kaj vse potrebujem za diagnostiko za alfo 147, 16, 105KM?
Katei kabelj, programe...
A si uspel prebrat celo temo, preden si zastavil to vprašanje?mare87 napisal/-a:kaj vse potrebujem za diagnostiko za alfo 147, 16, 105KM?
Meni se tudi to zgodi.Gricko napisal/-a:včeraj probal tudi prebrikano zadevo (elm)
motor in ABS se poveže, medtem ko airbag rabiš k-line....bo treba počakat na novejšo verzijo.....
Se mi pa pri povezovanju na ABS centralo ob povezavi v avtu sproži opozorilo, da imam okvaro EBD, VDC,ABS,ASR.......no če greš v napake gledati, ni nobene napake zabeležene.....in ko se disconectaš opozorilo o okvari izgine, brez da vmes vgasnem/dam kontakt.
Se to dogaja tudi komu drugemu???
rabiš prevezat pine tudi, če imaš ELM 327 kabel?123 napisal/-a:Tukaj boš našel kar te zanima:http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic. ... 5&start=30
Če priklopiš kabel (vag-com) kot ga kupiš lahko dostopaš le do ECU motorja, če pa želiš povezavo z ECU-jem ABS-a,AIRBAG-a in ostalih, pa je treba prevezati pine (z žičo ali s stikali).
