Ex 145QV, po novem Brera (str.9)
J1897
Prispevkov: 642
Pridružen: Če Sep 03, 2009 11:23 am
Vozilo: Alfa Romeo Brera
ja komot :) samo zmenit se bo treba :mrgreen:
J1897
Prispevkov: 642
Včeraj v Kopru...
Slika 8)
J1897
Prispevkov: 642
Torej, od zadnjega updatea je bil menjan kolesni ležaj, tako da se lahko sedaj vozim brez dodatka donenja :mrgreen: Bi pa prosil za par informacij - redni servis je pred vrati, ker pa je motor v moji Alfi zloglasni 2.0 twin spark, bi rad preveril stanje ojničnih ležajev. Kako je s tem? kaj vse je treba podret, da se preveri stanje ležajev? in če bodo slučajno potrebni menjave, koliko to znese v finančnem smislu? Je potrebno kupir ricambi originali ležaje ali so dobri tudi od konkurence?
hvala za odgovore in LP :)
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
karter dol in odsraufat ojnice, pa se vidi kako je z lezaji, mislim pa da stanejo cca 30-40 €
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
J1897
Prispevkov: 642
Torej, na alfi je bil opravljen mali servis - že tretji, od kar je avto v moji lasti, ker pa me vse bolj mika 156 v6 uporabnika Mr.Petek, sem se odločil, da Qvjko ponudim na forumu, pred prodajo pa bi rad odpravil še zadnjo pomanjkljivost, ki me moti. Že pred časom me je začel za*ebavat števec za temperaturo vode, sedaj pa sem prišel do zaključka, da za težave ni kriv števec, ampak senzor za temperaturo vode. Imam dve vprašanji:- koliko stane ta senzor in kje se ta stvar sploh nahaja :oops:
Hvala za odgovore in LP
kosir1234
Prispevkov: 3687
nahaja se na termostatu vode
levo od pokrova motorja...
Nevem več kot 10-15€ mi že ne zgleda vreden :D
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
imama delujočga če boš rabu.
J1897
Prispevkov: 642
hja...pa paše na cf nevemkolk motor? (plastičen pokrov) Ker kolikor je meni znano je motor v tvoji Qvjki še starejši tip, z alu pokrovom :?:
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
moj je stal 13€ za boxerja NOV:)
J1897
Prispevkov: 642
aha...domnevam, da ta twin spark ne more biti prav dosti dražji (ali pa se morda motim)?
J1897
Prispevkov: 642
Imam še eno vprašanje v zvezi s senzorjem: bilo mi je rečeno, naj odklopim kabel od senzorja in če je res senzor kriv, naj se kazalec na števcu ne bi premaknil, ko daš kontakt. Odklopil sem kabel, ki pride na termostat in kazalec na števcu se še vedno premakne. Sicer ne več na 90 stopinj, ampak se dvigne le za par mm, tako da kaže na 50 stopinj - se pravi čisto spodnja črta. Kaj to vseeno pomeni, da je fuč senzor?
hvala za odgovor :)
kleva
Prispevkov: 1116
Kraj: Izola
zdej newem kako ima twin spark...ampak boxer ima 2 senzorja en gre na števec drugi je pa za računalnik....zdej če ma 2 tudi ts je lahko da si napačnega odklopil:)
J1897
Prispevkov: 642
Tudi možno...samo ne vem, kje bi bil drugi :-k Rečeno mi je bilo, da pride kabel od senzorja na termostat, ta kabel, ki sem ga odklopil, je pa edini kabel na termostatu in pa sploh edini kabel na tej strani motorja :-k
TS ima dva senzorja temperature: enega na samem termostatu in enega malce bolj skritega za termostatom, ki meri temp. vode v glavi.
Dvomim pa, da imajo CF1 in CF2/3 enake senzorje, ker plastični TS-ji delajo pri nekoliko višji temperaturi.
J1897
Prispevkov: 642
hmmm... a to z dvema senzorjema velja tudi za cf2/3? Ker sem šel še enkrat pogledat, ampak za termostatom ni nobenih kablov :?: razen če sem tako mutav da mi ga je ratalo spregledat :oops:
