Ne vžge / Noče vžgati - AR 156, 2.5 V6
janma
Prispevkov: 16
Pridružen: Če Mar 26, 2009 1:54 pm
Kraj: Velenje
Pozdravljeni
Kdo ima kakšno idejo zakaj mi alfa ne zalaufa. (156, 2.5 V6).
Avto se mi je med vožnjo ugasnil in sedaj ne vžge več. Ko ga zalaufam mašina "kresne", ampak motor tudi takoj ugasne.
Pregledal sem releje, akomulator dela.
Lepo prosim za pomoč in kakšno idejo kaj še lahko naredim.
Senzor obratov na glavi ali odmični gredi mogoče? Ponavadi je simptom pri teh senzorjih da avto ne laufa ko je mašina segreta, ko pa se malo uhladi pa spet dela nekaj časa...
Če držiš gas, potem vžge in dela?
janma
Prispevkov: 16
Kraj: Velenje
bom počakal da se mašina ohladi in bom videl če je res ta senzor.
MI lahko mogoče poveš kje najdem ta senzor in ali lahko menjavo opravim kar sam? Nisem glih profi mehanik...se pa znajdem...
Hvala.
janma
Prispevkov: 16
Kraj: Velenje
ne tudi ko dodam gas je isto...zavergla in ugasne
Potem bo pa res kakšen senzor gredi. Če mrzla vžge, potem je to to.
janma
Prispevkov: 16
Kraj: Velenje
poročan če bo sedaj vžgau...upam!
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Skoraj sigurno je senzor vrtljajev motorja. Jaz sem imel identične simptome na enakem motorju (2.5 V6) dve leti nazaj. Senzor stane cca 50€.
janma
Prispevkov: 16
Kraj: Velenje
motor je hladen ter prav tako ne zalaufa oz je povsem enako kot prej :/
Sveti kakšna lučka?
janma
Prispevkov: 16
Kraj: Velenje
sveti sve kot ponavadi...razen opazu sem da sveti lučka za nedelujoč airbag?!
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
to nima veze
a pumpa se sliši ko daš kontakt? iskro ima?
Trentatre 1.3S
Če pravi, da avto zalaufa, pa potem ugasne.
Kaj točno pa pomeni, da sveti VSE kar ponavadi sveti, pa mi tudi ni jasno :lol: Svetit ne sme nič.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
nej ti en vergla, ti pa poglej ce je iskra
mal tako vprasanje, ampak ali si mogoce pred tem tankal in natocil nafto?
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
rastek
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 10:40 pm
Pri meni se je točno to dogajalo, ko mi je šel glavni cilinder sklopke. Ni ustvarjal dovolj pritiska oz. je spuščal olje in je avto takoj zatem, ko si ga vžgal, ugasnil. bilo pa je to na 2.4 jtd m-jet.
