Da še jaz napišem nekaj o californiji in vožnji. Avto je mel 48000km, gorela je lučka check engine, vozniški sedež je bil precej bolj znucan kot v moji 10 let stari kanti, odpadli so pokrovčki od ledic v prednji desni luči. Ostalo pa lahko opišem samo v superlativih. Ko se vsedeš v avto si z elektriko nastaviš sedež in volan, nastaviš avtomatsko dual klimo na 23stopinj, odpreš streho z gumbom, nastaviš navi in ugasneš radio. Pritisneš nesramno lep gumb start stop na volanu in se precej prestrašiš ko se 8 valjnik hipoma zbudi, potem te inštruktor vpraša: do you prefer auto or manual? Seveda odgovoriš manual on se odzove s kratkim ok in že se pelješ. Z avtom sva bila hitro na ti, avto je neverjetno lahko upravljat, je zelo udoben in perverzno hiter. Nobene luknje v navoru ki bi jo od ferrarija pričakoval, moč narašča zvezno, nad 4k rpm pa kazalec dobesedno juriša proti 8k obratov, kjer z lahkotnim pritiskom izbereš višjo prestavo. Za običajen promet in za kakega veljaka, ki piše predpise o varnosti v cestnem prometu je avto povsem neprimeren, saj si čez vse omejitve v trenutku, 200km/h dosežeš na vsaki malo daljši ravnini, mimo avtov,ki vozijo cca 100km/h te dobesedno izstreli. Ko ti rata se znebit prometa pred teboj in se pred tabo pojavi par ovinkov se začne zabava, pred ovinek priletiš v 4., malo pritisneš na pedal zavore, ki upravlja ogomne keramične diske, prestaviš 2 nižje, pohodiš ven iz ovinka, 3., 4, spet ovinek ponoviš prejšnjo vajo, nato ravnina pa si na 200.
Zvok je ubijalski, zunaj je bilo 10 stopinj, v hribih še ogromno snega, vendar tudi za trenutek nisem pomislil, da bi zaprl streho. Najbolj me je impresioniral menjalnik z dvojno sklopko, ki delo opravlja briljantno, tako hitrega odziva res nisem pričakoval, vsakič ko prestaviš tudi lepo poči iz izpuha in te nalima na sedež. Prepričan sem bil da bo treba v 1 uri sigurno it tankat, a je hudič po števcu sodeč porabil le cca 1/5 tanka, kar je upoštevajoč vožnjo neverjeten podatek. Poleg tega je avto v živo precej lepši kot na slikah, ima park senzorje spredaj in zadaj in če bi ga imel bi ga brez pomisleka dal tudi ženi da bi peljala mulce v vrtec in v sparu nabavila pomaranče, tako enostaven je za peljat. Res da mu mogoče manjka nekaj tiste prvinskosti in zahrbtnosti, ki naj bi jo taka znamka avtomobila imela, a ponudi vse kar si lahko zaželiš in še več. Skratka jz sem bil navdušen.
@Binji in @Lizard hvala za družbo in še enkrat se oproščam ker sta me zjutraj kot 2 butla čakala.
@mauroar: tebi pa hvala za organizacijo eventa, se priporočam za naprej
