Moja zelenka 156 2.4JTD in njena naslednica 156 2.4JTD :)
Dräger
Prispevkov: 2455
Jaz sem dal na uradnem servisu za menjavo 55€.
L.P.
Prispevkov: 7954
Včeraj mi je končno uspelo prevzeti nov ključ in kodno kartico 8)
Zraven so pri Zegi odpravili še ropot v vratih prtljažnika (neki zablodel kos plastike), popravili odpiranje prtljažnika (fuč rele), zakitali razbit rob luči, kjer je voda vdirala v notranjost in namontirali šrauf v pokrov varovalk, da bo stvar od zdaj naprej pri miru. Zaenkrat z njimi zelo zadovoljen.
Tako lahko končno spet upravljam z zaklepanjem na daljavo, največje presenečenje pa je, da to zdaj deluje tudi s starim ključem :shock: Nič jasno.. prej ni hotelo to delovati pod nobenim pogojem, zatrjeno mi je pa tudi bilo (sicer pri Veitu), da se ne da sprogramirati daljinca na centralo.
No ja, ne vem kaj je na stvari, glavno da dela 8) In pa da sem imel celo korist od zavarovalnice :wink:
Ključ je pa neki nov dizajn, ki naj bi bil bolj trpežen
Fensi :D
Zamenjati moram še radio (cdje predvaja samo ko je pri volji), kontrolno ploščo klime, ki me včasih hoče skuhati, in pa odpraviti ropot spredaj (verjetno prečni stabilizator), potem bom pa počasi zadovoljen :wink:
Prispevkov: 7954
Danes sem imel čas in voljo za še eno operacijo :wink:
Prejšnji vikend sem namreč dobil novo plastiko konzole, ploščo klime in pa nastavek antene, danes je pa napočil čas to dejansko zmontirat 8)
Najprej je bilo treba potegniti dol tesnilo okvira prtljažnika, po krajšem prepričevanju pa je šla dol še plastika zgoraj (ki jo tudi moram dobiti novo, ker je ta počena), stranski plastiki pa sem odvil, da sem dobil nekaj več prostora za roko. Potem sem lahko vrgel ven neugleden čep, ki je do zdaj (pretežno neuspešno) zapiral luknjo in ga nadomestil z nastavkom antene, okoli katerega sem dal še malo silikona.
Ugotovil sem še, da imam preveč teh plastik za vrata prtljažnika. Nekaj sem vzel namreč še s prejšnjega avta, zdaj jih je pa naenkrat preveč :D Tako da če jih kdo rabi, naj mi sporoči
Tole ploščo klime sem se v bistvu kar bal lotiti, samo je bilo precej enostavno.
Treba ven vzeti radio, potem okvir radia (jaz sem ga moral kar zviti, da je šel ven) in odviti vijake, ki držijo ploščo klime.
Potem treba odviti vijake, ki držijo pepelnik, potegniti ven, odklopiti in odviti še spodnji del konzole. Ta ima zadaj še neke kaveljčke, ki bi jih moral še prej nekako odviti, ampak se mi tudi sanja ne kako? Tudi ko sem novo dal sem samo zataknil nazaj in nisem privil.
Malo slikovnega materiala:
SlikaSlika
Stara plastika, ki je razpadla takoj, ko sem jo dol vzel
Rezultat vsega: sopotnik si spet lahko temperaturo nastavlja, jaz pa sem lahko miren, da ne bom dobil naenkrat vrelega zraka v glavo :D Pa še streha (upam da) tesni.
Sem zadovoljen 8)
Luka 84
Prispevkov: 109
Pridružen: To Avg 24, 2010 8:00 pm
Ja, tale plastika je res en biser. Neke svoje vrste PVC. Jo že imam na parih mestih varjeno tam zadaj za pepelnikom.
turbozob
Prispevkov: 473
Pridružen: To Okt 20, 2009 11:18 am
Kraj: Gorenjska
Binji, glede ključa. A je ful frke za nardit ta ključ? Pa 55eur je?
Prispevkov: 7954
turbozob: od kje pa 55€? To je Dräger napisal da je dal toliko za menjavo selen blokov.
Jaz sem nov ključ uredil prek zavarovalnice (sem imel zavarovano za krajo).
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Fak res fail zarad 55eur? Na hitr sm preletu zgleda. Kva pol nč ne veš o ceni al pa a je to zajeban narest. Enkrat sm to enmu omenu pa ga je skor kap, baje kao ful komplikacije
Prispevkov: 7954
Meni so za nov ključ pri AT dali ceno nekje 350€, pri Veitu okoli 300€, pri Zegi pa mislim da okoli 250€. Sem pa jaz moral naročiti tudi kodno kartico. Čakal sem pa nekje 3 tedne nanj. Niso pa nikjer nič komplicirali.. so rekli daj dnar pa boš imel... :D Malo pokliči okoli pa ti bodo povedali, ker se cene razlikujejo.. nekje je dražje kodna kartica, nekje ne računajo prekodiranja,..
Cenejše varjanta (neoriginal) so pa izdelava ključa iz surovca in pa kopiranje kode za nekje 100€ skupaj v Merkurju na Viču (ključar pri vhodu). Nimaš pa potem seveda daljinca.
Upam da kaj pomaga.
Prispevkov: 7954
No pa naj dam še jaz nekaj zimskih slik kot je zdaj to v navadi ;)
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Ha, ha. Midva bi pa lahko skoraj pomešala avte, če ne bi gledal tablice. Enak motor, kolesni pokrovi, barva, notranjost, le da imam jaz Connect radio.
Prispevkov: 7954
Piki napisal/-a:Ha, ha. Midva bi pa lahko skoraj pomešala avte, če ne bi gledal tablice. Enak motor, kolesni pokrovi, barva, notranjost, le da imam jaz Connect radio.
Hehe :D Kaj naj rečem.. imaš pač okus :D
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Jest bi rabu samo novo ohišje ključa.
Pa dj spucaj to sol dol z Alfa, bo razpadla... Moja se sveti :)
Prispevkov: 7954
turbozob.. malo pozno ampak vseeno.. jaz imam še eno ohišje ključa doma od moje prejšnje Alfe. Samo nima vložka za baterijo. Če ne pa ebay..
Drugače pa se dogaja... je bila Alfica pri Zegi za MCSF za vsake toliko in za ropotanje spredaj.. so menjali VNT regulator in se mi zdi da je bolje.. bomo videli kako bo.
Za ropotanje pa pravijo da je hin stabilizator. Moj mehanik pa nasprotno pravi da so vse gumice v redu in da lahko ropota samo volanska letev :? Komu zdaj verjet... Bom menda menjal zaenkrat gumice s PF pa bomo videli...
V kratkem pa bo menjan še MAF, ki naj bi bil slab in zajle za ročno za vsak slučaj.
Koliko sem od nakupa že vložil v avto pa si itak ne upam niti preračunat... :lol: ( :oops: )
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Je že v redu glede ključa, zaenkrat se ne mislim ukvarjat s tem. Vseeno hvala
Prispevkov: 7954
Evo MAF, ki gre v kratkem v avto.
In vem kaj si mislite v tem trenutku. Ampak ko odpremo škatlo...
Stane pa 40€ manj, kot če bi bil v BOSCH škatli.
