in diagnoza sledeča: Avto brez napak use tipi topi(računalnik ni nič pokazal)
Če mene spomnin ne vara ima tale model samo priklop za reset servisnega intervala, mogoče še kakšno malenkost, ne pa kompletne diagnoze sistema in avtomobila Kaj točno ste iskali? Itak pa lahko tiste lučke na armaturi ugasneš oz prižgeš zelene z eno navadno žičko in je to vse, kar je za poštelat.
zamenjat zaradi ropotajočih dročnikov-hiba tega motorja;)
Avto ima priklop za diagnostiko, kajti je že komplet računalniško voden in takoj pokaže napako. Sumili smo lambda sondo ampak je use v top stanju kar se tiče napak na računalniku. Če je človek mojster za bmwje potem verjemi da lahko komplet use vidiš na avtu, kot pri novi alfi.
Ja na nobenem, ane? Zato te pa sprašujem, kako lahko preko priklopa na rač. veste, da je mašina tipi topi. Če ne javi napake, potem pač ne javi napake, ne moreš pa potem trdit, da je mašina in celoten avto tipi topi.
sem lepo napisal kar se tiče računalnika je tipi topi;) sumili smo lambdo in hvala bogu ni to krivo. Je pa mašina čisto v dobrem stanju, do odličnega ji manjka še cca slabih 1000eur in bo tipi topi, ampak tisto so že finese. Za naslednjih 100kkm je masina pripravljena potem se bo resneje lotilo tudi motorja.
cca 1000 na obnovo motorja kar pomeni, nove dročnike, novo odmično, nove ventile potem pa še kake podrobnosti, govorim o sami obnovi. Sem pa napisal da naslednjih 100kkm je samo tankaj vozi in servisi kar se motorja tiče.
Pravkar se vrnil iz relacije. Poraba pala kljub rez športni voznji(brez šparanja) na cca 8,4l/100km. In po temu sodeč jo res muči mestna voznja kjer se poraba vrti okrog 11-12l. Jst več kot zadovoljen z mojo mašinico. to je bila prva relacija od kdar jo imam in je res živahna stvarca, še posebno z touringovim motorjem;)
no razen tega da se je danes diff poslovil, oziroma skoraj zruzil ni nic drugega kriticno, pac na net sem jo dal kar tako iz nekaterih drugih razlogov, usekakor ne tega da jo ne bom rihtal;) usak ma svoje.
Ja diff brez lufta, uceraj pa zacel zobnike štet;)
