Alfa Romeo 147 2.0 GTA look
asedmak
Prispevkov: 159
Pridružen: Po Dec 14, 2009 3:04 pm
Kraj: Juršče
No spet se malo javljam :). Že pred časom sem sitnaril po forumu glede piskanja med vožnjo, tako smo prišli do ugotovitve, da piskajo ležaji diferenciala.. No po dolgem času sem končno zadevo porihtal. Kupim sem rabljen menjalnik od forumaša 75 3.0 V6 ter ga peljal zamenjat. No in danes sem dobil avto nazaj in piskanja ni več :), thank you God :), še malo po bi znorel.
No imel sem pa še kar dva problema eden izmed njih je biu, da mi je nagajala prestavna ročica, slabo se je pretikalo v prestave in čisto je bila razje.... :). No v glavnem kompet mi je zadevo prepucal in nove puše dal stružit kot sem ga zastopil in zadeva funkcionira odlično.
Hm.. še nisem končal. Imel sem tudi težave s ,,katalizatorjem'' za katerega sem tudi nonstop sitnaril pod rubriko avtodeli itd..... v resnici pa sploh ni bil kriv kata. ampak en pleh kateri je ropotal. Pleh mi je pošvasal in sedaj ne ropota več. Celo sam sem se enkrat lotil zadevo iskat in nisem nič našel, kot mi ni nič našel en drug mehanik kateri mi je tudi rekel da je potrebno kat. zamenjat. Še ne teden nazaj ko sem vzeu menjalnik pri Robiju sem tudi enga poklical kateri ima kat. kakršnega sem rabil ampak na mojo srečo ni imel časa da se dobiva, tko da sem nekaj € prišparal :)
No tukaj je moj bivši menjalnik ki bo sedaj po vsej vrjetnosti služil le za to, da se bo prah na njem nabiral :D
Joj pa še vedno nisem končal :). Pred kratkim sem tudi opazil, da mi desno ogledalo ne ogreva več, kar je zelo neprijetno v tej zelo čudni zimi
:D
No potem sem pa tudi to zadevo poštimal s tem da sem kar ogledalo zamenjal, rabljeno seveda, zrihtal mi ga je Primož the Drager :D
in zadeva funkcionira.
Slikca bivšega ogledala in menjalnika :D
Hja pa še to, te dni ko nisem imel moje lubice sem se seveda vozil z različnimi avtomobili na delo in sicer od mercedesa, opla, seata, forda vse tja do nissana. Sedaj ko ponovno sedim v moji lubici lahko rečem, da za enkrat nočen nobenga druzga avtomobila razne alfice, kajti udobje je neprimerljivo in način vožnje nepozaben :)
Thats it folk :D
Slika FOR EVER and EVER :)
xfxpwnz
Prispevkov: 425
Pridružen: Po Jul 21, 2008 11:38 pm
Kraj: Izola
to tvojo alfo pa zelo dobro poznam, kupu si jo u Izoli ;)
dobro si porihtau zadeve =D>
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
xfxpwnz napisal/-a:to tvojo alfo pa zelo dobro poznam, kupu si jo u Izoli ;)
Jp model je biu iz izole, pred tem pa se je vozila v mojih koncih :).
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
hmmmm.... ja spet problemček Danes se lepo peljem po AC s tempomatom limitiran hitrostjo, ko želim sklopiti tempomat včasih na rahlo zavoro pritisnem, včasih pa pedalko od sklopke. Ko sem na rahlo pritisnil na sklopko sem začutil, da je pedalka zelo mlahava ali pa drugače rečeno nobene trdote ni bilo čutiti. No ratalu mi je pridrvet v Lj in kar naenkrat pedalka spet funkcionira, sem si mislil svoje pač. Danes grem pa spet po AC proti domu na kar spet ni nobene trdote na sklopki, ampak tokrat se je šlo pa zares, ko sem prišel iz AC in sem skušal premenjati ni bilo nobene odziva na kar avto ustavim malo naprej od cestninske v postojni, ugasnem auto malo počakam, vžgem in nekak je žačelo delati.
Pokličem Prmoža in mi zatrdi, da je mogoče cilinderček pri stopalki fuč. Jutri peljem k mehaniku da pogledamo.
Star pregovor pravi NE HVALI DNEVA PRED NOČJO, ko sem se hvalil da piskanja ni več, ko sem zamenjal menjalnik, ampak piskanje se je spet pojavilo.
Ali ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo ali pa preprosto nimam sreče in so spet ležaji dif..?
Zadnjič spremenil asedmak, dne Če Jan 13, 2011 5:01 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Cilinder sklopke, imel enako težavo pre tremi meseci.1
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
Opazim tudi da mora avto nekaj časa drveti bi se lahko reklo tam nekje med 100 in 130 km/h da začne piskat, to pomemi, da ko grem v lj mi glih tam nekje pred lj začne piskat.
To sem opazil ko sem šel danes domov iz dela k mam 20 km do doma in ni nič piskalo na tej hittrosti.
Bi resnično prosil, če ima kdo kakšno idejo ali vsaj namig kaj bi to lahko bilo.
Težko je to sedaj nekomu pokazat, ker začne šele po nekaj časa tulit, tako da res nevem, tastar menjalnik mi je stalno tulil tako da ni bilo težav nekomu pokazat. Smešno je tudi to, da mi pri istih hitrostih to dela kot mi je prej delalo.
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
Sem posvetil pod pedalom sklopke in je videt mastno od olja. Upam da mi jutri mehanik že odpravi težavo :D
r0Ba
Prispevkov: 151
Pridružen: Ne Jan 20, 2008 6:41 pm
Kraj: Maribor- Ruše
Ja pol ti valj sklopke spušča olje, jaz včasih ko sem še punta mel, sem vzel pedal stran ker je cvilila plastika ko sn sklopko stisno, pa sn hoto malo razstavit pa porihtat zadevo, namazem probam nic ne cvili, probam nazaj skup naret, stisnem sklopko pa mi olje po hlačah špricne, makes no faking sense, sm pol kr v mb do regnemera šel, valj na zalogi, menjal pa gas, ampak še vedno cvili ker je vse skup sama plastika,zaj ga foter mantra do sluzbe pa nazaj tak da itak nima veze.
Lep pozdrav, Grega
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
asedmak napisal/-a:Opazim tudi da mora avto nekaj časa drveti bi se lahko reklo tam nekje med 100 in 130 km/h da začne piskat, to pomemi, da ko grem v lj mi glih tam nekje pred lj začne piskat.
Sedaj bi bilo edino še, da moj prvotni menjalnik razstavim in menjam ležaje. To storim takoj, sam da bi vedel da je TO TO.
Kajti spet toliko vlagat ap da ni učinka se ne splača.
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
Danes ko sem auto uzeu pri mehaniku, ki kmi je bay the way poštimu težave s sklopko, odšteu sem 100€, res pa je, da mi je po kos moral v italijo ker jih noben ni imeu na zalogi, niti pooblaščeni servis. Je pa enga dela za to zadevo gor in dol dat, da ni za govort, sem biu zraven ko je šraufau in lahko potrdim da je cena 100€ kar realna.
No da se vrnem na prejšno temo da se zelo ležaje sliši, kar pa na tem k sem ga kupil ni bilo tako, očitno se je izkazalo da mu je manjkalo teh 1000 km :cry: . Je pa res saj nevem, če sm že omenil, da je sedaj zvok manj intenziven kot je biu prej. Tako da bom po vsej verjetnosti dal moj prvotni menjalnik obnovit in ga dal zmontirat. Malo mi je žal ker sem se tako na hitro zaletel in kupil rabljenega ampak tudi to bova z Robijem poštimala. Mislil sem, da bom prišel ceneje skozi, kar je bilo tudi realno ampak očitno bo treba le tako naredit in zamenjat ležaje.
Zadnjič spremenil asedmak, dne Če Feb 17, 2011 1:03 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
simnov
Prispevkov: 781
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Lepa samo jaz imam lepša platišča in lepše sprednje luči :D
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
Mam eno vprašanje: kaj gre lahko narobe pri menjavi manjalnika?, kajti ko sem odpeljal avto od mehanika mesec nazaj in ko sem avto užgal po tistem takoj naslednji dan je nekaj močno zacvililo kot da bi pleh na pleh drgnil. No t ose je dogajalo cel mesec ampak sam sem mislil da mogoče kakšen zaščitni pelh na auspuhu drgne, ker sem mel problem z zaščito pa mi jo je pošvasal, sem bil 100% da je to to.
No kot sem že pred tem napisal v temi nekaj časa nazaj, da imam težave s sklopko in ko sem opazil da mi pušča cilinder pod pedalko za sklopko, no to smo zamenjali in ko sem mislim da bo vse ok spt isti problem, kar naenkrat spet ni bilo pritiska na pedalki. Nekaj časa mi je uspevalo da sem samo parkrat napompal na pedalko in je sklopka delala. Tri dni nazaj pa v lj kar na enkrat konec veselja in sklopke ni več, naslednji dan pokličem asistenco in kaj opazim, preden smo avto naložila sem ga seveda užgal in tistega cviljenja ni bilo več. pokličem mehanika in ga rahlo nakurim, da kaj mi je naredu narobe kajti pred tem mi je sklopka delala odlično in on mi lepo zatrdi da verjetno je potisni šel u maloro. Meni je to vse zelo sumljivo, zato me zanima kaj lahko naredi narobe, da gre potisni u maloro?
Je malo preveliko naključje vse to, da mi po menjavi menjalnika tudi potisni razpade.
kosir1234
Prispevkov: 3687
mogoč je pa res potisni bil slab,zdaj ga je pa uničlo... Si ga menju pri menjavi menjalnika?
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
kosir1234 napisal/-a:mogoč je pa res potisni bil slab,zdaj ga je pa uničlo... Si ga menju pri menjavi menjalnika?
Je rekel da je ok. Hecno je to, da mi pred menjavo menjalnika ni nič cvililo, nato je pa kar začelo, se mi zelo dozdeva, da mi je kaj zaj... pri menjavi.
Dräger
Prispevkov: 2455
Najprej ti predlagam da menjaš mehanika. Velikokrat pomaga.
Potem ko boš našel zanesljivega človeka mu zapelji avto in naj se poglobi in ugotovi kaj vse je z avtom narobe, naredi seznam delov katere je potrebno menjat in potem greš v nakup. Kupuj preverjene in kvalitetne rezervne dele. Ko imaš vse to potem neseš mehaniku da ti vse menja in avto zadovoljen odpelješ.
Kar se tiče težav z menjalnikom... zdaj nevem če si z menjavo menjalnika menjal tudi sklopko (lamela, košara in ležaj) z novo seveda. Kar bi tukaj lahko šlo narobe je da je sklopka bila fail oz. ležaj ali pa da mehanik ni zložil skupaj tako kot treba. Ni ujel lamele v center, ni očistil svinjarije iz osovine po kateri šiba ležaj, ni uporabil masti... kaj pa vem kaj ga je sral.
Zapomni si še eno stvar. Če imaš menjalnik dol potem menjaš še komlet sklopko ker kaj veš kdaj ti bo crknila in tako se rešiš težav v povezavi s tem. Neboš imel dvakrat delo. Potem lahko ob nadaljnih težavah črtaš sklopko in se posvetiš getribam in drobovju menjalnika. Tako pa si zdaj na začetku kjer spet neveš kaj je krivo.
Če menjaš zavore potem menjaj še zavorno olje in tako naprej. S takim načinom lahko preprečiš nadaljne težave povezane z isto stvarjo. Tako lahko eno zadevo črtaš iz seznama in se posvetiš drugi ne da bi ob tem mislil na prvo. Upam da me zastopiš kaj ti hočem povedat.
Na tak načina jaz delam in marsikatero stvar menjam preventivno ali brez potrebe ampak potem imam mir.
Kakorkoli že, če boš rabu pomoč me pokliči, magari ti lahko jaz priporočom mojega (sicer zelo zaposlenega) mehanika.
L.P.
