No, meni se je prižgala samo lučka za DPF plus napis in je ugasnila, ko je regeneracija končala.TribesMan napisal/-a:Ponavadi ta lučka ostane, in kaže na prisotnost napake, neha pa kazat tekst. Tam kjer je tekst maš druge informacije med vožnjo... Napaka je pa prisotna samo še kot ikona...
Se da ta ikona še kako ugasnt, al morm it spet na računalnik...TribesMan napisal/-a:Ponavadi ta lučka ostane, in kaže na prisotnost napake, neha pa kazat tekst. Tam kjer je tekst maš druge informacije med vožnjo... Napaka je pa prisotna samo še kot ikona...
sedaj neprestano mi gori desno v števcu ikona rumena Check engine, ko vžgem avto se še + ista ikona izriše na displayu in še na sredini displaya se izpiše Check Engine....slehernik napisal/-a:No, meni se je prižgala samo lučka za DPF plus napis in je ugasnila, ko je regeneracija končala.TribesMan napisal/-a:Ponavadi ta lučka ostane, in kaže na prisotnost napake, neha pa kazat tekst. Tam kjer je tekst maš druge informacije med vožnjo... Napaka je pa prisotna samo še kot ikona...
Brez "have engine check" napisa in brez lučke EOBD (ki je desno v števcu obratov); ta kombinacija se mi je prižgala enkrat ob drugi priliki in res ni ugasnila do reseta.
@Energy
Katera lučka točno ti gori?
hmm.... sam smešno je, da je bila prisilna regeneracija DPF-ja narejena pred dvema tednoma ko so naložil novi software na uradnem servisu... vse skupaj od takrat pa nisem naredil več kot 500 dobrih kilometrov...???TribesMan napisal/-a:Sej avto te ne opoziri da dela regeneracijo. to vidiš samo po tem da ko spustiš gas števec za pritisk turbine pade takoj na 0. Če pa ne dela regeneracije pa ta pritisk počasi pade. Pa po glasu mašine se tudi občuti...
Anyway, tole z odklapljanjem akumulatorjev raje ne počni več. Ker potem se mora računalnik na novo učit določene stvari (delovanje lambda sonde) in takrat dela manj optimalno, kar verjetno še hitreje zabaše DPF.
Ti boš moral naredit regeneracija na testerju, drugo ti ne uide.
Če se boš še malo igral se ti komot zgodi da boš na koncu ostal brez DPFja.
