Pozdravljeni.
Da nebom odpiral nove teme bom kar tuki prašal.
V kabini pri sovoznikovemu sedežu pri nogah mi priteče voda (pomoje kondenz) to priteče samo takrat ko klima laufa z velikim učinkom.
Mogoče ve kdo kaj je krivo za to?
če je brezbarvna tekočina je lahko res kondenz. Preveri odtočni kanal in ga po potrebi očisti. Včasih pride v odtočni kanal kakšna žuželka ali kater drug tujek in s tem onemogoča, da bi kondenz odtekal.
Je brezbarna tekočina...
drugače je pa alfa 156: 1.8 16v twin spark letnik 1999...
drugače pa kje je ta odtočni kanal? ali do njega dostopam čez kabino?
opazil sem da ko klima laufa nič kondenza ne priteče iz avtomobila ker pod njim ni nikjer mokro... tako da predvidevam da je res nekaj s tem odtočnim kanalom...
hmm, sicer ne vem kako ma 156 ka odtočni kanal... ampak 147, ka ga ma na požarni steni v motornem prostoru, tako nekje na sredini. zgleda pa kod ena cevka.
iz potniške kabine kabine ne moreš dostopat. jst na svoji pihnem z kompresorjem z zunanje strani v motornem prostoru... do sedaj sm mel 1x problem, da sm očistil kanal...
ne, ne more bit tam od klime odtok... tam odteka voda kadar pada dež na avto in odtega od njega. od klime mora biti nižje. po moje. mora bit pr požarni steni kakšna cevka da odteka. naj me kdo popravi, če se motim
lahko pa da ima res zapacane odtoke pod plastiko brisalcev in je imel avto na dežju in ker ni voda mogla odtečt je zamakalo v kabino
Ekola zdjle sm laufu avto kake 15min ga mal pogugu in je priteklo desno od pečke....
nvm čudno mi je... ker najbolj je zamakal v kabino če sem se peljal v levi ovinek če sem se peljal naravnost ali v desni ovinek je bilo vse ok...
Živjo!
Jaz sem tudi okrivil za izvor vode pod voznikovimi nogami kondenz od klime. Zanima me pa bolj točna lokacija omenjenega odtoka, ki pride skozi požarno steno v motorni prostor. Verjetno je nekje pod tistima dvema cevema, ki gresta prav tako skozi požarno steno do pečke. Kako bi se najlažje prišlo do tega odtoka - od zgoraj ali od spodaj in a je treba pol avta razdret? A to bi morala ena cevka štrlet ven al kaj?
Sem pa že prebrskal tale forum pa alfaowner pa alfabb pa mi ni uspel kakšnih uporabnih napotkov za nas malo manj nadarjene najt:) Hvala za kakšen namig, LP!
Našel sem tisti odtok - dokaj nizko v motornem prostoru, nad volansko letvijo (al kaj je ena podolgovata cev tam spodaj?) malo proti voznikovi strani od sredine. Ful težko ga je najt, kaj šele prit z roko zraven, je pa najbolj obetavno s spodnje strani, tko da je treba dvignit avto. Na koncu sem z eno gumijasto cevko malo pobezal v ta odtok, ven ni prišlo nič svinjarije, ampak zdaj vsaj kondenz kaplja pod avto, ko zalaufam klimo. Upam, da bo to že dovolj...
Je imel kdo težave z vodo v prtljažniku (156 SW) ?
Voda pa NE priteče od zgoraj ( tapiciranje po vrhu je suho), tudi iz boka ne pride voda (vse suho) problem je na dnu, kjer je rezervna guma..... tam je tapiciranje mokro in seže cca 2 cm v višino okoli in okoli..
Ko sem odstranil Še " plošče katrana" po podnu , je na dnu ena odprtina za odtok ( če se nabere voda, da odteče ), zraven pa je še en "čep" cca 5 cm premera, ki je kao zadihtan, samo pri meni sigurno ne tesni.
Je možno, da mi ob vožnji po AC ob velikem nalivu prš vode pride v prtljažnik čez te luknje?? ( to sem mi je v dveh letih sedaj zgodilo drugič)
Se mi splača tisto veliko luknjo - čep na novo zasilikonirati / zatesniti in mogoče tudi tisti odtočno luknjo, da jo zaprem / zatesnim?
Gricko napisal/-a:PA še jaz izkoristim to temo....
To je to, sem že slišal za nekaj primerov, da jim je voda v prtljažnik od spodaj pritekala, rešitev je bila s silikonom.... Jaz sem imel problem da mi je čez anteno(tudi sw) ne vem al so naše alfe pouhne lukn al je to za boljši zrak med vožnjo
