Connect NAV + Problem
m1ch0
Prispevkov: 50
Pridružen: Ne Feb 20, 2011 1:15 pm
Pozdravljeni
Sem novi član foruma ljubiteljev vozil Alfa Romeo in ponosni lastnik 159-ke, vendar pa imam problem z piece of crap elektronsko napravo imenovano CONNECT NAV + oz. OEM navigacijo v Alfah 159.
Imam namreč problem, da se mi ta naprava non-stop reboota cca kakšno uro vožnje, potem včasih deluje BP, včasih pa se po določenem času zopet reboot-anje ponovi. Včasih se mi tudi resetirajo vse nastavitve (osvetlitev, nastavitev zvoka itd.), razen radijskih postaj, katere ostanejo v spominu.
Rešitev problema sem iskal že tudi po tujih forumih (kjer je nekaj uporabnikov imelo iste simptome), vendar brez konkretnih rešitev. Avto je bil tudi en teden na pooblaščenem servisu, kjer niso ugotovili kaj bi to povzročalo (v sodelovanju z Italijani). Iskal sem tudi po vašem forumu, pa nisem zasledil nobene podobne teme.
Kot računalničar, vem da pri računalnikih (ali podobnih napravah) pomaga (pri podobnih problemih) nadgraditev Firmwarea (pri računalnikih BIOS-a) ali pa na novo instalacija Operacijskega sistemaali gonilnikov. Pri tej napravi je celoten software instaliran v EEPROM (Kot pri PC-jih BIOS), zato je vse, kar mi preostane nadgraditev FW. Imam CD z FW verzijo 12.3, vendar se ne upam lotiti nadgrajevanja, da se mi ne bi med nadgrajevanjem izklopila navigacija in bi celoten sistem zabrickal.
Ker naj bi bil ta problem zelo pogost, me zanima, če je kdo med vami bil ali pa je z istim problemom in če je ta problem sploh možno odpraviti, brez, nakupa novega connecta.
Za odgovore se že v naprej zahvaljujem.
"You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo" Jeremy Clarkson
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
pa si probal potegnt ven navigacijo? lahko da je problem v kakšnem slabem stiku...
ta firmware imaš v parih minutah naložen, tak da jaz bi v vsakem primeru to prvo probal :)
da ti pa v enem tednu na uradnem servisu niso zrihtal, je pa katastrofa... #-o
m1ch0
Prispevkov: 50
Navigacija je bila zunaj na ponku, odprta, potem so hoteli en njihov software na CD-ju zagnat, razumel sem da naj bi bil nekakšen diagnostični CD + program z možnostjo dodatnih nastavitev (mi niso znali razložiti).
Kar se tiče firmware-a. Če bi bil 100% da se vsaj kakšno uro ne bi sistem rebootal, bi se še upal poskusit (sama nadgradnja naj bi trajala cca 5 minut). Vendar pa ne želim videt, da se mi nekje pri 50% sistem reboota, ker pol sem pa v pi***.
iz servisa so mi javili, da so iz Torina naročili nek dodaten del :?: kar naj bi rešilo ta problem. Čakam na njihov klic in javim če bo uspelo, za primer, da bo še kdo z istim problemom.
Energy
Prispevkov: 218
nadgradnja je na hitro gotova, mogoče še manj kot 5 minut... čeprav sem tudi sam malo cvikal, ampak je bilo uspešno :) upam da bo spet kmalu kakšna nadgradnja, ker mi je osebno bila stara verzija navigacije bolj všeč...
tukaj na Alfisti.net imaš dobro temo o NAV: http://www.alfisti.net/alfa-forum/alfa- ... pdate.html
m1ch0
Prispevkov: 50
Praviš da ti je bila stara grafika bolj všeč. A se mi potem splača nadgrajevat. Kolikor sem videl slike, mi je nova grafika zelo všečna. Naj bi modeli od 2008 naprej imeli ta novi look. Pa tudi starejša verzija naj ne bi podpirala novih verzij kart, verzija 12.3 pa naj bi omogočila podporo novih kart 2010/2011 (A je to res?)
Kaj pa funkcije. A vse funkcije ostanejo ali je kakšna funkcija odstranjena?
Hvala za link, vendar, ker ne razumem nemško bom dal še jaz link kjer sem potegnil firmware + napisana so navodila + setup CD
http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... 011-a.html
Tukaj pa so še karte
Energy
Prispevkov: 218
m1ch0 napisal/-a:Pa tudi starejša verzija naj ne bi podpirala novih verzij kart, verzija 12.3 pa naj bi omogočila podporo novih kart 2010/2011 (A je to res?)
Sj zato sem jaz naložil novo verzijo 12.3 zaradi novih 2010/2011 kart...
ampak najbolj pogrešam 'main' prikaz ko imaš vse na enem prikazu, od nav, radia, porabe...
sedaj pa ko avto vžgeš ti ostane na menuju, pol pa morš za vsako pritisnt da greš na radio ali na porabo in tako naprej...
je pa res da so ikonce lepše, ampak problem je malo tudi v tem da mogoče ta barvna shema bolj paše v modificirane 159 ki imajo belo osvetlitev armature, kot pa v nemodificirano z rdečo osvetlitvijo...
m1ch0
Prispevkov: 50
Problem rešen, upam da za vedno. =D>
Sem se opogumil in poflešal Connect nav+ z 12.3 firmwareom in zaenkrat (cca 1 teden) vse dela kot je treba. Tudi sama naprava je bolj odzivna, nobenih zakasnitev med preklaplanjem med meniji, skratka kot nova.
Je pa res, da v Main ni več podatkov o radijski postaji, kilometrih do konca, navigacijskega okna ampak je sedaj osnovni menu kjer lahko izbiraš med posameznimi funkcijami. Če je to cena, ki jo moram plačati da deluje, potem se ne bom sekiral.
Če se bo kdo odločal za podobno nadgradnjo, bi rad opozoril, da je potrebno imeti še setup CD s katerim se nastavi jezik, drugače bo vse v italijanščini.
Energy
Prispevkov: 218
super da si zrihtal, sem ti že takoj rekel da narediti update, pa kaj bo pač bo :)
setup CD je tist ko je original zraven, al je kje na netu?
ker meni sedaj po updatu v italjanščini govori...
m1ch0
Prispevkov: 50
Gor dva moja posta višje sem dal linke, kjer lahko dol potegneš Firmware, Setup CD in Mape 2010/11.
Rad bi samo opomnil še, da sem se kar malo pozaj...aval z setup CD-jem preden mi je uspelo spremeniti jezik. Namreč skos mi je javljal neko napako (seveda v italijanščini). Problem je bil pa v tem, da alfa ni bila zagnana. Tko da ko boš spreminjal jezik z setup CD-jem to delaj ko bo Alfa "laufala". Pa ne med vožnjo :roll: :D
sylver
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe Okt 06, 2006 10:04 am
v katerih jezikih pa imaš na voljo navigiranje?
a moraš imeti cd od navigacije vstavljen v radio ali se mape lahko naložijo na sam radio in imaš prosto cd režo za audio cd? zarad muske.
m1ch0
Prispevkov: 50
sylver napisal/-a:v katerih jezikih pa imaš na voljo navigiranje?
Kar se tiče jezika je v angleščini. Lahko pa imaš še nemščino, italijanščino, pa mislim da je še francoščina in španščina.
CD od navigacije moraš imeti vstavljen. Zdaj ne vem ca CONNECT NAV+ če imajo novejši modeli režo za SD, kamor bi karte naložil. V glavnem, če nima reže za SD kartico potem mora biti cd noter.
GT_turbo
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Jun 23, 2010 10:54 am
sigurno so angleščina, italijanščina, nemščina in francoščina
CD z navigacijo vstaviš za toliko, da poiščeš željeni cilj, ga nastaviš, potem daš ven CD, te vpraša če si zapomni pot, mu potrdiš, si zapomni pot in vrže ven CD = imaš frej za muziko
m1ch0
Prispevkov: 50
GT_turbo napisal/-a:sigurno so angleščina, italijanščina, nemščina in francoščina
Nisem vedel. Bom probal. Človk se vedno kaj novga nauči.
sylver23
Prispevkov: 201
Pridružen: So Maj 17, 2008 7:14 am
Kraj: Medvode, Izola
Kakšna pa je kej pokritost Slovenije s temi "novimi" zemljevidi 2010/2011? Kolikor berem po tujih forumih so notri stare karte od 2009 :roll: ??
Pa je ta alfina navigacija praktična sploh? Te pravilno pelje oz glasovno vodi?
Kako pa je s tem recimo, da če vmes med navigiranjem spremeniš sam od sebe pot, boš mogu ponovno vstavit navigacijski cd, da si ponovno naloži pot, ali ni potrebno?
Hm škoda ker ne naredijo tako, da si shraniš zemljevid v spomin avtoradia (če ga sploh kaj ima) in bi bila zadeva dosti bolj komot :D
m1ch0
Prispevkov: 50
Novih odsekov avtocest še ni vrisanih. Prav tako ni vrisanih določenih novih cest in križišč v manjših krajih. Skratka na kratko; če si kdaj uporabljal oz. uporabljaš Nüvi Garmina in si imel oz. imaš na njem stare Adria route 2.0 - 2.2 (2008) karte. Navteq-ove 2010/2011 so nekaj podobnega, kar se tiče pokritosti, le da niso toliko detaljne kot Adria route.
Drugače pa te po cestah, ki so vrisane zelo natančno vodi in nič ne preračunava :D
