Ne ne, imam kar gumijasto. Ko mi je počila spodnja sem jo za silo popravil z enim kosom inox cevi vmes in je bilo nekaj časa dobro, potem pa je počila še na kolenu in ker med gradnjo hiše ni bilo časa se s tem ukvarjat, sem nabavil kar gumijasto. Upam da mi ne bo treba več, če pa bo treba menjat cev prej kot avto, bom pa dal končno to inox, čeprav Tribes pravi da razlike skoraj ni, oziroma je tako minimalna da je ne boš opazil. Če ne drugega je pa material + varjenje še vedno skoraj pol ceneje kot gumijasta cev
Menim, da je bolje imeti original gumijaste, kakor inox, s katerimi je na koncu veliko več dela in problemov. Meni je original zgornja cev zdržala dobrih 100.000km in 7 let, tako da dvomim, da jo bom še kdaj menjal.....za 40€ nebi odkrival tople vode.....moje mnenje.
Ful dobr..grem v inox po cev in objemke dam borih 4eur za vse skupaj.Ves vesel pridem in hočem menjati in ugotovim da se je razpoka razširila čez koleno.Tako da sem naročil pri AT,pride 70eur.
Je kdo v bližini in gre iskati na klubsko kartico zaradi 12% popusta
V treh letih sem sedaj na AT drugič naročil,tako da tudi če plačam polno ceno me ne bo konec.Drugih ugodnosti pa ne koristim in dvomim da bi jih če bi bil član
p.s. Bom TribesMana upošteval in mogoče prišel do 10% za tista 2% se pa ne bom včlanil
alro napisal/-a:čeprav Tribes pravi da razlike skoraj ni, oziroma je tako minimalna da je ne boš opazil.
Jaz pa pravim da je se slabse z inox cevmi....cev peče za popizdit in topel zrak definitivno ni dober za motor. Gumijasta cev ni toliko pekla. Je pa res da se ne razteza in da ne more poknit...je pa tu spet problem z vsemi objemkami, kjer lahko pusca zrak ali pa se ti cev celo sname
To da kovinska peče in gumijasta ne je normalno. Po ceveh gre vroč zrak, ker pa so gumijaste cevi dobra izolacija tega ne čutiš. Pri kovinskih pa čutiš vročino zraka v ceveh. Ubistvu kar se tega tiče je še boljše, ker se zrak hladiš ne samo preko intercoolerja ampak tudi preko cevi (OK ni to nek hud efekt ampk neki malega pa je)...
Objemke so pa res problem. Jaz bom naslednjič ko se mi karkoli zgodi razdrl vse in kupil posebno lepilo ki ga uporabljajo na mercedes servisih prav z namenom preprečitve zdrsa gumijastih cevi na turbo sistemu. Baje je to permanentna rešitev.
