xCarLink problem
Vse kar se tiče avtoakustike
buxter
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Mar 23, 2009 11:47 am
Kraj: Ljubno na Gorenjskem
POzdravljeni.
Upam da mi lahko pomagate pri mojem problemu...
Nabavu sem rabljen xcarlink, pa ga nikakor ne morem usposobit da bi delal... Radio ga včasih zazna, včasih ne (kdaj se izpiše CD changer)!
NA USB ključ sem probaval že vse variante možne pa ne gre... na kartico še nisem preveč probaval, bi probal tudi kaj priklopit na "Line in", a kaj ko nimam kabla... Hkrati sprašujem kje se da dobiti tak kabel?
Ima kdo kako idejo kaj je narobe?
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
jst sm mel isti problem na x car linku, kupil sm novega. včasih ga radio ni zaznal... lahko da je kaj z radijem narobe... jst sm ga nazaj poslal, ker sm ga mel dost da me zajebava :x
buxter
Prispevkov: 486
men ga je zdaj uspelo usposobt (vsaj za test je delal normalno) preko SD kartice. Upam da bo delal še naprej :)
Ključek je bolj tako noter stal, bi moral malo stisnt konektor pomoje. Ampak sej če kartica dela, bom pa kartico uporablou :)
Dräger
Prispevkov: 2455
Imam en Xcarlink kateri je po vsej vejetnosti skurjen. Kolega ga je imel v 156 in po menjavi akumulatorja ne dela več. Drugo dela vse BP samo xcarlink jje crknu. Sem ga dal kolegu v vpogled ampak ga ni mogel obudit v življenje. Zanima me če ima kdo izkušnje z tem ali se ga splača dat rihtat (in komu?) ali je bolje novega? Tudi lučka ne začne utripat ob priklopu.
Probal sem tudi na moj Cnav+ in ga sploh ne zazna. Moj loudlink dela normalno.
L.P.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
Dräger napisal/-a:Imam en Xcarlink kateri je po vsej vejetnosti skurjen. Kolega ga je imel v 156 in po menjavi akumulatorja ne dela več. Drugo dela vse BP samo xcarlink jje crknu. Sem ga dal kolegu v vpogled ampak ga ni mogel obudit v življenje. Zanima me če ima kdo izkušnje z tem ali se ga splača dat rihtat (in komu?) ali je bolje novega? Tudi lučka ne začne utripat ob priklopu.
L.P.
na radiju z navigacijo baje sploh ne dela...
Dräger
Prispevkov: 2455
Sem probal tudi na navaden radio in ne dela.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
pol je pa res neki narobe z xcarlinkom...
Prispevkov: 7954
Moj xcarlink je tudi začel malo zezat.. ko se vozim in dam po gasu začne v radiu vedno bolj šumet nekako v ozadju. Tako da če fajn pospešujem imam že skoraj občutek da vzleta reaktivec za mano :)
Se komu morda kaj sanja kaj bi bil problem?
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Šumet, bobnet al piskat?
Prispevkov: 7954
Inti napisal/-a:Šumet, bobnet al piskat?
Nekako rezko piskat :)
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
In piskanje se spreminja glede na obrate motorja ane?
Ne najdem zdele, ampak dobi se ena mala zadevca, ki jo vežeš na radio, in odstrani to pisakanje.
Prispevkov: 7954
Inti napisal/-a:In piskanje se spreminja glede na obrate motorja ane?
Mislim da se tisti stvari reče nov avto :P No mal heca ;)
Se pa točno tako obnaša ja. Na koncu je že kar precej tečno :) Če najdeš prosim sporoči. Samo ne vem če prej to ni delalo ali pa nisem opazil :?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
slaba / skurjena / oksidirana MASA na radiu.......ali med povezavo radio - xcarlink......v glavnem naredil se ti je "ground loop" in ti pobera motnje , ki jih ponavadi povzroča alternator
obstajajo pa filtri, ki to zmanjšajo......
za odpravo problema pa.....je toliko možnosti, da se jih takole težko reši....je pa to zelo pogost pojav če imaš dodaten ojačevalec ......
Prispevkov: 7954
BOSE ozvočenje imam, ja... Kakšen nasvet kje začet iskat? Bom ob priliki malo kabel za v xcarlink porukal, samo kje pa gre ozemljitev za radio?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Binji napisal/-a:BOSE ozvočenje imam, ja... Kakšen nasvet kje začet iskat? Bom ob priliki malo kabel za v xcarlink porukal, samo kje pa gre ozemljitev za radio?
ponavadi ni ozemljitev (glavna), ampak recimo ground (se pravi - signal) na pre-outih, lahko imaš skurjen minus signal na pre-outih v radiu ( so kao varovalke notri......tanke žičke na PBC) ,lahko ti grejo kabli od pre-outa vzporedno z kako močnejšo instalacijo in se motnje prenašajo, ......
Ne vem kako ma Bose ozvočenje, ampak če imaš pre-out, potem obstajajo filtri, ki to izničijo (sicer ne čisto, ampak zadosti).
Kako se boš lotil.....težko, ker je 10000 stvari lahko, ki ti to povzročajo, sicer nič hujšega, ampak ravno toliko da zafrkava.
Najdi kakšno podobno temo, kjer so to že reševali, ali pa pojdi na forum avtoakustiko, kjer je dosti tega napisanega....
