Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
Prispevkov: 10212
Leonela napisal/-a:Evo zaenkrat je napaka odpravljena z regeneracijo...
...egr-ja mi pa niso scistili......
Crazy Alfista napisal/-a:obvezno se scistit egr ventil, drugace regeneracija ne bo uspesna, in se bo problem pojavil nazaj zelo kmalu
Right.
In zakaj ti niso EGRja očistili?
Upam, da na poti ne boš imela težav. Srečno!
Leonela
Prispevkov: 176
Pridružen: So Mar 31, 2007 1:36 pm
Zakaj mi ga niso očistili?...še sama ne vem...verjetno zato, kolikor se mi zdi, nimajo pojma o alfah...upam, da mi zdrži to pot...pol pa grem raje k Stepančiču očistit ventil...
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
Tudi mene je danes na avtocesti pozdravila H.E.C. lučka :( :x Kolikor sem prebral v tej in še nekaterih drugih temah, naj bi bil za to po vsej verjetnosti kriv zabasan DPF.
Vendar mi pri tem nekaj ni jasno:
1. zakaj potem ne napiše "antipollution filter clogged"
2. zakaj se je to pojavilo pri meni, če se mi je ravno danes izvajala regeneracija (cca 50km pred tem). :?:
OK, možno, da je pri meni tudi neki tretji vzrok, pa vseeno.
Zasledil sem, da je to lahko povezano tudi z EGR - kako pa to veš, kakšni so simptomi? Kako se ga očisti, moraš biti profi mehanik ali je bolj preprosto? Koliko pa stane menjava?
Vem pa, da me čaka servis & tester... :roll
Edit
Sem našel navodila, kako očistiti EGR. S čim pa naj bi ga čistil,kaj bo najbolj zaleglo? S čim pa naj bi podmazal? Da ne bom kaj zaje*****.
Hvala za pomoč
pelinkovec
Prispevkov: 163
pelinkovec napisal/-a:Tudi mene je danes na avtocesti pozdravila H.E.C. lučka :( :x Kolikor sem prebral v tej in še nekaterih drugih temah, naj bi bil za to po vsej verjetnosti kriv zabasan DPF.
Edit
Hvala za pomoč
Danes sem razstavil EGR - dejansko niti ni bil kaj dosti zapacan. OK, ohišje je bilo nekoliko sajasto, tudi tisti del, na katerega EGR prilega (žal ne vem, kaj to je :roll: :oops: ), ko pa sem ločil ohišje in električni/magnetni del, noter sploh ni bilo nič saj, popolnoma čisto je bilo. Tudi tisti betič ali karkoli že je, se popolnoma nemoteno premika, se nič ne zatika.
OK, en problem manj, sem si rekel.
Potem sem šel na krajšo vožnjo in mi je praktično po 1km popolnoma zmanjkalo moči, avto ni šel nikamor. OK, se ustavim, 2-3 x vžgem in ugasnem - zadeva deluje normalno. Nato se je ta "kolaps" zgodil še 3x.
Kaj bi lahko bil vzrok? EGR ni, regeneracija se je 100% izvajala včeraj (na AC), kaj bi še lahko bilo?
Hvala vsem za pomoč.
Če ti je računalnik napisal napako, potem bi bilo zelo dobro da bi vedel kaj ta napaka dejansko je, ker bo analiza problema veliko lažja.
Lahko ti tud jest to pogledam če si iz Ljubljanskega konca.
pelinkovec
Prispevkov: 163
Hvala za ponudbo, vendar žal nisem iz bližine LJ, ampak iz dolenjsko-belokranjskega konca.
Bom poklical na servis v NM, upam, da pridem že jutri na vrsto vsaj po "diagnozo", če ne kaj več.
Je pa res mukotrpno, ko ti avto en čas piči ko zmešan, potem pa ne moreš it hitreje od 50kmh. Potem ga ugasneš, spet gre ko sneta sekira, potem spet nikamor #-o .... v glavnem, ni prave logike...
Sporočim ko/če kaj zvem.
Torej gre mašina v "safe mode".
Najverjetneje je problem v previsokem tlaku turbine.
Zdaj ali ti štekajo lopatice na turbini, ali ti nagaja senzor pritiska turbine, ali pa vakumski ventil (oziroma vakumska napeljava) ki kontrolira pritisk turbine...
pelinkovec
Prispevkov: 163
Vprašanje, če je kaj od tega.
Danes zjutraj mi je potegnilo, da sem včeraj po nekakšnem slučaju pozabil priključiti nazaj konektor na EGR #-o #-o #-o :roll: :roll: ](*,) Zadeva je nekoliko skrita zadaj in ni lepo vidna, sam pa se nisem spomnil na to ob šraufanju... No, očitno je bil to vzrok za drastičen padec moči.
Po priklopu zadeva deluje normalno, avto vleče in deluje čisto brez težav, razen, da se mi pojavlja lučka H.E.C.
Danes na servisu niso imeli časa, zato grem jutri po diagnozo. Sporočim rezultate.
Hvala za razmišljanje in pomoč =D>
pelinkovec
Prispevkov: 163
Dobil diagnozo. Očitno je prišlo do trenutnega porasta pritiska turbine ob priganjanju po AC, zato je prišlo do omejitve moči.
Na servisu so mi izbrisali napako, avto zaenkrat dela brez težav in brez H.E.C. lučke (saj je tudi prej, razen zaradi mojega lapsusa #-o )
Previsok tlak se ponavadi pojavi ker nekaj ne dela OK... Če je mašina brezhibna ima ogromno "rezerve" preden pride do previsokega pritiska...
Zelo verjetno se bo zadeva ponovila... Vprašanje pa je kaj je krivo.
pelinkovec
Prispevkov: 163
Upam, da se ne bo ponovilo :roll: Če pa se bo, grem nazaj na servis, da bolj temeljito pregledajo.
Sedaj ni bilo potrebe po "paničarjenju" in raziskovanju vzroka...
GregorS
Prispevkov: 179
Pridružen: Sr Dec 24, 2008 2:58 pm
Kraj: Maribor
Meni tudi gnjavi HEC...napaka pa je P0091.
Pojavi se pa samo, ko se peljem po AC. Zamenjan je bil EGR, vendar se napaka ni popravila, nato so zamenjali še en senzor in preverili kontakte vseh ostalih...zaenkrat je ok, upam da tako tudi ostane...
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
pri meni je bil enkrat podoben primer, sem potem menjal tesnilo na turbini in je bilo OK...
Dezzo
Prispevkov: 52
Pridružen: Ne Apr 25, 2010 8:32 pm
Kraj: Laško
Včeraj, na poti iz južne dalmacije, glih malo naprej od Neum-a - Have Engine Checked :? Naj povem, da sem mel že tole napako ene 3kkm nazaj in je bilo zaradi DPF-a - so mi na servisu naredl regeneracijo in je blo do zdaj v redo.
No včeraj se potem vozim dalje (kaj pa naj :D ), na AC, in pač se matramo ene 40, 50 km, nato se kar na lepem mašina zbudi, dela normalno - polni obrati in tako vse do doma. Lučka seveda še vedno sveti, ampak avto dela.
A se lahko naredi regeneracija, če je v safe mode-u? Ker al to al je pa kaj druga narobe z avtom (moram jutri na servis, da ga priklopijo na tester...
Dezzo
Prispevkov: 52
Kraj: Laško
Torej, spet je vzrok DPF, tak da zdaj imam dosti tega heca - DPF filter gre ven! Zdaj moram samo še izbrati, pri komu to naredit... Če kdo ve - a kdo dela to na celjskem koncu? Stepančič ne, sm vprašal...
