Energy napisal/-a:no danes sem po prevoženih 2000km od servisa ugotovil, da sem imel 1,5l preveč olja v motorju... sedaj po črpanju olja ven je nivo olja med MAX in MIN, kar naj bi bilo po pravilih..
Če te prav razumem, imaš sedaj nivo olja točno na polovici... Torej nisi imel nič olja preveč.
Slabo bereš . Izčrpali so 1,5 litra ven in zdaj je olje med min in max.
"I know, I pass them all the time." Alfa Romeo. Engineered to Excite.
Energy napisal/-a:
1,5l, ker je bilo malo nad MAX...
Tud jaz ne štekam. Če je bil malo nad max in je zdaj na pol med min in max, je to 1,5 l razlike. Koliko je med min in max? Če je 10 mm in je bilo 1 mm čez max, si ga imel 2,5 dcl preveč (1,5 l = 6mm)
škoda kr nisem slikal, v glavnem par mm je bilo čez MAX.
Vlekli smo olje ven z napravo na kateri vidiš koliko potegneš ven... in ko smo prišli na pol litra sem preveril, je bilo mal pod MAX, in tako naprej da smo prišli do nekje sredine med MIN in MAX, je bilo na koncu v tisti napravi 1,5l olja...
Pozdravljeni Alfisti, olje se meri vedno pri hladnem motorju in še to zdaj pri novejših modelih mora olje segati malenkost pod max oznako, ker če je čez max oznako lahko pride do raznih težav z dpf filtrom.
alfadoctor napisal/-a:Pozdravljeni Alfisti, olje se meri vedno pri hladnem motorju in še to zdaj pri novejših modelih mora olje segati malenkost pod max oznako, ker če je čez max oznako lahko pride do raznih težav z dpf filtrom.
Olje se meri točno tako kot sem napisal stran prej. Torej ko si ugasnil avto je morel biti segret. Potem pa po minimalno 10 min greš merit, lahko počakaš tudi cel dan, pa meriš ko je hladen, to več ni pomembno, samo segret je moral biti ko si ga nazadnje ugasnil.
TribesMan napisal/-a:Če ga imaš na max ni nič hudega.
Nad tem nivojem pa definitivno ne...
Zato je tudi mene zanimalo, čemu je (po besedah Energya) normalno imeti nivo olja na polovici. Z lizardom se nisva ravo "ujela" vendar nivo med min&max je logično: polovica (ne glede na količino).
Vsak serviser bo nalil olje do max, kar je več, je preveč, kar je vmes (med min&max) je good...
Zadnjič spremenil MaStr, dne Pe Jan 28, 2011 10:40 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
