Kompliciraš....
Če men adapter zdrži, pa veš kako vozim bi tud teb. Pa maš za male pare ornk bremze.
moja je mela tut orig. še do iste kilometrineTribesMan napisal/-a:
Pa nov set vseh rok se ji obeta, razen zgornje desne so še vse iz fabrke... tako da pri 200kkm mora bit to ene sorte čudež koliko so zdržale.
Pa probal bomo neki na bremzah narest...
kej boš usavlju 100 koniću z bremboti ?!?Dräger napisal/-a:Kje bi se pa dal dobit čeljusti od 147 GTA?
Jaz bi imel kaj takega, tako da gre 16 col gor.
za 330mm more bit felga usaj ET35 in 7,5˝ -takO kot je platišče GTA. Zelo je tudi pomembna oblika krakov.alfa_samec napisal/-a:Felge mislim da moramo bit max ET35, ker vse kar je več pride zraven k čeljusti. 147 pa ima ET41 original felge.
to je toMen je veliko več vredno da avto zgleda popolnoma stock, kot pa da potem študiram koga bom mogu podkupit da bo šel avto čez tehnični pregled, ali pa še kaj bolj neugodnega.
