Giulietta 1.6 JTDm: Izkušnje
Alfaspider
Prispevkov: 2664
There is no replacement for displacement!
gustl napisal/-a:Če zadevo prav razumem, kupiš od Novitec-a elektroniko Powerrail-5 za Giulietta 1,6JTD, to elektroniko sam zamenjaš in zadeva je opravljena.
V kolikor deluje nova elektronika, kakor mora, je najbrž tudi usklajena s sistemom DNA, prikazovalnikom za prestavljanje navzgor/navzdol,...
Ne, od noviteca kupiš en kos elektronike, ki ga vštekaš med določene senzorje na avtu in računalnik motorja. Ta kos elektronike potem "modificira" signale in laže motornemu računalniku na tak način da dobiš več moči.
Če je pa to dober ali slab način naj se pa vsak sam odloči... Predebatiral smo že stokrat pa mislim da do konsenza še nismo prišli...
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
No, če bi dodal svoje mnenje, je tako da tisti, ki se spoznajo na te stvari že imajo konsenz glede takšnega tuninga.
bobo69
Prispevkov: 103
Pridružen: So Jan 09, 2010 9:23 pm
"Teo"]No, če bi dodal svoje mnenje, je tako da tisti, ki se spoznajo na te stvari že imajo konsenz glede takšnega tuninga.
x2
box tuning je poceni bližnjica z nepredvidljivimi rezultati glede življenske dobe motorja (samo en čas pa gre =D> in dimi #-o )
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-vsak naj se sam odloči kako bo povečal moč,ampak žal mi je tistih naivcev,ki za box plačujejo 400 in več evrov,ko enak učinek imaš tudi od boxa za 100 evrov
-ampak novitec je ime #-o ,box pa kupuje pri določenem dobavitelju in lepi gor svoje ime (in ceno),tako kot mi dobavljamo svojim odjemalcem :wink:
cartier23
Prispevkov: 100
Pridružen: Če Mar 24, 2011 5:02 pm
Sem poslal e-mail tudi Senic za remap, pa je rekel, da za 1.6 motor še ni rešitve.
A potem je bolje počakat da bo obstajal remap kot dodajati box?
Ummm, 1.6 v Giulietti ima dejansko precej star ECU. Enak kot ga uporablja že 159. Torej nevem zakaj zadeva še nebi obstajala...
Vsak malo boljši kabel za pisanje ECUjev lahko zapiše ta ECU preko OBD konektorja. Tudi veliko tujih tunerjev že ponuja remap za ta motor... Obljubljajo okoli 130 konjev in 350Nm navora.
alfafil, jest ti garantiram da danes je večina remapov narejenih za polovico tega denarja ki ga ti omenjaš. Pa tudi manj...
In že stotič, učinek NI enak. Preprosto ne more bit enak, ker tuning box nikoli ne more prestaviti točke začetka vbrizga, lahko samo podaljša čas vbrizga, ali dvigne pritisk goriva.
DucAr
Prispevkov: 155
Pridružen: To Apr 06, 2010 6:31 pm
Morda je na tem naslovu kaj uporabnega.
www.romeoferraris.com/
cartier23
Prispevkov: 100
A v primeru remapa tudi prihaja do obrabljanja motorja, kakor naj bi to bilo v primeru tuningboxov?
Pri vsakem povečaju moči prihaja do večje obrabe, so pa nekateri načini bolj prijazni do motorja kot drugi...
cartier23
Prispevkov: 100
Pa a lahko 130 konjov dejansko uničuje 1.6 motor, glede na to, da ima bencinar z 1.4 prostornino 170 PS?
Bencinar in dizel... čist druga štorija...
Navor ki ga producira 1.4 bencinar je veliko manjši kot pri 1.6 dizlu. Nasprotno so obrati pri dizlu veliko nižji, zato rabi več navora, da bi z nižjimi obrati dosegel enako moč.
Tako da dizel s 130 konji ima 350Nm, 170 konjski bencinar pa 230Nm. Velika razlika :)
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
TribesMan napisal/-a:Ummm, 1.6 v Giulietti ima dejansko precej star ECU. Enak kot ga uporablja že 159. Torej nevem zakaj zadeva še nebi obstajala...
-saj se strinjam s teboj,ampak nisi dobro prebral,nisem primerjal čipanje in box,ampak box za 400 evrov vs box za 100 evrov :wink:
cartier23
Prispevkov: 100
Danes sem klical k Senici in mi je rekel, da je 1.6 motor popolnoma nov, in zankerat še ne obstaja orodje, da bi bilo možno narediti remap. Tako da očitno preostane samo box.
Ne vem edino to, ali se splača dati Steinbauerjevega, ki je 800 EUR, ali je Novitec za 400 Eur dovolj dober.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
800 eur??? Kaj so upori zlati? Jaz ne bi kupoval in bi pocakal na remap.
