En mini update...
Vidim, da še nisem pokazal te slike. To sem pred nekaj časa ustvarjal... Zvrtal gvinte v sesalni kolektor in zmontiral not "nipple" za vac/boost. Prej sem imel t-člen med DVjem za boost števec, zdaj pa imajo vse tri stvari (afpr, dv, boost števec) svoj vac/boost izvor. S tem je tudi manjša verjetnost t.i. "boost leaka"...
No, alfetti sem nabavil števec za pritisk olja. Zdaj sta boost in oildruck oba od raidhp, Tretji slot je pa rezerviran za LC1. FK-crap števce pa nikoli več ne mislim kupit
Končno sem dobil tudi willem programmer
In eprom eraser
Vse štiri ecu-je sem dal na kup in odstranil vse štiri čipe
Z WinOLS sem malo gledal po mapah in ugotovil, da stara čipa nimata original map. Nekdo pred mano je že nekaj ustvarjal in kot kaže, tudi vse skup zbrkal, saj sta imela oba čipa zapisani popolnoma enaki mapi. To pa nemore biti dobro, saj sta fuknciji obeh ecujev drugačni (en je za vžig, drugi za vbrizg). Tako sem se odločil, da ta dva čipa prepišem, rezervniva pa pustim original, kot backup...
No, čipa sem dal v erasera za cca 13min. Potem pa sprobal, če sta zares prazna. Vse je bilo ok
Potem sem izbral fajl za pisanje na motronic. Prepisalo je brez problemov
Ampak ezk212k čip, pa za hudiča ni želelo prepisat. Vedno mi je vrglo error. Ali ga je nekdo pred mano tolko krat že prepisal, da več ni šlo (nekje 30-50x bi se naj dali prepisovat ti epromi) ali sem pa jaz kaj zabrkal...
V glavnem... naročil sem nov M87C257 čip za ezk212k. Upam, da mi tisti nebo povzročal problemov. No odločil sem se še, da zamenjam svečke, ker sem zadnjič nekaj sprobaval iskro in sem videl, da navadne svečke z dvema elektrodama dajo 2x boljšo iskro (cca 3cm jo rukne) od original golden lodge svečk. Že, da držijo GL svečke 100kkm, ampak z to močjenšo cinšpulo imam raje boljšo iskro, pa magari bom zdaj menjaval svečke na 10kkm. Ker moram vzet dol sesalni kolektor, sem še nabavil nove dihtunge za sesalne cevi in spodnja nosilca, saj so trenutne verjetno še original iz davnega '93
Aja... pa motronic čip sem že zmontiral in sprobal. Avto za enkrat dela super. Ko pa dobim in prepišem še drugi čip, pa bom napisal več o tem. Mogoče posnamem še kakšen filmček...
'talla
