Optika za znižano 156-ko
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
kaj pa praviš na "mojo" nastavitev....
Ker bom obnavljal podvozje, moram pol na optiko....ali ponovim pri Edotu ali raje drugam?
(špan, amzs in podobno...ne hvala)
Alan
Prispevkov: 4561
Če pravilno razumem zapisano, in so zadaj kolesa zaprta (kar je prav) potem pomeni N negativo spredaj, se pravi imaš spredaj kolesa odprta in 5 minut je cca 1mm. Torej imaš za 2mm odprta kolesa spredaj (taka vrednost je kar normalna za fwd)
Za zmanjšanje obrabe notranjega dela bo treba dat zadevo lepo na nulo.
Komot pelješ spet tja, pa mu omeni da bi rad imel stek (toe) 0 pa bo.
ramo
Prispevkov: 313
Pridružen: Sr Maj 04, 2005 3:33 pm
Edo ti je nastavil, kot je pravilno "po papirjih" oz. za večino strank. Če želiš na nulo, bo pač naslednjič naredil tako. Tipu je vsaj jasno kaj sploh štela :mrgreen:
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ramo napisal/-a:Edo ti je nastavil, kot je pravilno "po papirjih" oz. za večino strank. Če želiš na nulo, bo pač naslednjič naredil tako. Tipu je vsaj jasno kaj sploh štela :mrgreen:
edo ni naredil po papirjih !!!
ker sva se pogovarjala in je rekel da "po papirjih" ni dobro pri znižanem avtu (pri alfi) in da pobira robove!
Naredil je po "njegovo" najboljše iz izkušenj....
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
pred cca. tednom dni sem pri Zegi menjal komplet amortizerje+vzmeti Eibach prosystem 30mm.
Sicer se na optiko sploh ne spoznam, se mi pa iz prebiranja te teme zdi, da pri mojem avtomobilu ni dobro nastavljena.Mislim predvsem na stek koles na sprednji osi.
https://alfa-klub.com/files/forum_img/optika.jpg
Ce sem prav razumel bo ob taki nastavitvi gume precej pobiralo.
Prispevkov: 7954
Eno hitro vprašanje.. punca je danes peljala avto na optiko in so ji zaračunali 10€ več, ker da so so morali poleg prednjih še zadnja kolesa nastavit. Meni se to sliši sicer zelo sumljivo, ampak raje prej vprašam. Torej.. jih je za it tepst ali ne?
Pa še če lahko kdo pokomentira:
Želja je sicer bila nastaviti stek na 0, ampak izgleda ni prišlo do realizacije.
Creed
Prispevkov: 4301
Ja kaj je tu cudnega...ce zadnja kolesa ne sledijo prvim...kako se bos peljal
LP :lol:
Prispevkov: 7954
Ja ok.. samo kot vem itak povsod vse nastavijo in ne računajo posebej :wink:
No zdaj pravijo baje da je prišlo do nesporazuma.. bomo videli...
_doog_
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Maj 06, 2009 9:56 pm
Kaj pravite na tole nastavitev...
Jst se nespoznam na take reči
Avto je spuščen za 3,5 cm
imate kakšen nasvet za kakšen popravek
Alan
Prispevkov: 4561
Ko je bil avto znižan je šlo stekanje spredaj na 3mm zaprto. No sedaj imaš pa 1,8mm zaprto. To je dobra nastavitev za manj pobiranja notranjega dela gume (ker imaš kar veliko negativnega nagiba) Ni pa to optimalna nastavitev za fwd avto. Glede na to da so kolesa serijsko odprta imaš ti sedaj ravno obratno. No pri znižanih alfah se dobro obnese stek na nuli in je tudi zadnji kompromis ki ga priporočam. Tole pri tebi so preveč zaprta kolesa.
_doog_
Prispevkov: 174
Ok hvala za nasvet.
Torej bom jutr šou ponovno na optiko in rekel naj proba stek naštelat bolj proti 0
Hvala za nasvet imaš pijačo ob prvi priliki
Alan
Prispevkov: 4561
Mogoče ga vprašaj zakaj je stek nastavil tako kot je. Me zanima odgovor. Na 0 bo najbolje za soliden občutek na volanu in ne pretirano obrabo gum po notranji strani.
Zakaj ti pa na zadnji osi ni naštelal steka? (Je tudi nastavljiv...)
Drugače pa kot je Alan reku, spredaj stek na 0. Zadaj tako kot priporoča tovarna.
Kakšne imaš pa roke? So že čist fuč? Ker se mi zdi zlo velik nagib koles za "samo" 3cm znižano...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Meni tudi ni jasno tole. Vem samo da moram težit za stek na nulo, ne? Vsaj sedaj vem
Sem delal optiko pri Avto Svetek lansko leto in so letos gume s katerimi je bilo prevoženih niti ne 10 000 km samo za stran. A kdo ve, a se lahko kaj pritožim. Šel sem lansko leto tja zato ker mi je malo avto vleklo v eno stran, po tem ko je draga povozila eno udarno luknjo in ker sem dal nove gume gor. Lufta na rokah ni nikjer, preverjeno! Gume pa na zunanji strani kot nove, na notranji pa zradirane v nulo. Zdaj ko gledam stare gume, so bile minimalno poradirane po notranji strani, pa so bile ponucane do konca. V glavnem, spet kupujem nove letne gume, in nočem, da mi spet kak "mojster" nastavi optiko tako da jih bom naslednje leto spet kupoval. A je tale Bručan res tako dober, da mi bo tole zrihtal tako kot je treba :?:
Alan
Prispevkov: 4561
Vsak bi moral zrihtat kot je treba, samo je problem da eni zgleda ne znajo delat z dobrimi napravami ali pa nimajo praktičnih izkušenj za različne avte. Sem že s špago popravljal za kakim "optikom"
Je pa res čudno da ni stek na zadnjih kolesih naštelal obe strani enako (pri doog-u)
