Obnova Lancie Delte Integrale...
pero
Prispevkov: 592
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
smo se v četrtek srečali pri todivotu v šenčurju, pa če bi vedel, da si to ti, bi ti dal roko. Samo kapo dol.
Me pa zanima, na koliko bi ti v lanci ocenili tvojo delto
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
pero napisal/-a:smo se v četrtek srečali pri todivotu v šenčurju, pa če bi vedel, da si to ti, bi ti dal roko. Samo kapo dol.
Sej se mi je zdelo, da sem že nekje videl tvoj avto :)
Hvala.
Ne vem točno kaj misliš na koliko bi ocenil delo? Vložene ure? Stroški?
Včeraj sem bil spet tam, ker sem šel iskat še drugi komplet odmičnih, tiste prve so bile od 1.8 in te druge so tiste prave od 2.0.
Mi pa ni najbolj všeč, da imajo na tistem koncu, kjer se ravno začne ventil dvigovat nekakšen "flat spot". Kar mi je malo čudno, ker nikoli še nisem tega opazil, moram najt še ene za primerjavo.
Na tejle sliki se celo vidi malo ta poškodba:
Je pa na vseh odmikačih isto, ne vem pa ali je to zaradi napačnega lufta ventilov, slabega olja....
mitoma
Prispevkov: 1142
Mogoče slabega materijala?
pero
Prispevkov: 592
Kraj: Cerklje
S tem sem mislil, ko ponavadi tovarna najde ohranjen primerek in ga odkupi za dober denar ali pa da nov avto v zameno. Zanimivo bi bilo vedeti, koliko so pripravljeni dati
skoda lover
Prispevkov: 744
@pero - ja kar se tiče vloženega denarja bi mi jo mogoče lahko zamenjali za novo delto ampak to bi pomenilo, da če seštejem ure, da sem delal kot bedak za en avto srednjega razreda par let :) Zaenkrat moram rečt, da bi morala bit vsota astronomska, da bi sploh razmišljal o prodaji. Predstavljaj si to neučakanost, da že 5 let čakam na vožnjo s tem avtom, ker sem se do sedaj peljal z njim samo iz Tolmina do Ljubljane pa še to ZELO počasi. I feel like a 30-years old virgin....
@mitoma - mislim, da ni problem v materialu! Te odmične so znane, kot zelo vzdržljive, načeloma imajo vse po 20 ih letih delovanja samo 0,2 mm manjši dvig in to je to. Take obrabe se ponavadi pojavijo zaradi slabega olja, tiščanja mrzlega avtomobila ali pa napačno nastavljene zračnosti ventilov.
Evo tole sem se še malo igral s plastelinom, da poizkusim prikazat razliko med odmičnima gredema. Plastelin sem pritisnil na NA odmično in potem prestavil na turbo. Tukaj se lepo vidi prirastek dviga in širši kot odpiranja.
skoda lover
Prispevkov: 744
Evo spet ena humoristična :)
Na bencinskem tanju sem našel eno obupno sranje od silikona s prstom namazano gor na področju 20 x 15 cm. Ker tako pač ne gre sem spravil dol to katastrofo.
Lepo silikon skriva ojačitev!
In pod tem cca. 2 cm velika razpoka.
Res ne vem zakaj ni bedak tega dal pošvasat... raj zasilikonat =D>
mitoma
Prispevkov: 1142
Verjetn ravn zarad tega kar si prej napisal? Ker je b***k!
kosir1234
Prispevkov: 3687
Zihr se mu ni dal bencina ven točt :D
skoda lover
Prispevkov: 744
Tole sem se danes igral s spajkalnikom in nekako pokrpal lukjno.
Malo me skrbi če se je plastika dobro spojila. Ampak probal sem gor udarit s kladivom in potem še nalil bencin notri, da vidim če dihta pa je bilo vse ok.
probaj se z industrijskim fenom pogret, in zgladit zadevo, da bo res dihtalo
gvx
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Okt 14, 2010 7:13 pm
Kraj: Ilirska Bistrica-Račice
Zakaj pa nebi dal kakšnemu plastićarju, da zavari en kos enakega materijala preko razpoke. To s spajkalnikom se mi ne zdi neka trajna rešitev. Sem tudi že sam probal pa ni šlo.
mitoma
Prispevkov: 1142
Samo kot inf. jaz sem prijatelju popravil še večjo luknjo v tanku z karbonom in kevlarjem in drži že več kot dve leti in ne pušča nikjer! Prav tako kiler od avta ,ki je bil počen in tudi ta še vedno drži! :doubt:
skoda lover
Prispevkov: 744
Vam moram povedat, da sem že nosil stvari popravljat, k ljudem, ki se ukvarjajo z plastiko in bil malo razočaran, ko sem ugotovil, da je cela zadeva tako primitivna. Vse, ki sem jih videl popravljajo stvari z starimi spajkalniki in z spajkalniki na vroč zrak.
Tako sem potem začel stvari kolikor lahko popravljat kar sam.
@Mitoma-imaš pm. Sem že razmišljal o tem, da bi oblekel tank, da bi ga še malo ojačal in zaščitil, ker je precej spraskan.
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes končno akcija!!! Dobil sem batne obročke in jih uspel vpasat na bat #1.
I am the lord of the piston rings :)
Killergame17
Prispevkov: 2988
pa si le prešaltal nazaj na štiricilindersko mašino :lol: :mrgreen: supr da zadeva gleda mašine spet napreduje =D>
ka je naprej v planu? mašino do konca sestavit, al maš še kej na podvozju za dokončat?
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
