skoda lover napisal/-a:
@Voith ogledal sem si slike na linku, ki si jih poslal. Bmw forum je mal prenaporen zame
Izgleda da si kar konkretno zastavil, projekt je zanimiv tako, da upam da ga boš izpeljal do konca. Vse svoje znanje in izkušnje delim na forumu tako, da komot vprašaš če rabiš kakšen kontakt... glede menjalnika tvojega pa
jaz bi to podrl na tvojem mestu, prevelika zajebancija za potem še enkrat razdirat, ko ugotoviš da je fuč en sinhron za 50€ al pa ležaj za 20€. Pa še enkrat butat z menjalniom ob fripno barvo, pa vlečt vsa jajca ven... če bi bil avto moj od dneva 1 naprej ok. Menjalnik, ki ga jaz natikam zdej na avto sem kupil posebaj na rezervo in je bil "obnovljen" ti povem, da ga tud slučajno niso niti odprli ali olja zamenjali. Ima pa glede na stanje sinhronov verjetno dosti malo kilometrov. Ampak kljub temu je en ležaj precej sumljiv in ga nameravam zamenjat. Ležaj ima na notranji strani drsne površine razo, ki se jo sicer slabo vidi ampak na otip je pa čutna. Taka bedarija ti kr popije živce lahko
Projekt mi je stal že ene dve leti ker mi je umes sesulo ventil (posledično tudi cilinder) v bmwju, ki je dnevni voz in sm kupil rabljen motor, ki je bil pa še slabši kot moj sesut. Pol sm se pač odločil za komplet generalko z drugim spodnjim koncem in ganc novo glavo/ventili/fedri ipd. Po tem posegu, ki ga je odlično izvedel jože2 z bmw foruma, avto dela že več kot 60kkm kot ura, s tem da pije skoraj pol manj goriva kot prej.
No uglavnem po tem ko sm mel neki cajta povn kufr iskanja delov ipd, mi je zdej spet postalo dolgčas tko da sm se končno resno lotil tega projekta.
Kar se pa "donor" avta tiče, motorja sploh nebi rabil podirat, ker je bil v odličnem stanju, edino kar bi moral zamenjati sta bili dve tesnili za balansirni gredi. Ampak ker tega nisem vedel, bom zdaj pač obnovil vse in umes podtaknil še nekaj go-fast reči, med drugim edine prave ojnice za ta avto, ki so jih zaradi previsoke cene vgrajevali samo v letu 86. (in so že na mojem ponku
Skupaj z donor avtom sem dobil tudi za 43.000€ vzdrževalnih računov skozi 10 let, vse z p servisa, tko da lastnik je skrbel za avto v 0.
Kar se pa menjalnika tiče, je pa tko, da je kr zakompliciran. Ima špero + hlajenje olja in se mi ga enostavno ne da podirat, ker ga ne bom nikol več tko sestavil skup kot mora bit, poleg tega so pa te menjalniki še kr bulletproof. Pol je pa tle še druga stvar. Pri meni je menjalnik 210cm stran od sklopke in ga je precej lažje odstrant kot pr konvencionalni postavitvi.
Drgač pa, kako opereš blok, da je aluminij popolnoma čist? Js sm \e dve piksni čistila za motorje našprical gor in spral pa je vseeno na določenih delih še vedno rjavkast aluminij.
