Obnova Lancie Delte Integrale...
Fak ej... pornografija... to bi moglo it v vitrino :D
Killergame17
Prispevkov: 2988
Brez besed res =D>
Je pa ta menjalnik na pogled čisto isto kot pri 164. Sam vrjetno ni glih čisto isti ne?
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 6157
HA HA, fukish tole... =D>
Daj tole posebej postavi v stekleno vitrino! 8)
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes sem začel natikat jermene na motor.
To se sliši veliko bolj simpl kot je, ker moraš v pravem vrstnem redu nataknit na motor 3 zaščite jermenov, 2 zaščite jermenic, in 2 plastična pokrova..... nočna mora. Pa še vsi plehi strižejo med seboj in če jih vsaj približno ne naštelaš potem znoriš na koncu, ko moraš ulovit luknje na 2 plehih in plastiki, porineš čez vijak.
No konec koncev mi je po celem popoldnevu zafrkancije le uspelo dobit gor zobati jermen v pravem zaporedju z vsemi zaščitami.
Testno sem postavil potem gor še jermen balans gredi.
Sem pa danes dobil sprednjo šipo. Na žalost ni rjava tako kot je bilo dogovorjeno ampak zelena. :cry:
Razlika v barvi je pa tako majhna da moraš prav list papirja spodaj porinit, da se loči.
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes opazil, da sem zobati jermen kiksnil za en zob na izpušni odmični :doubt:
Sledila demontaža in zopet cela procedura, da sem ga spravil skupaj tako kot mora bit. Zmontiral sem še jermen balans gredi, alternator in servo pumpo, jermenico mikro jermena...
Na sliki se vidi, da sem začel z barvo markirat vijake, da se vidi kateri so že na moment zategnjeni. Približno takole nekako so tudi original označeni :)
Se je pa pri montaži zgornjega nosilca (tisti ki ima skozi porinjen vijak na sliki) že pojavil problem, ker je prejšnji lastnik glave potrgal navoje. Navoje je tudi popravil z špiralcami problem je v tem, da jih je naredil na navoj 10 x 1,5mm moral bi pa bit 10 x 1,25 mm #-o
Tako mi sedaj ne preostane drugega, kot da najdem dva nadomestna vijaka.
sleby
Prispevkov: 5745
dolgcas pa ni.. 8)
vse pohvale za projekt se enkrat!!
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
je pa prav veselje gledat in brat to temo =D>
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
vsec mi je, da se gre res v detajle, in tkole masino pgoledat, je bolje kot da bi jo sel v fabriko iskat:)
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
skoda lover
Prispevkov: 744
Glede na to da okoli avta in okoli motorja ne morem nič delat dokler ne dobim materiala sem danes razkopal turbino 8)
Ko cel čas gledaš turbine od raznih dizlov potem pa primeš u roke tole bajso ne moreš verjet kako ogromna je :mrgreen:
Sej neboste zamerili če sam sebi "zasmetim" z slikami a ne?
Bajsa na operacijski mizi. Mislim da se pacientka imenuje TB338.
Za občutek slikan z mojo roko.
Kakšno urico ali dve kasneje po 1 zvitem ključu in precejšnem naprezanju z pregretimi vijaki je bila v kosih
Jedro je v dobrem stanju, vetrnice BP. Tako da gre zadeva na čiščenje, balansiranje in menjavo ležajev (po pregledu strokovnjaka). Prav tako je ok vse na sesalni strani.
Na izpušni strani je stvar nekoliko manj rožnata. Razpoke okoli luknje za wastegate so bile precej velike in so že bile popravljane.
Ena teh razpok je šla naprej na notranji del vhoda v turbino.
Res je prava pujsa :D
Keep up the good work!
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Temu se reče POLŽ! 8) V novejših avtih so še mladiči. :P :mrgreen:
Dobro ti gre z obnovo, res je lepo spremljat ker se res spustiš v detajle! =D>
colibry
Prispevkov: 3840
:D jaz imam pa eno malo manjso za svojo Q4 pripravljeno ker tele bajske nisem dobil. Prosil bi ce mi lahko po ZS posredujes telefonsko stevilko bi imel par vprasanj glede turbine.
vse pohvale za delo se 1x
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes sem poizkusil srečo še pri 16V turbini. Za poznavalce TB385 malenkost manjša kot od 8V ampak še vedno zajetna zadeva.
Ko je bila narazen, sem malo premeril razlike med 8v in 16v turbino in izgleda, da je tista tabelc, ki jo imam kar natančna.
Na žalost ima tudi ta par razpok.
Ampak te so manjše in izgleda, da se bo dalo pošvasat zadevo. Upanje ostaja. Bomo videlo kaj bodo rekli eksperti.
skoda lover
Prispevkov: 744
Mi ni dalo miru pa sem snel dol sredinski diferencial in ga pobarval, da je isti kot menjalnik.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Še lepše =D> Ta avto bo res sam za v vitrino dat in občudovat to neverjetno delo =D>
