Grelne / Vžigalne svečke - 1.9 JTD
Prispevkov: 7134
@MrPetek
Mislim, da si moraš še enkrat prebrat kaj piše in pogledat slikce, ker si falil.
Tisti 6 robi nastavek za ključ se je odtrgal in se prosto vrti po svečki.
Tisto kar je povezano z navojem je samo tisti okrogel delček pod 6 kotnikom.
Če bi našel kako hodo močno lepilo ...
Sicer mi nekaj pade na pamet, vendar je zelo nevarna stvar - pripikat skupaj ...
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Probal čisto vse možnosti in ni ratalo.
Bom mogel vzeti kolektor dol in če se bo dalo bom privaril in nato probal odtegnat.
Kaj pa če mi nekako uspe vsaj svečko nazaj zavijačit in se vozim brez ene grelne svečke, je lahko kaj narobe? ...razen da javi napako seveda.
Kiki
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Aja pardon. Samo če se je odtrgalo kot je el barto rekel, potem je ne boš spravil ne ven in ne noter, razen da jo zavariš in nato probaš.
Malo off, pri menjavi takih nedostopnih stvari je včasih boljše iti na servis, ker če se njemu odtrga, potem mora on odpravit napako. Jaz ko si bom menjaval svečke na V6, grem ziher na servis :wink: Pa brez zamere
Prispevkov: 7134
Če se začne vrtet, potem jo raje ven dobi kot pa nazaj.
Ne vem kako narejena, da nebi izolacije iztrelilo ven (ali jo kaj tisti odlomljen šestkotnik zadržuje).
Še off odgovor
Pri V6 je pa res enostavno zamenjat svečke, serviserji se ti bodo rade volje posvetili €€€ ...
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Šestkotnik sem dobil ven ker je bil samo na poti tako, da je ostalo samo telo svečke. Potem sem dal okoli telesa svečke cev, da sem telo svečke ojačal, ker je iz mehkega materiala.
Nato sem notri zabil izvijač s predelano konico in je zagrabilo. Tako sem lahko spet počasi odvijal po milimetrih. Potem pa se je spet vse ustavilo in dalje ne gre več.
Lahko sem še samo zavijačil, samo vprašanje če bo tesni :roll:
Kiki
Prispevkov: 7134
Zdej ali je tole nekdo prej čez navoj zategnil, preveč zategnil ali pa se je nakaj zabasalo v navoj.
Vsekakor bi bilo bolje to ven spravit. Olje, pa vztrajat.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
El Barto napisal/-a: Še off odgovor
Sem poskusil te prve tri svečke ko so na prvi strani odšraufat, pa niso šle, pa sem jih rajši kar pusto. Ko pa začne trokirat zaradi njih, pa jim rade volje tja postavim, pa naj se oni zajevbavajo
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Po dolgem času se javljam. Svečko smo dobili ven tako, da je bilo potrebno odstraniti glavo in zvrtat ven staro svečko. Ob prvi priliki priložim tudi slike menjave.
Po zamenjavi vseh svečk je delalo vse ok do petka, ko se je spet zjutraj prižgala tuljavica na armaturki :evil:
Včeraj sem pomeril svečke in so vse dobre. Zmeril sem jim upornost, ki je med 0,8- 1,0 Ohm in še probal na lampico. Tester pa mi pokaže napako:
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
Kaj bi še lahko pomenila ta napaka, ki jo pokaže tester?
Kiki
Prispevkov: 7134
Preglej kontakte in napeljavo od grelnih svečk.
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
KikiTron...
Danes se je meni zgodilo isto. Svečka ni šla ven pod nobenim pogojem, šla je do navoja, potem pa se je v treh urah po kosih lomila, nazadnje tik pod navojem. Probali smo vse, z vsemi vrstami klešč, celo pajser je stopil v igro. :cry:
Brez idej sem izvedel za enega mojstra, ki jo je ven spravil v cca dveh urah, tako da je alfica že pridno pred hišo. Kako jo je ven spravil mi ni jasno, rekel je le da je bilo j**a in da jo je dobesedno skopal ven. Pokazal mi je zadnji kos svečke, ki je bil čist črn od saj, kar je bil tudi vzrok, da se je zakajlala notr. Tako da, če se vam začne prižigat spirala, je treba svečko čim prej zamenjat, ker če sem prav razumel, je nedelovanje le te vzrok za nalaganje saj.
Če kdo rabi kontakt naj mi piše, ker ne vem če je dovoljeno reklamo tukaj delat, se pa ukvarja s takimi stvarmi in brušenjem glav ipd. Mene je danes rešil in to v istem dnevu (sobota od šestih do osmih zvečer), sem bil zihr da bo rekel da se slišimo v začetku naslednjega tedna. =D>
rebel156
Prispevkov: 11
Pridružen: So Mar 22, 2008 3:20 pm
Kraj: primorska
samo to..
svečke se vam lomijo zato, ker delate to na mrzlem motorju !!!
pred menjavo avto segrejte na delavno temperaturo da se materiali raztegnejo !!! potem se lahko odstrani.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
koliko pa stanejo cca te svečke grelne :?:
"I cant" is not an option !
mitoma
Prispevkov: 1142
Mislim da je ena okrog 20€!? vsaj tako sm slišal! :?:
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Svečke v dizlih so samo grelne :roll: ,ali so še kakšne druge :roll: :?:
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Zdej pozimi imaš lahko tudi ledene... :mrgreen: :mrgreen:
V motorju ima pa dizel samo grelne :wink: :D
