senzor zunanje temperature 156SW
Le Giga
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Apr 27, 2009 6:23 pm
Dobro očisti šipe, ful pomaga :!:
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Mojemu senzorju je začelo dogajat po tem, ko sem ga v pralnici pozimi pri -2 stopinjah opral z kerherjem z toplo vodo #-o
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
No, pri moji Alfi je tudi senzor kazal napačno temperaturo. Kupil novega na AT 25€ in sedaj dela tako kot mora. Je pa kar komplicirana menjava. Potrebno desni špegu odšravfat, sneti steklo in odšravfat mehanizem za premikanje.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Koliko časa si pa potem potreboval za menjavo? Ko bom svojega montiral bom poslikal in probal uploadat če bom znal in če koga zanima
don1
Prispevkov: 240
Kraj: Gora
1,5h. Če bi še enkrat to delal, bi bil v pol ure fertik.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
@mihecmiha: kako ti gre menjava senzorja za temperaturo? :)
Sam imam tudi menjavo tega senzorja v načrtu, saj se mojemu senzorju občasno scufa...primer: poleti pri 34°C mi je pokazal da je odzunaj -26°C, tako da mi posledično klima ni hotela delat, in še ventilator je začel vroče pihat!! :doubt: 8)
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Jah, v soboto sem ga že zjutraj zafeštal, tako da v soboto ni bilo nič, v nedeljo je pa bolela glava. Bom se ta vikend spravu, če ne bo spet kakih presenečenj :wink:
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Da malo obudim tole. Od februarja imam novo desno ogledalo, se pravi tudi senzor. Danes je bilo zjutraj -3 stopinje, prikazovalnik pa kaže 0 stopinj. #-o Torej nov senzor ni rešil problema, edino če so me nategnili in mi popravili staro ogledalo, zavarovalnici pa zaračunali novo. To sicer težko verjamem...
dzuko
Prispevkov: 697
Meni že skoz laže za par stopinj in sem prepričan, da če grem kupit novega, da bo še vedno narobe kazalo, alfa pač. :wink:
Mi je pa danes zjutraj pisalo 11°C, zunaj pa okrog 0°C in mi ni bilo nič jasno. Bom videl kaj bo na poti domov, ker to je/bo pa zaradi klime že malo problem...
dzuko
Prispevkov: 697
Evo, zdej pa imam, k pametujem kjer mi ni treba #-o .
Zjutraj mi je kazalo 26°C, med vožnjo padlo na 17°C, zunaj pa nekje 7°C. A lahko kaj probam, ali mi drugega kot nov senzor ne pride v poštev?
Mika me, da bi ga sfenal na 100°C in dal zmrznit na -20°C. Ko ga j***...
Piki
Prispevkov: 383
Bo po moje treba kar nov senzor, ker to ni normalno. Z novim senzorjem boš spet "samo" na 2 do 3 stopinje laganja. :lol:
dzuko
Prispevkov: 697
Jutri grem iskat, cena (še vedno) 25 eur, ni veliko, je pa škoda denarja... :cry:
sport
Prispevkov: 291
Pridružen: Po Jun 05, 2006 6:19 pm
Kraj: P.G.
Si bom kr to temo mal sposodu da nebom nove odpiru...
Termometer mi je stalno lagav, poleti 2-3 stopinje preveč, pozimi pa 2-3 stopinje premal.
Zdej po menjavi termometra mi pa pri plusu kaže dokaj točno, pri minusu pa mi zdej laže od 4-6 stopinj.
Ali je lahko kej narobe z elektroniko ali sem naletu žespet na pokvarjen termometer???
P.s.: a je kdo že probu menjat za termometer od kakega drugega avta?
L.P. Jani
VOZI HITRO IN RESKIRAJ ! ! !
dzuko
Prispevkov: 697
Jaz bi rekel, da je to pač alfina hiba...
166 kaže točno, je pa tudi enkrat senzor šel, ampak tam smo ga malo pošpricali s kontakt sprejem pa spet dela... :roll:
dzuko
Prispevkov: 697
Bom uporabil kar tole temo.
A je normalno, da alfa pri izjemno nizki temperaturi (kot je bila danes npr.) ugasne sredinski display? Ko sem avto vžgal zjutraj, je bila namreč tema, ga še enkrat ugasnem in prižgem nazaj, še vedno nič. Ravno sem nehal j**** m**** italijanom, ko se je po ene 3 km prižgal napis ar in engine check itd, kot da bi avto ravno prižgal. :lol:
Pa me zanima, če je to normalno? Vem da ko je mrzlo, se na zaslonu komaj kaj vidi, ker napisi zaostajajo.
