Sklopka + Dvomasni vztrajnik - 1.9 JTDm
1. Ni nujno... odvisno je od avta do avta, na žalost ne moreš vidt doker zadeva ni podrta, jaz sem menjal pri 135kkm pa je bil vztrajnik še čisto ok
2. cilinder na ohišju menjalnika je treba včasih menjat ja...
3. sem, zelo zadovoljen, z njo prevozil 70kkm in dela k urca pri 400+Nm navora
4. jest vsakemu priporočam ojačano iz clutch specialistov, zdrži ogromno navora, pedal za sklopko ni nič trši, če pa ti je divje speljevanje način življenja si pa omisliš še karbonsko lamelo, pa si dober.
mkavci9
Prispevkov: 246
Pridružen: Ne Sep 03, 2006 7:07 pm
Vozilo: Alfa 159SW 2.0 JTDm
Kraj: primorska
Pozdravljeni!
Lotil sem se menajve sklopke ma moji 156 1.9 jtd letnik 99. Vedno sem mislil da ta letnik še nima dvomasnega vztrajnika, a sm razočaran. Ima ga.
Zdaj sem pred dilemo ali naj nabavim novega , ali zložim tako spet skupaj. Kolega mahanik mi je rekel, da ne sme imet lufta v smeri gredi motorja. Moj ga ima kake 2 mm. Krožno da je mormalno da ima luft. Najbole da piložim video da lepše ocenite.
http://youtu.be/v1hgSxr-lyo
Hvala za vaša mnenja
rock n' roll
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Glede na druge vide-e ki sem jih videl in kodrugi pri novem probajo z roko obrnit sicer gre ampak je vidit da se vmeti upirajo. Zdaj po tvojem videu bi rekel da so te vzmeti slabse :).
Koliko km pa ima avto in ali ga mislis imeti?
mkavci9
Prispevkov: 246
Kraj: primorska
ima 255 kkm, ja bi ga mel še kako leto ja, največ dve. Se pravi 40 jurjev. Preventivno sem obovil alternator, menju manšete, veliki servis ,..
Malo bi ga še ponucu. Že tako sm mel kar precej storškov, Če zamenjam še vztrajnik bodo stroški krepko presegli vrednost avta:)
še kako mnenje?
rock n' roll
Tole je že kr precej lufta. Dobi nekaj rabljenega, če ti je škoda dat 250€ za novega.
kosir1234
Prispevkov: 3687
40 jurjev bo še zdržalo vrjetno... verjetno pa ni računice dajat nov vztrajnik na 15 let star avto...
mkavci9
Prispevkov: 246
Kraj: primorska
malo me edino mori to, da sem razkopal menjalnik zarad nekega škripanja ki je opisano v tej temi http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=31473
zdaj bom sestavil z novo sklopko, košaro in potisnim. Vztrajnika ne bom menjalval. Upam pa, da ni bil vztrajnik vzrook tistega škripanja. Ker res se mi ne da dvakrat metat menjalnik dol.
rock n' roll
bvogri
Prispevkov: 819
Pri meni se je okoli menjalnika slišalo najprej zvokci kot recimo pri mikro jermenu... To je bilo ene 40kkm. Potem je začelo pri mrzlem ružit, nakoncu je prav nemarno ropotalo ko sem stisnil sklopko. Ubistvu se je sperminjalo s tem koliko je slopka stisnjena.
Bil pa je vztrajnik :doubt: Imel pa je več zračnosti kot tvoj v smeri gredi.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Jaz sem mojega z malo straha pustil gori, ko sem novo sklopko dal gor, s tem, da ni ni imel niti 1mm lufta, sem pa ga lahko z roko premaknil nekje do polovice tega kolk ti tvojega.
Še ena potrditev, da še imam dobrega in, da se ne rabim sikirat.
Res pa, je, da da ko ga lahko prestavljaš L-D, da ostane, se ne vrne nazaj in ne samo napenjaš, da je za staro železo. Menjaj to. Tvoj je hin.
alfasan
Prispevkov: 2240
Q_4 napisal/-a:Jaz sem mojega z malo straha pustil gori, ko sem novo sklopko dal gor, s tem, da ni ni imel niti 1mm lufta, sem pa ga lahko z roko premaknil nekje do polovice tega kolk ti tvojega.
Ce je vztrajnik v p.... ti bo novo sklopko unicil in bos imel se vec stroskov.
Ce mislis naredit se 40.000 km, se vsekakor splaca.
Ce ti ni nujno avta danes sestavit mal na forumu povprasaj za kaksnega rabljenega in malo rabljenega, iz kaksne razbite alfe, kjer je bil pred kratkim menjan.
mkavci9
Prispevkov: 246
Kraj: primorska
pozdravljeni. Imam možnost dobiti nekaj rabljenega. Ampak problem je ker ne od katerih motorjev paše. Avto na katerem je vztrajnik je 156 karavan 1.9 jtd letnik 2001, se pravi je 115 konjev?
Ima kso kako razpredelnico kaetri tipi grejo na kateri motor?
Kje se to lahko pozanimam?
hvala, lp
rock n' roll
mkavci9
Prispevkov: 246
Kraj: primorska
DObil sem enega rabljenega od Fait Doblota 1.9 ltd 105konjev, letnik 2006 za 70 evrov. Pri enem mehaniku v Hotiču. Baje je škrtal menjalnik od enega službenega doblota poleg so zamenjali še komplet sklopko in vzrajnik.
Je isto Valeo in zgleda enak. Upam da bo ustrezal.
Je pa brez luftov, oz v zgornjih mejah normale, kolikor sem videl po posnetkih na youtubu.
rock n' roll
sofoiks
Prispevkov: 455
Drugace vztrajnik je isti tudi od 115km, 110km, 105km
kosir1234
Prispevkov: 3687
kako je isti? a nima 105km enomasnega?
sofoiks
Prispevkov: 455
ne dvomasni je
