Problem po tem, ko je zmanjkalo nafte
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 6:05 pm
Kraj: Trebnje
No, prejšnji teden sem imel manjšo finančno krizo, ki pa mi je zgleda da zjebala avto.
Nisem imel denarja, da bi avto natankal, pa sem se po Trebnjem vozu v rezervi (pač, tisti teden nisem imel planov da bi se vozu kam daleč). Kar naenkrat je avto v hribu nehal vlečt, zato sem obrnu in avto parkiral na varnem mestu. Dotočim 10 litrov nafte, ene trikrat probam avto vžgat, in sem se vozu brez problemov. Par dni zatem mi v istem hribu spet avto neha vlečt. Ni in ni hotu vžgat in smo ga z avtovleko do mehanika spravli. Lotil se je tega problema, prav tako pa še tavelik servis naredu (ki je bil itak planiran), vendar napake ni ugotovu. Reku je, da je po menjavi naftnega filtra ta napaka na avtu nekoliko omiljena, ampak ko sem avto dobu nazaj včeraj sem opazu tole: Takoj ko poštartam, je že občutek v prvi prestavi nekako čuden, kar čakat je treba da avto "potegne", potem druga, čim je pod 2000 obratov je spet treba skoraj vedno čakat da potegne. V četrti se skoraj ne morem 50km/h vozit, saj avto ne pridobiva obratov. Kar čakat je treba da se končno prebudi in začne dobivati obrate.
No še nekaj sem včeraj opazu: po kilometru vožnje sem upočasnil vožnjo in dau v drugo. Poskusu sem pritisnit na gas in kar ni potegnilo, poskusu dat v prvo, in spet ni potegnilo. Po pol minute vožnje s 5 km/h je le začelo pridobivati obrate in hitrost.
Madona, glih plače mi je zmanjkalo, nisem imeu za nafto, pa me je g. Murphy še malo bolj zajebau---> s tem, da je sedaj obnašanje avta čisto drugačno.
A kdo ve kakšna napaka je to?
GT_turbo
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Jun 23, 2010 10:54 am
Glede na to, da ko je tank proti koncu oz že praktično prazen, iz njega začne vlečt tudi vso svinjarijo, sam da motor dobi "hrano", je možno da ti filter ni zadržal vse kar bi mogu in so zdj vodi, injektorji itd zapacani/zamašeni..samo moje razmišljanje :-k
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Pod zadnjim sedežom imaš okrogel pokrov, ki vodi do rezervoarja... odpri in preglej pumpo in filter.
Možno da je povleklo umazanijo.
Tale fora "da potegne pumpa svinjarijo" ko je tank prazen je po mojem zelo za lase privlečena. Nafta ali bencin se v tanku med vožnjo skoz mešata (ovinki, zaviranje...), močno dvomim da smeti na dnu ostanejo tud če je tank na pol poln...
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Ja, mehanik je spraznil rezervar, notri ni bilo smeti. Kot sem že reku, hkrati je biu narejen tudi veliki servis (jermeni in vse ostalo), tako da je bil menjan tudi filter. A je možno, da je okvara elektronske oblike, in da bi jo pokazalo na priklopu na računalnik? Pred tem problemom z nafto, se je avto obnašal normalno.
Verdi
Prispevkov: 25
Pridružen: Sr Jan 26, 2011 7:35 pm
u drugo pagas do podna... pr nas biu isti problem.. to mu je spucal zile :)
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Hehe, no lahk tut to probam:). Zaenkrat moje ljubice nisem glih gonu do daske. (je pač ob 150 konjih več kot preveč na pou gasa pri nižjih prestavah zadosti:))
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
TribesMan napisal/-a:Tale fora "da potegne pumpa svinjarijo" ko je tank prazen je po mojem zelo za lase privlečena. Nafta ali bencin se v tanku med vožnjo skoz mešata (ovinki, zaviranje...), močno dvomim da smeti na dnu ostanejo tud če je tank na pol poln...
Saj ne med vožnjo... ko se ustaviš in ugasneš se lepo usede, če je kaj umazanije sploh.
Pol pa vžgeš in se zgodi... možnost je večja, če je malo goriva.
Mirc, je kaj bolje?
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
Glede na simptome ki si jih opisal bi jaz še EGR prečekiral. :?
jtd-M 20V
se egr daj scistit, lahko je pac lih slucajno
a motor je v fazi???
Jao, sploh mi ni potegnilo da bi lahko bil EGR...
Težko vžiganje, pomanjkanje moči pod 2000 obrati in podobne stvari kažejo na EGR...
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Fantje,
1. hvala za pomoč in predloge!
2. v stvareh, ki se tičejo avtomobilov, sem laik. Torej, ne vem kaj EGR pomeni, niti kako velika je ta stvar kar se stroškov tiče. (podobno sem spraševal nekaj dni nazaj v eni temi kaj pomeni LMM ali nekaj podobnega- še vedno ne vem, ker sem pozabil v kateri temi sem to vprašal)
3. Avto sedaj vžiga normalno. Probali smo izklopit akumulator, pet minut počakali in potem spet priklopili. In moram povedati, da je avto od takrat naprej potegnil pri nizkih obratih nepredstavljivo bolje, kot po mojem "problemu z nafto".
4. Včeraj smo šli na izlet v Portorož, in po 400 prevoženih kilometrih, ter nekaj pospeševanj in prestavljanj pri visokih obratih, moram priznati da je boljše z avtom.
Je pa res, da se v določenih momentih še vedno avto obnaša nekako preleno.
Kaj pomeni to, da bo potrebno dati avto priklopit na računalnik, če mogoče tam javi kako napako? Ali mislite, da bo sedaj vredu vse skupaj?
Fantje, še ena stvar: A mislite, da je kaj narobe, če imam v papirjih od alfe (atest oziroma homologacija) napisano dovoljeno dimenzijo gume 195/60/15, jaz sem pa zaradi cene kupil novembra gume ki imajo višino 65 namesto 60? (prijatelj se je enkrat poglobil v zakon, ki obravnava dimenzije pnevmatik. Ugotovil je, da je po zakonu dovoljeno odstopanje +-5). Sprašujem, če je kaj narobe kar se tiče avta. Ene par ljudi mi je že reklo, da je prostor med pnevmatiko in kolotekom nekako majhen.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
jao, kaj vse se lahko nardi, ko ti je delodajalec dolžen 2 plače... zmanjka denarja, zmanjka nafte, pol ti pa zaradi tega še avto dela probleme.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Avto zopet pri mehaniku: Šeu je EGR ventil. Cena 250 evrov. A je to veliko?
Zaradi tega mi je to delalo. Problem nepovezan s tem da mi je zmanjkalo nafte, zgolj naključno prišlo ravno ob tistem času.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Zdej me pa zanima ali bo zaradi tega potrebno v prihodnosti opraviti še kak poseg pri mehaniku... Pač, če je možno, da bi ta okvara naredila drugo okvaro...
