Ali kdo pozna ta avto - 7
Zaklenjeno
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Kar preračunite kok vas avto pride na mesec. 500 eur če se vsaj malo voziš je še majhen znesek. Kaj šele da futraš in plačuješ 6aka,... Jaz mesečno zapravim 200eur za gorivo, 46eur plačujem zavarovanje, pol pa gume, cestnina, vinjeta, zavore, pa redni servis, pa kak izredni, izguba vrednosti, pa sem direkt na 500eur mesečno. :roll:
Loney85
Prispevkov: 7
Pridružen: Po Feb 21, 2011 10:13 pm
Kraj: koper
@lizard,tisti stavek navidezno zglancana ni letelo direktno na alfo,ki si prilepil link-za njo sem rekel da zgleda čudovita in da verjamem da je super vzdrževana ,ter da ni v mojem cenovnem rangu. 8)
Zadnjič spremenil Loney85, dne Po Feb 21, 2011 11:14 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7951
Te tudi mi razumemo, samo verjemi da do tistih 2k razlike hitro prideš v vrednosti servisev. To je recimo samo malo bolj obsežen velik servis.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Verjemi da je to verjetno daleč najcenejša 166 3.0 na avtonetu,...
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
jaz ne bi niti pomisljal na kako drobovino od 166 za dva al pa tri jurje... Ze dobro vzdrzevana rabi nego, ki ni poceni. Ce pa hoces kupit pa zgont, pol pa najcenejso pa preikzusno gor. Pa bo kmalu ena manj na cesti.
Loney85
Prispevkov: 7
Kraj: koper
No-no ni treba biti pokroviteljski in sarkastičen,sem napisal le svoje mnenje in stališča kaj ter z kakšnim budgetom razpolagam,seveda na strani si bom pustil dva tisočaka za redne in izredne stroške in mislim,da bi to moglo zadostovati za nekaj časa.
Prosil sem le zta nasvete in mnenja ne pa za kregarije,sem nov na forumu in bi bila lepa gesta če bi se nekateri malce bolj prijazno obračali pri pisanju,saj bi bil lep občutek biti zaželjen na tem forumu ne pa da želite odgnati vse nove člane :(
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
ko ste na prejšni strani omenjali da je zavarovanje med 2.5 in 3.0 isto...je res...razen pri triglavu...2.5 pade v razred od 130-140kW...med tem ko 3.0 pade v razred od 150-200kW...vmes je pa še razred od 140-150kW....
je pa res da pri vseh ostalih zavarovalnicah padeta v isti rang -> nad 130kW...
lahko pa povem, ko mi je pri triglavu delal predracun za 159 2.4...razlika med 200 in 210 konjsko je zdaj od oka rečeno cca 300€, če ne še kakšen € več
pa tudi razlika je v cestnini:
2.5 pade v rang do 2500cc kar znese cca 115€ na leto
3.0 pade v rang od 2500cc kar znese če me spomin ne vara je preko 200€ na leto
Loney85
Prispevkov: 7
Kraj: koper
Super če je temu res tako se še bolj nagibam k motorju 2.5
Naslov teme je: Ali kdo pozna ta avto in je namenjen lepljenju slikic avtomobilov, ki se prodajajo po netu. Če imaš kakšno v mislih, jo prilepi in fantje, ki kakšen avto poznajo, ti bojo z veseljem pomagali.
Še enkrat: lizard ti je dal primerek čudovite 166 za pošteno ceno. Če ti je ta predraga, potem kupi cenejšo, ampak zavedati se moraš, da boš imel najverjetneje z njo na koncu leta še več stroškov, kot, če bi v začetku kupil ohranjen primerek.
Loney85
Prispevkov: 7
Kraj: koper
Ja zaenkrat nobene konkretne si nisem ogledal,oz. nisem zasledil take ki bi me pritegnila...pa tudi ponudba je zadnje čase malo bolj švoh...čakam na tapravo priložnost vmes pa si želim pridobiti čimbolj koristnih info. in namigov.
Vidim da ste vsi zagreti za tole ki jo je lizard omenil...bomo vidli mogoče pa se le oglasim pri latniku,vendar mislim,da bom še malček počakal :wink:
Prispevkov: 4995
Poznamo Dragota in vemo kako skrbi za svoje Alfe, zato tudi vemo kako dobra je tale 166-ka ;). Če ne drugo ti ta avto lahko služi kot pokazatelj oz. referenca pri nakupu. Ponudba 166-k z V6 motorjev je pa v Sloveniji (pričakovano) izredno majhna.
Juzh
Prispevkov: 8
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 1:39 am
Kraj: Železniki
Zdravo.
Zanima me, če pozna kdo sledečo 156ko:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4475521&show=1
V google sem vpisal številko mobitela in našel oglas izpred 4 let:
http://www.deltaoglasi.com/view/oglas.a ... 24&cg=1010
Zgleda kot kakšen švercer ali kaj podobnega.. mnenja?
Prispevkov: 7130
V6 veliki servis mora bit pa že nekaj posebnega za 1,5 k€, tudi na uradnem se mi zdi cena nekoliko visoka.
Je pa avtek tako enostaven, da se ga da čisto spodobno doma rihtat, seveda odvisno od posameznika.
Standardni problemi 166-k so ti pa verjetno že znani: razpadajoč hladilnik vode, spuščajoč grelec kabine (ponavadi pripomore pri problemih z airbagi), motorčki daljinskega zaklepanja, mogoče še zajle za ročno, ...
kukec
Prispevkov: 1199
Kraj: Slov. Bistrica
Juzh napisal/-a:Zdravo.
lahko pa audija od njega kupiš :)
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4543858&show=1
kukec
Prispevkov: 1199
tole je znano komu?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4554572&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4554436&show=1
http://www.avto.net/_DEALER/results.asp ... srubrika=1
tale pa je imel eno črno Gt-jko, jtd od prvega lasnika s potrjeno knjigo, slo.. včeraj še je bila gor, dans pa ne več :S
Zaklenjeno
