Alfa Romeo 156 by G0lden
G0lden
Prispevkov: 728
Pridružen: Pe Okt 19, 2007 3:24 pm
Kraj: Maribor
Ozi napisal/-a:Bom pogledal doma, če imam še kje original vzmeti od moje 156 1.6TS. Upam, da jih nisem stran vrgel ob selitvi. Če jih najdem ti jih podarim, ker jaz jih tako ne bom več potreboval.
Glede delov se pa strinjam z GTAm. Sam sem imel slabe izkušnje z neoriginal deli tako kot tweety in Unicorn z foruma. Omenil sem zato ta dva, ker se vidimo skoraj vsak dan in sta imela (en še ima) oba tudi 156 in sta imela oba enake izkušnje kot jaz z neoriginal deli.
Tudi sam imam trenutno noter neoriginalne roke, ker mi je pred slabim letom dni mehanik tako sveto obljubljal, da so odlične roke in, da bi morale držat dlje.. Seveda vse škripa, vse razbija, bognedaj, da je zunaj tak mraz kot je zdaj in se peljem čez ležeče policaje, ker tako zacvili, da se folk za mano obrne..
Drugač pa prosim, preveri, če jih boš kje našel ker za moje pojme ni normalno, da je avto spredaj (merjeno od sredine platišča do blatnika) visok 40cm zadaj pa 38. Bratova 156 (bivša Foggy-jeva) ima razmerje zadaj 39cm spredaj 38.
Prispevkov: 9327
G0lden napisal/-a:
GTAm napisal/-a:Jaz bi dele za podvozje nabavil originalne.
To tako ali tako ampak kako je s power fleksom potem? Nebi rad rok (puš) menjaval spet čez eno leto... :oops:
Z originalnim podvozjem bi moral narediti brez najmanjšega problema 100.000km.
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Upam, da res, drugače se mi bo zmešalo... Se pravi, da je najboljše, da jaz zadevo kar peljem na petrovčiča in jim dam vse niti v roke? Glede na to, da sem včeraj tam naročil termostat in tisto tipalo, bom še verjetno kar vse ostalo. Mehanik mi je namreč rekel, da imajo na vse dele, ki so tam kupljeni (in zmontirani) dve leti garancije..
r0Ba
Prispevkov: 151
Pridružen: Ne Jan 20, 2008 6:41 pm
Kraj: Maribor- Ruše
Glede na to da ljudje ki servisirajo svoje italjane pri petrovčiču, ponavadi hvalijo dele, montazo in delovanje, bi se pomoje splačalo tja dat. Sicer je baje res malo drazji, naredijo pa dobro kolko je meni znano. Avto tja pa na dvigalo pa kr pisi ko ti bo mehanik pravo kaj je hin...informativni izračun + naročilo pa se potem odločiš. :wink: Pomoje najlažja varjanta. :)
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Jap, zaj morem še samo božičku pisat za sredstva :)
Prispevkov: 4995
Mah če je froc na poti, potem rajš orginal kot powerflex :), zadje roke pa kot sem predlagal daj obnovit.
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Misliš, da bi dobil mali/mala (?) parkinsovo bolezen od tresljajev? :lol:
Nevem, če je res tako huda razlika. Bolj se bo čutilo 215/45R17 gume oz višino gum. Bi raje priporočal 225/45R17.
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Nehaj se šalit.. 1.6, tak že na 215 nikam ne gre
Potem pa sem zamenjal....a pol 16-ke? :mrgreen:
Prispevkov: 4995
alfa_samec napisal/-a:
Jaz sem imel gumo v pušaš že precej otrdelo (ker je avto nekaj časa stal in postane vse trdo) po menjavi oz. obnovi je razlika precej večja kot ko grem iz 205/55-R16 na 225/45-R17. Iz tega sklepam pač da je poodbno pri powerflexu, ki je vseeno občutno trši kot guma.
Čakaj G0lden, saj si pa napisal:
Na avtu je poleti 17" platišče z gumami dimenzij 215/45/17.
Zato ti pravim, da daj raje gor 225/45, ker so bolj udobne, saj imajo višji "rob" (se pravi 45% od 225, namesto od 215).
Odvisno katere PF puše daš gor. Obstajajo namreč izjemno trde črne barve in mehke vijola (NK Maribor style). Recimo GTV ima vsepovsod vijola barve, črne ima le v rokah amortizerja (te tudi najbolj trpijo). Kako pa je točno za 156 pa nevem, vendar so po moje vse vijolične in te naj bi bile okoli 20% bolj trde (cca. da ne bo pomote) in to ni tako velka razlika. Je, ampak vseeno ni.
Jaz ko sem letos dal gor zimske 205/55R16 namesto 215/45R17 mi je bilo kot noč in dan. Avto veliko bolj udoben, servo gre mehkeje, ne čuti se tako zelo lukenj itd. Zato bom drugo leto šel na 225/45 in ne več na 215/45.
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Mogoče sem res narobe vzel celo zadevo z gumami ampak dajma tole razčistit, da nebom neumn umrl.
215/45/17 sem si razlagal kot 215 (širine), 45 (višine, od roba felne do roba gume) in 17 pač col. Praviš, da bi bile 225 bolj udobne? Zakaj? Če imam prav so samo širše, rob ostaja enak?
Prispevkov: 4995
45 predstavlja % višine, tako da imajo 225/45 malce večji presek, to pa je tudi vse.
A tvoja 156-ka itak nima homologirane dimenzije 225/45-R17, tako, da bi jaz kar ostal na 215/45-R17, razlika je minimalna oz. v paksi nezaznavna, pa 215 so cenejše.
G0lden
Prispevkov: 728
Kraj: Maribor
Gre se mi tudi zato, ker bo zadeva na še širših valcnih postala preveč lena.. Ni pa tudi homologirana indeed, bom kar ostal na 215, ni nič narobe, pač menjat moram vsega boga na podvozju, se bom še pa odločil glede powerfleksa..
Mimogrede, kakšne so kaj cene slednjega oz. kje se to kupi? Kakšen link morda...
Hvala
