Žarnice-sredinska konzola za ventilacijo
Mislim, da je vse barvano preko folije, ker žarnice so navadne bele oz prozorne steklene.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Tak da se pol neda odstranit te zelene zadeve al kaj ?Belo se mi zelo dopade ali pa živo rdeče.
Vse se da, če se hoče, je pa vprašanje ali je takšno početje potem na koncu res vredno vsega truda in porezanih prstov. 145/146 nevem kako majo, vendar je po moje vse prej kot mačji kašelj :doubt:
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Bom pogledal 1 x števec vzamem ven.Sam zdaj ne,ker je minus in in v mrzlem plastika poka ko albert keksi.Tak da če bo kaj topljeje,kar dvomim če ne prej pa na spomlad.
l.p.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Če se potrudiš, je definitivno vredno. Bom malo pogledal pri moji če se da kaj neredit.
Takole je pa prišlo na moji bivši R19 16V...prej drekasta renojeva oranžna, potem pa bele LED. Je blo pa kar nekaj zajebancije. :wink:
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Prva liga ded.
Tak bi jaz imel,Namreč jaz bi samo odstranil tisto zeleno sranje dol pa pol bi svetilo hm...oranžno al kak ? Bi tuds blo vredi ali pa rdeće.
Druga šansa je kupti v mStylingu une števce druge z osvetlitvijo,ki jih namestiš spredaj gor.Sam sao malčk dragi.
l.p.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Za 145ko ti nebi vedel pogledat, ker se nisem še nič poglabljal v osvetlitev, ker mi delujejo vse žarnice zaenkrat.
Pri R19 je oranžna barva nanesena na folijo, to potem dol pošmirglaš da je folija prozorna, in se lahko zafrkavaš z diodami različnih barv.
Se pa nebi spravljal v to, če nebi imel še enega števca, da imaš rezervo če se ponesreči oz. da se da spravit v original stanje nazaj.
Za 145ko pa nimam pojma kako bi šlo, nisem še nič brskal.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Bom jaz probal podret ko bo mal topleje.Ju3 spet sneg napovedan.
Še eno vprašanje,nekje sem zasledil da pač odšraufaš števec volan spustiš čist dol kolko gre in potegneš števec ven in odstraniš zadaj konektorje stran a ne ?Ali je kako drugače ???
hvala l.p.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Bo kar tako ja Kolikor se spomnim pri svoji 146ki ko sem menjal pregorele žarnice sem spustil volan dol , potem tisto plastiko okoli štelca snel pod to plastiko pa če se ne motim so 4je vijaki katere odviješ , števec potegneš naprej toliko da lahko odklopiš konektorje potem pa ga vzameš ven.
Če ti bo pa uspelo zamenjati barvo pa le prilepi slike da vidimo in postopek.
Drugače pa lahko razdreš tudi zdaj ker ni treba nič na slio snemat plastik ali pa pajsat dol ampak samo lepo odviješ in gre čisto narahlo vse stran , razen ko boš števec imel dol si ga nesi v hišo na toplo ker tam pa je malo več mičkenih plastik ki se hitro odlomijo.
Poročaj kako ti bo uspelo in ne pozabi slikati , saj bi tudi jaz naredil isto pri svoji Spiderci v rdečo osvetlitev kot pri 147ki.
lp tilen
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Bom probal uredit,takoj ko zriktam zadevo, ki mi prazni akumulator.Ju3 peljem po vsej verjetnosti(me še pokliče) k avtoelektričarju da mi najde krivca.Pol bom se takoj lotil tele zadeve.Če ne bo rdeče bo pač kakšno bo.Bom najprej videl če se sploh da preuredit.Ni da ni :D .
l.p.
da se, ampak bo treba kazalcke vn pobrt pa tko, pa lepo bos moral dol pobrusit tisto zeleno, drugace bo grdo svetilo
sem na moji imel tako, potem pa sem dal bele stevce notr, ki imajo kar je osvetleno z rdeco folijo, ind as notr pac navadne zarnice, in sveti rdece
pa kar je stikal, imam vse v rdecih ledicah, samo se srednjo konzolo morem predelat da bo rdece svetilo, in pa seveda rocke ob volanu
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Kaj res je treba vzet dol kazalce ?Če tko pol nebo nič šaril da kaj ne zaj***.
