Bleu napisal/-a:Pozdravljeni,
ogromno sem že prebrala o problemih cukanja Alfe. Cukanje se je začelo lani, ko se je začelo toplejše vreme, vendar takrat nisem vedela, da ima to velik pomen. Avto sem priklopila na razne računalnike, tudi pri pooblaščenem serviserju in nikjer ni kazalo nobene napake. Novembra sem se odločila za chip tuning in po tem, se je cukanje umirilo, pravzaprav sem mislila, da se je nehalo, dokler ni spet začelo biti topleje in je avto spet začel močno cukati pri rahlem gasu med 1500 in 1700 obrati. Zadnje čase pa sem opazila tudi cukanje, oziroma trokiranje motorja, ko sem vozila s tempomatom po klancu navzdol in motor ni rabil vleči, ampak je zaviral.
Ker sem parkrat opazila tudi čudno visoko trenutno porabo, sem po prebiranju posteov na forumu naredila test z LMM. Tega sem odklopila in avto je deloval lepo, nič drugače kot z priklopljenim, le cukal ni sploh. Takoj po ponovnem priklopu je avto spet cukal, zato sem se odločila, da kljub visoki ceni zamenjam merilec pretoka zraka (LMM). In avto je res nehal cukati, vendar samo za kak dan ali dva, potem pa sem opazila, da je cuknilo tu in tam, niti približno ne tako zelo kot je prej, ko je bilo cukanje med 1500-1700 obrati konstantno, ampak vseeno sem občutila kratko izgubo moči, danes pa je bilo to tudi malo močnejše sploh na tempomatu po klancu navzdol!!!
Ker sem že zapravila 190€ za nov Boschev LMM in zadeva očitno ni dosti boljša, bi prosila za pomoč! Kdo ve kaj bi poleg EGR še lahko bilo, ker le ta ne kaže nobenih anomalij...na testerju.
Lp, Sara
Meni je predkratkim pričela žvižgati turbina, ko pritisnem na gas. Mehanik mi je rekel, da je lahko problem počena cev, ali pa tesnila na turbini.S tem se mi je pričelo pojavljati isto cukanje pri nižjih obratih, kadar je zunaj toplo (zjutraj ko je hladno ne cuka) in moram zato malo bolj gas dodati da ne cuka. Sedaj si moram enkrat vzeti čas, da jo peljem k mehaniku da mi pregleda cevi in tesnila. Rekel je da bo za vsak slučaj pregledal še intercooler in turbino, vendar srčno upam, da ne bo problem v turbini.
Pa še ena stvar me zanima. Glede na to, da je 2.4 JTDm (200km) ali je normalno da tak avto komaj prileze do 220km/h? Vem da je omejitev 130KM/h na avtocesti in da je takšna hitrost več kot prehitra, vendar se mi za tak avto zdi malo.
"You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo" Jeremy Clarkson
