menjava termostata na 147 1.6 105km
ćure
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Jul 04, 2010 8:21 pm
Kraj: velenje
Prosim če mi gdo opiše natančen postopek menjave termostata na 1.6 ts motorju.
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Kaj se ti avto noče segret ? Al se ti greje preveč ?
italiano è il migliore <3
ćure
Prispevkov: 16
Kraj: velenje
Večinoma se noče sploh segret, števec temperature je na podnu, le občasno se segreje, vendar nikoli višje kot 90. Pregreva se ne.
ćure
Prispevkov: 16
Kraj: velenje
Če že noben noče opisat postopka menjave termostata, bi vas prosu, da mi gdo opiše kako najlažje odzračiš sistem, po menjavi termostata.
Dräger
Prispevkov: 2455
ćure napisal/-a:Če že noben noče opisat postopka menjave termostata, bi vas prosu, da mi gdo opiše kako najlažje odzračiš sistem, po menjavi termostata.
Večina to dela na servisih ali mehanikih in se ne lotevajo takih stvari sami doma. Tako da boš težko dobil obgovor.
Kar se tiče manjeve termostata je pa enostavno. Odklopiš spodnjo cev na kilerju da steče antifriz ven (v posodo OBVEZNO!). Potem odviješ objemke na ceveh termostata, odklopiš konektorček, odviješ matice termostata ter ga odstraniš. Zlagaš nazaj po obratnem vrstnem redu.
Če sam nemorereš ugotovit kako bi to naredil, potem raje prepusti delo mehaniku.
L.P.
ćure
Prispevkov: 16
Kraj: velenje
Hvala za odgovor, kako pa potem zadevo še izzračiš?
Prispevkov: 9327
Prezrači se samo. Avto zažene, pustiš nekaj časa prižganega, vmes ti bo v ekspanzijski posodi zmanjkalo hladilne tekočine, zato avto ugasneš in doliješ hladilno tekočino. Postopek po potrebi ponoviš.
Sicer pa menjava termostata ni posebej zahtevna stvar. Na blok je privijačen z dvema vijakoma. Predenj ju odviješ iztakneš vse cevi in izpustiš hladilno tekočino, katero ujameš v posodo. Nato odviješ vijaka, odstraniš termostat, namestiš novega in natakneš vse cevi nazaj. Ponavadi je dobro pri roki imeti nove objemke.
Nato doliješ hladilno tekočine in se držiš zgoraj omenjenega postopka.
Toliko na hitro.
Prispevkov: 2831
Foggy napisal/-a:Prezrači se samo. Avto zažene, pustiš nekaj časa prižganega, vmes ti bo v ekspanzijski posodi zmanjkalo hladilne tekočine, zato avto ugasneš in doliješ hladilno tekočino. Postopek po potrebi ponoviš.
Toliko na hitro.
Nujno, ker so tiste original, bolj, kot ne za enkrano uporabo.
Še ena pomembna zadeva.
Obstajata dve vrsti termostata (en ima še dodaten priključek) in naj se dobro pogleda, kater je vgrajen v avto.
ćure
Prispevkov: 16
Kraj: velenje
Termostat sem zamenjal za kopijo, saj je bila za polovico cenejša od originala. Original 80€, kopija 40€, kupil pa sem ga na pooblaščenem servisu. Zamenjal sem ga sam in zaenkrat deluje brezhibno.
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Tebi se avto ni hotel segreti na 90C ? Jaz imam isti problem, ampak ko je toplo se hitreje zagreje na temparaturo, redkodaj je 90C, mestne vožnje je, izven mestne pa nikoli 90.. krepko pod. Zdaj nevem ali je termostat al ne... pravijo stručkoti po forumih da imajo alfe hibo pozimi z segrevanjem?
Ker če termostat zašteka, zašteka zaprt, in posledično se avto pregreva, težko da bi termostat ostal odprt?
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
odvisno pri katerem avtu. pri ts alfah vglavnem ostane odprt, naprimer pri puntotih pa zašteka zaprt.
te "stručkoti" prodajao buče. če termostat deluje se normalno segreje.
Trentatre 1.3S
ćure
Prispevkov: 16
Kraj: velenje
Men se avto ni hotu segret na 90. Poleti se je segrel največ do 85 in še to le občasno, sedaj pozimi pa je bil kazalec večinoma na podnu, občasno se je dvignil, vendar ne več kot do 80. Po zamenjavi deluje normalno, večinoma je na 90 (malenkost čez ali malenkost pod). Motor lepše teče na 90 kot pa prej ko je bil števec na podnu.
Prispevkov: 9327
Pri TS motorjih v 99% termostat ob okvari ostane odprt.
spartan
Prispevkov: 629
Kraj: Slovenska Bistrica
Ziga. napisal/-a:Tebi se avto ni hotel segreti na 90C ? Jaz imam isti problem, ampak ko je toplo se hitreje zagreje na temparaturo, redkodaj je 90C, mestne vožnje je, izven mestne pa nikoli 90.. krepko pod. Zdaj nevem ali je termostat al ne... pravijo stručkoti po forumih da imajo alfe hibo pozimi z segrevanjem?
Mislim da ko pride do tega je varovalo, da avtomatsko ostane odprt na polno.
simnov
Prispevkov: 781
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Poleti se ogreje do 90 stopinj malo manj zalavfa ventilator malo pade in potem pride do 90 stopinj in tam tudi ostane.Pozimi pa res rabi , dolgo da se segreje.Oziroma pa 25km sploh ne pride do 90 stopinj.
