Naši mopedi, motorji in vse o motociklizmu
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Bolje radar kot žica v hosti.
Prispevkov: 9327
V naseljih lepo po omejitvah, kar niti ni nek problem, veliko je k temu pripomogel tudi prehod iz SS na naked motor in to, da pod ritjo nimam več ogromne konjenice. Izven naselja pa tistih 20-30 kmh več ni tako kritičnih....sam najraje po regionalkah križarim s hitrostjo med 90 in 120km/h...v soboto sem križaril po krasu Senožeče-Sežana-Komen-Vipava....ni lepšega, kot križariti v miru po prazni cesti :mrgreen:
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Tukaj se popolnoma strinjam z Foggy-jem in sem identičen voznik. Vozim Aprilia RSV1000 Tuono sicer ima 130KM, ampak je tako lahkoten motor za vozit in užitek da ni večjega... :D
Ena slikca od včeraj moja Aprilia pa od znanca Duce S4RS 155KM :) Motor je brutalen.
Zadnjič spremenil Matjaz46, dne Če Jun 23, 2011 2:53 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Living life on the fast lane. Gumball baby.
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
S4R ali S4RS?? Sicer nima noben teh 155 PS ampak iz S4RS (motor 998) bi se verjetno dalo potegnit prej kaj takega in bi nekako še verjel, čeprav jih ima serijsko 130.
Drugače pa nice, vidim, da ste tudi pri motorjih v veliki meri nagnjeni k Italijanom =D> Sam vozim Benelli Tornado RS.. Lahko bi se kaj dogovorili za kakšen "All Italian Moto Alfa" srečanje :mrgreen:
POTENZA ITALIANA
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Kolega pravi da ima tam nekje konjenico pod sabo. Seby7 Ducati je komplet predelan z celotnim Termignoni izpušnim sistemom, pol motorja je v karbonu, bom drugič bolj detaljno sliko dal, da si boš lahko ogledal. ECU je na novo mapiran in še kar nekaj dodatkov ima na motorju.
Prispevkov: 9327
Npr. v kitu od Termignonija za Ducati dobiš izpuh, čip in športni filter z odprtim pokrovom. Vse to prinese kar nekaj konjenice, npr. pri Monstru 695 na ta način pridobiš ca. 10% na moči (7-8KM). Če zamenjaš samo izpuh in ne zamenjaš ECUja se konkretno poslabšajo performance.
Zadnjič spremenil Foggy, dne Če Jun 23, 2011 2:48 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
Saj ne pravim, da ni res :wink: Ampak moraš vedeti, da ima S4R serijsko nekje ca. 115, S4RS pa 130 konjev. Termignoni komplet + ECU + filter (tovarniški komplet) da dodatnih 10 - 15 žrebcev. Torej za S4R manjka še vedno 25 ali 30 za S4RS pa 15 vrancev. Pravim, verjetno gre za S4RS, tam so te številke, ki jih navajaš mogoče, pri S4R pa je to mogoče edino z vložkom preko cene novega motorja :wink: Vedeti moraš, da ima S4R mašino od 916, S4RS pa od modela 998, kar je že v osnovi velika razlika, čeprav je nekaterim 916,996 in 998 vse isti šmorn..
Kakorkoli, motor je lep, in to je to :wink:
Torej bi bilo kaj interesa za kakšno srečanje?
POTENZA ITALIANA
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Jaz sem za. :) ta vikend me sicer ni ker bom leteč z mopedom po dolenjskem. Po tem pa kadarkol, lahko tudi kdaj po šihtu.
p.s. S4RS model je.
Prispevkov: 9327
Lahko se dobimo, ni problema.
@seby7
Kaj si bil včeraj na dirki Ducati kluba?
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
Foggy napisal/-a:Lahko se dobimo, ni problema.
@seby7
Ja, bila je dirka za Ducati pokal v okviru kluba, pa še 2 drugi dirki in proste vožnje. Pa ne, da si ti tudi bil?
Ja, potem pa Julija enkrat ajde, pa se peljimo kam. Kakšna Koroška mogoče pa potem čez v Avstrijo?
POTENZA ITALIANA
Prispevkov: 9327
Žal nisem utegnil. Če bi bilo tekom vikenda, bi pa prišel. Si tekmoval?
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
Foggy napisal/-a:Žal nisem utegnil. Če bi bilo tekom vikenda, bi pa prišel. Si tekmoval?
Imel sem motor s seboj ampak dirk nisem vozil.. Tekmoval je oče z Duco. On je tudi v klubu. Jaz glede na to, da imam Benelli ne spadam v klub :P
POTENZA ITALIANA
slayer
Prispevkov: 309
stuhec napisal/-a:je keri tu, ki fura kaj off road ?
Jst na KTM-u, trenutno pa čakam ojnico in bat iz USA. :x
stuhec
Prispevkov: 3164
slayer napisal/-a:
to je to
morava se zmenit za kak džir
super
Štuhecovo zverino sem videl v živo in je opasna :mrgreen:
Pa blatna tudi!
