeč, zakaj ga nebi kupu, zajebeš/nategneš se lahko pri kermu kol drugmu isto al pa še bl.kixs napisal/-a:Ko berem kaj vse crkuje, res velja pravilo, da tole ni ekonomicen avto v nobenem pogleduTo so napisali na eni angleski strani.
PS:
Samo moje mnenje....
