Mene zanima podobno kot predhodnika in še če je možno servisni interval izbrisat in mu določit točno številko km do servisa, recimo 8791 km? Sprašujem za fiatecuscan.
Zanima me tudi kateri kabel se najbolje odnese, prebral sem celotno temo ampak nekega konkretnega odgovora ni. Na seznamu je ELM327:
slayer oba ELMja, ki ju gledaš imata spodaj slikce borda - ploščice (sicer od uporabnika)....če je ploščica prava in je res V1.2 ti ne bo nič pomagalo, ker rabiš vsaj 1.3!!!
jaz sem ne isti strani kupil elm V1.5 a....notri je dejansko V1.3......
o super stran
kater kabel pa priporočaš da pogledaš še za abs, air bag, itd. pri ali 147?
ker z elm jem je samo za pogledat ecu motorja... neki lotat pa sam nočem...
Pozdrav vsem, imam ELM 327 od kitajcev preko USB.
Uspešno sem se skonektal na ECU od moje alfice 156. Uporabljam program FiatECUScan.
Zanima me, ali se da z tem ELM-jem skonektat na airbag ali abs?
Ali pri ELM-ju pride v poštev prevezava pinov v konektorju?
Pri ELM se na airbag ne moreš konektat, lahko pa se na ABS, ampak moraš prej zlotat pina 1 in 7 na OBD konektorju, da dobiš električno povezavo na airbag računalnik...
Še kot dodatek: pin 3 je airbag in pin 9 je za selespeed menjalnik...
Ali mi lahko to malo razložiš...
Imam ELM 327 v1.4 od kitajcev
Z programom FiatECUScan se lahko konektam na ECU motorja.
Če povežem pin 1 in 7 se lahko z ELM konektam na ABS.
Kaj pa potrebujem za airbag? da pobrišem napako airbaga?
Ali potrebujem VAG-COM V409.1?? ali kaj drugega?
Ja, z VAG KKL kablom se lahko povežeš na vse (ECU, ABS, Airbag). Samo ne moreš se pa povezat na CAN Bus vodilo in recimo resetirat servisnega intervala... Zato je za moje pojme ELM boljši ( razen če maš probleme z airbagi)
