Evo, začetek sestave turboja. Vse sem spucal kolko sem lahko (benzin + bremzreiniger)...
Prej
Zdaj
Dejansko je čist simple napravit servis na turboju. Problem nastane le, če kaj ne paše skup...
Izpušni del - vse spucano in vse zmenjano. Nisem slikal v čem je razlika starega in novega performance "potisnega" ležaja. Novi ima le drugače narejen utor za olje
Kompresorski del - Tudi vse spucano in zamenjano. Seveda brez problemov negre pri moji alfetti
Rebuild kit, ter ohišje z impelerjem bi naj pasalo na 12A, 14B, Small 16G itd. Vse lepo in prav, ampak jaz sem sklepal, da je moj 12B isti kot 12A/14B itd., ker tak američani pišejo po forumih - How naive was I, to believe them... Impeler se je stisnil, ko sem vse skup sestavil. Tak da je bila potrebna predelava srednjega ohišja. Long story short, zdaj je ok. Kapo dol majstru drejaru, da mi je napravo kot se šika in ni nič kasiral...
Po dveh dneh jajcanja z zgornjim problemom, se je končno turbo naprej sestavljal
Majster mi je še vrezal nove gvinte v ohišje turbine, ker so se vseskupaj, strgali trije šraufi v ohišju (dva že prej, en zadnjič). Boljše ni šlo, brez da bi šel na večje šraufe - ampak ni mogoče, ker ni placa za šraufanje, če bi bila glava šraufa večja.
Zravnal sem up pipe adapter, da bo 100% dihtalo. En dan brušenja z pilo in brusnim papirjem, da so površine čimbolj ravne...
Nabavili so se tudi novi šraufi 12,9 in 10,9 - Merkur roba never again!
In sestavljen turbo, pripravljen na montažo
Nosilec za WGA se je danes napravil. Moram ga še malo estetsko popravit, potem pa montaža.
Imam pa že pripravljeno koleno za downpipe. Malenkost večji fi ima, kot stock koleno, ampak glavno mi je to, da je gladka površina. Ko se skup napravi, bom dal slike...
Aja, še to... osovina nima praktično nič lufta zdaj z novimi ležaji - res tak malo, da se skoraj ne čuti. V priročniku za v6 tb piše, da naj bi osovina imela 0,013mm-0,081mm lufta in po občutku je tu nekje
Izmeril sem pa tudi stock impeler... 46mm/58mm, proti novemu 48,3mm/68mm - 1cm ni švoh
'talla
