147 by TribesMan
@Alfa33: graf ne pove veliko, mene zanima kakšen je bil pritisk turbine... Ker da pri "basic" tunanju odpove turbina je zelo malo verjetno. Razen, če je bila turbina že prej zelo načeta, ali če je nekdo pretiraval s pritiskom, ali pa če ima lastnik avta desno nogo iz betona...
@Crazy Alfista: Verjetno bi se dalo... Če ne druzga vsaj mal več navora. Nevem kolk rezerve ima waste gate na turbini. Če je blizu limita pri 4500 obratih, potem ponavadi ne moreš naredit drugega kot izboljšat krivuljo navora v srednjem območju obratov. Ampak načeloma je vedno nekaj rezerve.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
7% je bil pritisk povišan, če se prav spomnim iz 2300 serijskih na 2461.
Če je to res, potem to še zdaleč ni preveč. Ampak nikoli ne veš kako je bila narejena kontrola lopatic, če si dobival špice boosta, potem tisth 7% ki so nastavljeni v mapi ne pove dosti.
Anyway... kar je je. Teh 7% skor sigurno ni naredilo škode.
nekje sem gledal da jos pravijo na 136 konjev?
hm avto v 4500 rpm je brez veze vrtet pomojem, ker pri 4 se ze vse konca, vlece tja do 3000 rpm, potem pa konec, edino ce bi se dalos cipom to popravit?
kaj mislis z wastegatom? sej to se nima lopatic notr al ima?ali zaradi vakuma ki ga regulira? :?:
Jah kolk se mašina vrti oziroma kakšen je občutek je predvsem važno od mapiranja. Če ima avto 105 konjev je valda precej zaprt v višjih obratih. In to potem v kombinaciji s pregovornim dizelskim navorom pri nizkih obratih zgleda kot da nikamor več ne gre po 3000.
Wastegate je na turbini in spušča mimo izpušne pline in s tem regulira pritisk na kompresorju. Zdaj ta wastegate ima določeno velikost in ko je enkrat toliko izpušnih plinov da se kljub temu da je WG odprt na polno začne pritisk v izpušnem kolektorju večat, potem si na limitu wastegatea. Podobno kot dosežeš limit VNT mehanizma, ko so lopatice v skrajni legi.
Problem je dimenzija luknje na wastegateu. Standardno je narejena na eno mero ki omogoča dobro kontrolo boosta čez vse območje obratov. Ampak ima svoje limite. Verjetno se da to luknjo povečat, samo vprašanje če ima smisla, saj bi s tem zjebal kontrolo boosta turbine. (ugibam)
Seveda bi se dalo tud predelat iz wastegatea na VNT... :)
Ampk pustmo zdej to.
aha zaradi tega, jaz sem mislil na aktuatorju, da je kaksen maximum
ampak verjetno je narejen tako, da bi se dalo enih 130 konjev stisnt vn?
Pogledaš na eno stran od enga random tunerja, izbereš iz drop down lista 145 JTD in pogledaš koliko obljubijo... :)
Včeri še mal prčkal ECU:
New performance figures:
80-120km/h in 4th gear (2300-3450rpm): (6.7s -> 5.7s -> 5.1s -> 4.7s -> 4.4s)
100-160km/h in 5th gear (2250-3600): (16.9s -> 12.9s -> 11.4s -> 10.3s -> 9.8s)
Zdej bo pa počas res treba na dyno da vidmo kolk džusa ima tole v sebi... :D
Alan
Prispevkov: 4561
Napredek je občuten, tole bi znalo biti kar čez 200KM ne?
Napredek je najbolj občuten po tresenju vztrajnika v 5. in 6. :D Sem že malo omejil ti dve brzini, pa prvo sem tudi zabremzal na ene 350Nm, ker drugače sam koplje tja v tri krasne...
Jah glede moči težko rečem, sigurno je nad 190HP in 400Nm, če je pa kej več pa tolk boljš. Sej pravim, en dyno bo treba vplačat, da vidmo kje se vrtimo.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Tribes a to greš v skrajnosti tehnike? Iščeš limite al je to še vse v tolerancah?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Koliko pa imaš sedaj pritiska :?:
Eh, ni hudega... ljudje laufajo 250PS pa imajo sam večjo turbino... tko da... upajmo da bo zdržal, a ne :D
Alfa33: 2.55bar absolutno (1.55bar boosta) je največ pri 3000-3500 obratih. Potem pa manjšam boost proti 2.35 bara pri 4500...
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Aha potem ni nič kaj občutno več kot običajno čipan avto, vem da se pri mojemu videl nekje 2458. Res pa da ni zdržala :mrgreen:
Jah, jest mam večji intercooler, in čist drugačno turbino k ti :P
Intercooler z lahkoto doda 10% zraka, sploh na avtu ki ima povišan boost, kjer je stock intercooler že zelo podhranjen...
