Hladilna tekočina
EASY
Prispevkov: 7
Pridružen: To Feb 08, 2011 11:56 am
Po cca. 5 letih sem ponovno postal lastnik Alfe 166 2.5 V6 letnik 2001 (prej AR 155). Vesel in zadovoljen ??? Še ne vem. Občutki so zaenkrat še zelo mešani. Moja Alfa ima problem z hladilno tekočino, ki jo pridno zmanjkuje. Temperatura vozila se normalno dviga nato pa se ob vklopu venilatorja hitro dvigne na skoraj 130 stopinj in nato enakomerno ohlaja nazaj do 90 satpinj celzija. V ceveh se ustvari zelo velik pritisk - na stisk zelo trde. V olju vode ni sem pa pred nekaj dnevi (hladno vreme) opazil, da se iz izpušne cevi kadi bel dim in iz zadnjega lonca je tekla voda. Test ponovljen včeraj, kadi ne voda ni tekla iz izpušne cevi, temperatura pa kot opisano zgoraj. Ali to kaže na puščanje tesnila na glavi motorja. V garaži je pod avtomobilom sicer čisto suho.
Hvala za odgovor!
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Preglej hladilnik, cevi da kakšna ne spušča in pa kako je s pečko. :wink: pri meni je mela cev mini luknico in potem ko si avto ugasnil je lepo spustilo...Avto zalaufaj na mestu, pa imej odprto haubo pa lepo opazuj če bo kje kakšna cev spuščala, sem imel tak primer.
Samo če praviš da pod avtom ni nobene luže...
Lahko ti pečka spušča. Odstrani usnje ob sredinski konzoli, pa potpiaj če je kaj mokro od antifriza.
Seveda pa zadnja in najbolj neugodna možnost, kuri ti vodo. #-o Na eni od glav prepihano tesnilo, če imaš srečo kar na obeh...
P.S. A je to ta, ki se je prodajala na forumu za 1500€?
EASY
Prispevkov: 7
moofdi napisal/-a:Preglej hladilnik, cevi da kakšna ne spušča in pa kako je s pečko. :wink: pri meni je mela cev mini luknico in potem ko si avto ugasnil je lepo spustilo...Avto zalaufaj na mestu, pa imej odprto haubo pa lepo opazuj če bo kje kakšna cev spuščala, sem imel tak primer.
Hvala bom preveril pečko, ampak se bojim, da toliko vode pečka tako hitro ne more spustiti.
Ta se ni prodajala na forumu!!
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Aha, se mi je zdelo da tale ne bo forumska...
Pečka sicer tudi jaz dvomim da je. Hladilnik rad spusti, tako da dobro poglej in pa cevi z leti rade dobijo kakšno luknjico. :wink:
Na moji bivši 3.0 imel oba problema. Menjal hladilnik in pa cev ki je puščala pa je bilo potem vredu.
Se mi je pa isto dogajalo, samo da se je meni temperatura dvignila na nekej 110, pa potem tudi takoj padla ko je termostat odprl. Spuščal hladilnik.
:wink:
Koliko ti zgine vode? Cela posodica, manj, več?
EASY
Prispevkov: 7
Pod avtom je vse suho!
Vode pa zmanjka tko, na nekaj prevoženih km (manj kot 100) cca. 1dcl ali več.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
EASY napisal/-a:Pod avtom je vse suho!
Saj pri moji, ko je čisto malo spuščal hladilnik, je zmanjkovalo ravno nekaj takega vode. Pa nobenih madežev pod avtom, ker je med vožnjo izhlapelo. :wink:
Ne pravim ti zastonj da za začetek preveri hladilnik in cevi, ker to je še najmanjši strošek.
Če ti je šlo tesnilo na glavi, potem je strošek kar lep.
kiler dol, zamasit prikljucke, notr 1 bar pritiska, pa gledat ce pritisk uhaja
al pa kiler v eno bano z vodo, notr pritisk, pa prevert ce os kaksni mehurcki
EASY
Prispevkov: 7
moofdi sem opazil, da prodajaš hladilnik vode!
Čekiraj ZS mail in me pokliči!. Če paše na mojo V6 2.5 ga pridem takoj iskat.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
EASY napisal/-a:moofdi sem opazil, da prodajaš hladilnik vode!
Je potem spuščal hladilnik?
Nisem še dobil ZS, pošlji pa bomo pogledal. Mislim pa da paše tudi na 2.5 V6 v 166ki.
EASY
Prispevkov: 7
moofdi napisal/-a:
Mi kaže nek error!
041 xxx xxx
Zadnjič spremenil EASY, dne Pe Feb 18, 2011 7:42 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Hladilnik od 166 ne pase. Mam pa jaz enega, zelo malo rabljenega. Kupil novega, povozil macko, zavarovalnica dala novega. Potrebno je samo malo povarit en nosilec, tud brez tega ga lahko das gor. Dam za male pare, ker ne rabim.
Drugace pa dobro preglej hladilnik, ce pusca, bi se morala poznati sled na njemu, samo lahko je na takem mestu, da se ne vidi. Bos pa zavohal po vsej verjetnosti, ce pusca, samo cas si vzemi pa zalaufaj avto.
Ce tece iz izpuga, ni zarad glave ampak kondenza.
EDIT: Sorry, spregledal, da je govora o 166, ne 156. V 166 pase iz 3.0 na 2.5
Čakej zdej. Kadi ti belo in cevi so trde zaradi visokega pritiska. Meni tu deluje prepihano tesnilo glave, ne pa puščanje tekočine.
