Zgleda da se je na moji lepotici strgala ena zajla za odpret pokrov motorja.
Avto je alfa spider 96 letnik, ki ima na pokrovu motorja na vsaki strani dve fedri ki se usedeta v vezno pri kilerju.
Stvar pa je taka ko potegnem na ročko za odpret pokrov motorja se mi odpre ouiroma odhakla samo na levi strani , na desni pa ne spusti tako da sta verjetno 2 zajli ena do blokade na levi strani in še ena od leve strani na desno.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem kako odpreti pokrov motorja?
Ne je ena zajla probaj poklicat še koga pa eden naj vleče havbo in naj jo premika lev desno gor pa dol, ne lih za kaj odlomit pač tako ne se razume drugi pa nej vleče za ročko, pa veliko sreče. po tem imaš na levi strani če stojiš pred avtom pod pleščkom za naštelat zajlo.
Medtem ko ti vlečeš ročko naj en prime havbo in jo malo premika levo desno (gledano od spredaj) ne jo vlečt gor ker potem sploh ne bo spustila. Pa probaj večkrat, ko se ena stran odhakla jo z roko potisni nazaj dol, malo porukaj havbo pa spet probaj z ročko na hitro cuknit. Sej ti bo uspelo
Potem pa snameš dol tisti črni pleh med lučni nad hladilnikom(4 vijaki) in pogledaš kaj je problem. Včasih je dovolj malo prekrivit "zatiče" na havbi ali na vezni steni.
Alfa je kot punca, če ne skrbiš za njo te hitro prevara z avtomehanikom https://enigma-motorsport.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Piz** zdej se noče odpret a ?Včasih se pa dogaja na avtocesti da se odpre sama od sebe u nepravem trenutku.Bog ne daj da bi se to zgodilo ali vseeno se že dogaja.
Jaz sem tudi na GTV nekaj časa rabil pomočnika za pokrov odpret - uporabi Alanovo taktiko, ziher deluje, ker sem jaz enako počel, potem pa le uredi zajle, da bo tako kot mora biti.
Pokrov motorja od GTV se pomojem ne more sam odpreti, tudi če bi bil odpet, ker je:
A. pretežek
B. močno ukrivljen navzdol in ga veter tišči
Bom ju3 sprobal Alanovo tehniko in upam da rata.
Sem šele danes zvečer prišel domov avto sem imel pa doma tako da še nisem uspel bom ju3 probal in poročam.
Ne, res ga nimaš kam nasloniti. Blatnikov nima oz se napol odpirajo s havbo, če ga nasloniš na odbijač, pa ga odtrgaš prej, kot odpreš karkoli. Je izredno mehak, medtem ko je havba trda ko satan, pa težka tudi.
