Visokotlačna črpalka
Gregi
Prispevkov: 265
Pridružen: So Jan 17, 2009 12:33 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm ti
Kraj: Notranje Gorice
Ker vidim da poznate vsesorta ljudi, se na vas obračam z naslednjiom vprašanjem!
Imam alfo 156 sw letnik 2004 1.9 jtd in mi je na semeringu visokotlačne črpalke začela puščati nafta! Problem je predvsem v mrzlih jutrih , ko se avto na mestu segreva in začne v kabino smrdeti po gorivu. Pozna kdo morda koga, ki te pumpe popravja ali kje bi najceneje dobil obnovljeno.
Že v naprej hvala za odgovore!
Prispevkov: 9327
Cena obnovljene znaša okoli 500 EUR, kar se mi zdi občutno preveč, če ti na tvoji pušča samo gumica, kar je ponavadi problem. Nekaj forumašev je že imelo podoben primer klik.
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Kraj: Pivka, Ljubljana
Če pa nočeš razdirati pol mašine zaradi menjave tiste gumice, potem pelješ na servis Arčon, kjer ti zadevo zadihtajo brez razdiranja. Ob prvi menjavi zobatega jermena seveda tesnila črpalke zamenjaš z novimi.
Odštevamo čas do nove alfe...
Gregi
Prispevkov: 265
Ne vem če govorimo o isti stvari. Meni pušča na semeringu, tam ko pride gor jermenica. To pa nevem če se tko simpl zadihta, ker je v črpalki pri motrjih z skupnim vodom okoli 1350 barov pritiska!
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Je brez veze parlamentirat tukaj - pelji na servis, pa ti bodo povedali kaj se da in kaj ne...
Gregi
Prispevkov: 265
Da mal obnovim temo!
Ker mi čez poletje ni puščala nafte, se pač pumpe ni rihtal, sem kar malo pozabil, sedaj pozimi pa lužica pod avtom in smraja!
Ni bilo druge kot menjat pumpe :roll:
Račun: 697€ brez dela :oops:
Sem se kr mal usedu pa globok zadihal!
Ji bom moral to odpustiti, pač prva taka stvar, ki mi je crknila pri moji Alfi! Sem pa vsaj še jermena zamenjal, ko je blo glih razdrto! :mrgreen:
Prispevkov: 7954
Jaz sem tudi imel neko tesnilo, ki je puščalo pri pumpi, samo pri meni je bilo tesnilo 25€ + delo :wink:
smarty
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Sep 03, 2010 6:03 pm
Živjo,
Sicer je Alfa forum ampak bi vseeno rad poizkusil kaj izvedeti, ker na fiat forumu ni dosti aktivnih :)
Torej imam Fiat Punto 1.3 Multijet.
Kar je narobe je, da mi zjutraj ko užgem avto pricurlja nafta, ki potem nega teči. Kakor sem bral je to visokotlačna pumpa bosch.
Sem si sposodil slike od forumaša, da pokažem kje pušča in kaj.
Torej kakor sem bral se pumpo lahko sname dol (prej odstraniš baterijo) ter enostavno odvijači tisti del kamor pušča tesnilo ter ga menja in zašraufa nazaj na motor?
Ali je to tako ali lahko kaj uničim?
Lp,
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
Včeraj mi je začelo v avtu smrdeti po nafti in po cca 10 km se mi je prižgala rdeča lučka motorja in avto je slabo vlekel, takoj sem parkiral in izpod pokrova se je začelo kaditi :oops: sem že mislil da bo alfica zgorela :lol:
Mehanik pravi da je šla tlačna črpalka, ko avto vžge nafta šprica iz črpalke.
Je tukaj nujna menjava črpalke ali se da mogoče zamenjati samo kakšno tesnilo, mogoče kdo z podobno izkušnjo...
Kakšen je strošek menjave te črpalke?
