Problem s prostim tekom
pete®kec
Prispevkov: 149
Pridružen: Po Jan 31, 2011 6:12 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v
Lep pozdrav vsem skupaj prvo,
torej nastala je sledeča situacija. Pred dobrim mesecem mi je zakuhala alfica (156, 1,8 ts) in sem se odločil za menjavo motorja. Kupil sem še eno 156 z istim motorjem in ga samo premontiral. Avto je vžgal v prvo, ampak imam zdaj težave s prostim tekom. Ko se pelješ in stisneš sklopko nabije obrate na 2000, ko pa se ustaviš pa se motor umiri na 1000. Tudi recimo ko se pelješ in spustiš gas ampak ga pustiš v brzini se občuti kot da ima malo prevelik gas. Zdaj pa nevem v čem bi lahko bila težava? Ker zdi pa se mi tudi da motor v mojem avtu zdaj ne gre tako dobro (pospeški) kot je šel v prejšnjem. Sem pa menjal komplet z menjalnikom, le računalnik je od moje mašine.
Mogoče kake izkušnje ali predlogi?
Za morebitne odgovore se vam že vnaprej zagvaljujem.
mcmarco
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Jan 27, 2011 1:05 pm
Menjaj motorček prostega teka. Priporočljiv pa je tudi priklop na računalnik in reset nastavitev.
pete®kec
Prispevkov: 149
samo je možno da je motorček prostega teka? ker ko se ustavim z avtom se motor umiri...sicer pa mam dele tako da probat ni greh
pete®kec
Prispevkov: 149
zadeva se je sama pošlihtala :)
mcmarco
Prispevkov: 4
No vidiš pa se tudi alfa kdaj "sama poštima". Sem zadnjič pozabil napisati, da sem pred leti imel problem z ugašanjem v prostem teku. Mi je mehanik rekel, da bo potrebna menjava LMM in motorčka prostega teka, a se je nazadnje izkazalo, da je bilo potrebno samo očistiti loputo v sesalnem kanalu (butterfly valve). Neboleče in poceni.
colibry
Prispevkov: 3840
ECU se je nastavil sam. samokalibracijski.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
ne vem za 4cyl, ampak moj nima nobenega motorcka... Ko mi je nihal z obrati med 500 in 700, obstaja ena procedura za ponovno nastavitev prostega teka. Bi moral malo pobrskat po moji temi.
