regeneracija se mi zgodi ne glede na spodnje dejavnike
- niso pomembni obrati,
- ni pomembna hitrost vožnje
- ni pomemben režim vožnje
- ni pomembna količina goriva v rezervoarju
- ni pomembna daljša vožnja po AC.
zgodi se mi tako pri vožnji na tempomat pri 60km/h, kot pri 160km/h ali vmes, zgodi se mi na semaforju ali pri pospeševanju. nikoli pretirano ne kadi (ali pa sploh ničesar na izpuhu ne opazim, razen dviga porabe goriva pri nižjih hitrostih) in nikoli ne smrdi po ničemer. do regeneracije pride po cca 1000 - 1500 km. obarvanost izpušne cevi: črna, suha. gorivo: nafta MOL ali boljša. olje: selenia WR 5w-40.
moj režim vožnje: odprta cesta, 90% tempomat, realna poraba (na pištolo) 7,4 - 8,0l/100km, 60-160 km/h, način vožnje: ekonomični do športni.
Vozim 159ko zdaj že dobro leto. Naredil sem cca 18000km. Enkrat na začetku ko sem jo kupil je preklapljala v zasilni način in takrat smo spucali DPF (zažgali). Vožnja je mešana, ampak večinoma so kratke fure, cca.10km.
Zdaj pa mene zanima, jaz še nikoli nisem zasledil, glede na to kar sem prebral v tej temi o regeneraciji, da bi moja alfa izvajala regeneracijo...nobenih vonjev, bistveno opaznega dima, spremembe v delovanju mašine, da bi se kdaj prižgala kakšna DPF lučka (kako sploh izgleda)??
Edino kar je je to, da ima avto precej veliko porabo. Sicer eni pravijo da je normalna, ampak meni se zdi 9l za 1.9jtd 150km preveč. Najnižje sem jo spravil z 16'' zimskimi gumami in zelo pazljivo vožnjo na 7,9l. Vidim pa ponekod ko se ljudje hvalijo da so to mašino spravili tudi na 6,5...meni se to zdi nemogoče pri moji. Je možno da je z DPF kaj narobe? So ga s tistim ''prisilnim čiščenjem'' poškodovali?
Prekratke relacije delaš da bi mel porabo 6.5...
Verejtno je za večjo porabo kriv tudi DPF, ki se pri takih kratkih relacijah veliko večkrat regenerira (ljudje ki delajo dolge fure majo regeneracijo na 1000km ali celo več, če pa si na kratkih furah pa maš regeneracijo na 300km)
Če bi blo z DPFjem kaj narobe potem bi to hitro videl kerj bi se ti vžgala lučka na armaturi. Med regeneracijo pa lučke ne boš videl. Pozna se malo na glasu mašine (izpuha) in po temu da kazalec za pritisk turbine veliko hitreje pade na 0, kot če se regeneracija ne izvaja.
Pa kaj vam je jemati dizel, če delate take kratke fure??
Jaz sem enkrat priklopil avto, ki je imel precej težav z DPF in je regeneracijo delal na 260km. To pomeni da z enim tankom naredi tri regeneracije. Kar porabi veliko goriva. Tako da z odstranitvijo DPF-ja boš definitivno prihranil na gorivu.
Glede na naravo tvoje vožnje in relacij bi znal imeti tudi lepo zapacane sesalni kolektor, EGR in ostalo periferijo, kar tudi ne vpliva blagodejno na porabo.
medhotman napisal/-a:Kje bi lahko dobil kakšen nastavek za avspuh za 159
To se nas mislim da kar večina lastnikov 159-ic sprašuje že dalj časa. Očitno bo res treba razmišljati o custom made izpuhu; originalni je za moje pojme absolutno predrag: cca.150€ mislim da so mi rekli na A.T.
mariborcan89 napisal/-a:
Izpuh sem dal delat pri domačemu mojstru Dr. Izpuh-u iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici. Točno ime nastavka nebi vedel, se pa lahko pozanimate pri njem.
medhotman napisal/-a:Kje bi lahko dobil kakšen nastavek za avspuh za 159 da bi lepo izgledal ? In pa tudi za 156 kaj mi priporočate imem bi pa samo nastavek ki se kr privijači ali prilota ? Kje kupiti ?
Nastavek dobiš pri vsakem mojstru, ki se ukvarja z izdelavo in montažo izpuhov.
