AR164 V6TB
Zaklenjeno
Sploh ne gledam tega foruma - ni zame.
Pa obvestila o ZS tudi nisem dobil ...
Pogledal, pošlji mi mail na zs (na tem forumu).
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Sem se včeraj peljal za tabo zvečer proti MS, ampak zgleda, da nisi registriral :D Zelo solidno zgleda tale tvoja 164 =D> Mogoče še toliko bolj ker že dlje časa nisem videl ohranjene 164.
POTENZA ITALIANA
Meni je obljubil, da bo avto predstavil na forumu, pa ni o njem ne duha ne sluha...
peruccy
Prispevkov: 527
Pridružen: Ne Maj 16, 2010 12:35 am
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
@seby7: Jao Sebi, a si slep? :) 2x sem dvignil roko pa očitno nisi videl... Hvala enako. Še žena je pohvalila tvojo alfico, pa nima rada alf ;)
Drugače sem pa res zadel pri tej 164ki, ki je sploh na podvozju in notranjosti zelo dobro ohranjena. Tudi mašina lepo prede, edino pač praske od kamenčkov in od faušije, ki me motijo na zunanjosti, vse ostalo je trenutno 1a.
@alfa_samec: Eno stran nazaj sem napisal/opisal 164ko. Sicer imam še en mini update za napisat, to bom enkrat v tem tednu. Z večjega je pa vse napisano in poslikano.
Točno! Sem spregledal. Se opravičujem. Kdaj jo dobim na testno vožnjo? :mrgreen:
peruccy
Prispevkov: 527
@alfa_samec: Se bova zmenila, brez skrbi! ;)
Mali update, iz 145ke sem pobral dol ene dele katere jih več tam ne nucam:
- dump valve
- filter
- decat downpipe
in pa seveda B16G turbo z actuatorjem in mbcjem (1,2bar)
JBG, en cajt je blo fajn imet stock avto, ampak sem ugotovil da to ni zame. Nekaj mora bit predelano :)
Zdaj kar mi še manjka za porihtat so prednje letvice ala imitacija kroma, ker so trenutne na večih mestih zlomljene. Pa še kakšna malenkost na zunanjosti. Pri naslednjem servisu pri 170kkm pa nameravam menjat glavne in ojnične ležaje - bi jih prej vendar ima mašina dober oldruck, pa še ventili se bodo nastavili.
Aja, pa malo sem se igral z kamero. Moram jo fiksirat, ker mi ne gre držanje kamere in volana z eno roko :)
klik
PS: Oldruck senzor ima menjano polariteto (moram še popravit), tak da bere z desne proti levi pritisk olja (8bar = 0bar)...
Do naslednjič,
'talla
Odlično! =D> Da zopet dobim voljo do turbačice po tisti zeleni katastrofi iz Banovcev :mrgreen:
peruccy
Prispevkov: 527
Kot se je začelo predlani, tak se je zadnjič končalo...
Avto je brezveze stal doma na odprtem, da ga je rja začela jest in dež po njem scat. Financ za "dragrace projekt" pa tak nebom nikoli prišparal, tak da sem se z težkim srcem odločil avto dat v kose. Mašina že počiva na paleti, ostale stvari ki so za ponucat v kratkem še poberem dol in to je to. Spet več rezervnih delov na lagerju :) Vse predelave, ki so bile na 145ki, pa grejo seveda na 164ko.
Debelejše sesalne cevi in 240cc injektori (katere mi je frend spucal, ter stestiral da delajo 100%) je že zmontirano...
Za napravit imam še čip in zvišat boost iz 1,2-1,5bar. Razmišljam pa tudi o nekem slim FMICju - nekaj v stilu sierre cosworth, da mi nebo potrebno rezat odbijača, ampak ga lepo skrijem not. No, to je pa tudi vse kar se tiče tjuninga. Mogoče bom kdaj šel na dyno, da vidim koliko je kaj naraslo moči, ker niti ne potegne tak slabo ta težka krava :)
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Po dolgem času spet nekaj za napisat... Za vsako malenkost nisem objavljal, ker se mi ni dalo. Anyhu... kar nekaj stvari se je napravilo/zamenjalo na alfici od zadnjega posta:
- Nabavil sem saugrohrdruck senzor (ta klinčeva škatlica stane 100€!)
- Nisem še prilimal slike bosch beige 240cc injektorjev
- Tudi čip se je prepisal - fuel cut se je izklopil, rev limit je zdaj na 7000rpm in spremenjena sta predvžig in vbrizg
- Boost se je nastavil na 1,35bar, katerega lepo drži do 7000rpm
- Izmeril sem temp. vrednost in vlago bremz olja s sondo, pokazalo je nekih 137°C in 5,6% vlage, ter da je potrebno zamenjati, zato tudi sem (z novim oljem je pokazalo 217°C in 1,5%)
- Zamenjal se je tudi einlaser. V dobro opremljeni delavnici (na amzs) sva s fotrom porabila skoraj 5ur, da sva to prasico zamenjala. Ampak zdaj vergla kot šus
- Dolil sem tutelo v getribe, ker je bilo za 2deci premalo olja not. Je pa nekdo pred mano že menjal olje, ker sem na šipki komaj odčital koliko ga je not, ker je tak čisto olje. Je pa pozabi nalit do max
- Vsakič ko je bila mašina ogreta in sem imel full lock na štandgasu, je ugasnil. Leergas motorček je bil kriv, ker ni dovolj hitro dvignil obratov. Zdaj je OK. Sem pa še dolil servo olje, ker ga je malo manjkalo.
- Vsakič ko sem speljeval, mi je spodaj pri mašini nekaj pokalo. Krivec je bil zadnji nosilec motorja. Nekdo pred mano ga je imel namen zamenjati, pa si je očitno premislil in ga potem ni do konca zategnil. Easy fix in zdaj je vse tiho. Ista zgodba je bila z dvema šraufama na levi roki, na stabilizatorju in na šaltheblu...
- Zamenjal sem stabilizator gumice, ker so bile že zjahane
- V prtljažniku sem odstranil "pokrov", ki pride nad rezervo. Les je bil že čisto zlomljen in napit od vlage. Zato sem nabavil 1,5m x 1m mediapana za 7€, izrezal na mero in zalepil nazaj ta firc (ali kak se mu že pravi). Na spodnji strani sem pa zalepil gor 5mm debelo peno/gobo, da bo zdaj prišlo malo manj vlage na les
- Popravil sem tudi stikala za ele. pomik zadnjih stekel, ker niso delala
- Zamenjal vse štiri žarnice za prednje žaromete in zadnjo žarnico ki sveti na tablico
- Zamenjal en knock senzor, ker je bil zlomljen
- Zamenjal oildruck senzor, da mi nebo več kontra čital pritisk olja
- Zlasti sem vzel še oildruck šalter, da naj bo že oboje novo
- Ter obe ročni zajli, ker ena ni več nič prijela
... pa mogoče je še bila kakšna malenkost, katero sem pozabil napisat.
Probal sem tudi posnet en clip, vendar me je en zajebal... Toliko pač da se vidi, da avto še laufa :) (btw, to sem snemal še s starim oildruck senzorjem, tu še cajgar skače in kontra čita, zdaj več ne)
klik
Včeraj sem pa dobil še tole robo:
- Glavni ležaji STD
- Ojnični ležaji STD
- Petronas 10W60 8l (to olje smo dobili zadnjič v trgovini in jo moram sprobat, če je kaj vredno) :)
- Oljni filter
Od prejšnjega servisa je zgolj 6000km, vendar je glavni razlog za zamenjavo zgolj preventiva, ker bo 29.4. dragrace v MS in se grem malo preseravat :) Planiram še zamenjavo sklopke, če trenutna ne bo zdržala "testov" in pa auspuh se bo še malo dodelal. To je to... se vidimo 29.4. v Murski Soboti!
'talla
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
Ko boš testiral se moramo dobiti :mrgreen:
POTENZA ITALIANA
Ja, da gremo vsi trije v maline! :mrgreen:
peruccy
Prispevkov: 527
Hm fanta, odločitev je že padla, kuplunga ostane ta, ki je v avtoju :)
Drugače se je pa nekaj napravilo za vikend... Če koga zanima, v priročniku za alfine šestake kaže za zamenjavo ležajev v vsakem priročniku - mašino ven in delat na panku. Tak sva s fotrom na 145kini mašini napravila, tak da še nisva menjavala ležajev, ko je bla mašina še v avtoju. Zaključek tega - raje res mašino ven vzeti in potrpeti še tisti dodaten dan dela, kot pa jebanje kot sva ga imela zdaj midva. Ponucala sva en celi dan, da sva ležaje menjala. Fora je v tem, da moraš prvo odstranit prednje auspuh cevi, to itak. Potem moraš odstranit desno polosovino in zadnji nosilec motorja/polosovine. Nato obavezno lajtunge od oljnega kulerja, ker jih nemoreš toliko našpanat vstran, da bi karter prišel mimo. Nato moraš zgornji nosilec motorja odstranit in motor zgoraj dvignit/obesit z "gaugami" do konca gor kar se da. Potem pa moraš odstranit desne prednje in zadnje šraufe od mosta, da pridobiš še dodatnih 3cm in nato še z cevjo španat most nižje, da dobiš jebeni karter dol. Ampak seveda karter negre samo tak dol, moraš prvo notranjo sito odstranit, ko karter še visi zgoraj, da ga dobiš dol. Nato pa še pièce de résistance, prvi most glavnega ležaja nemoreš vzet ven, če ne vzameš dol oljne pumpe, to itak. Ampak ta prasica ima dolgo osovino kot ponedeljek, tak da je potrebno fajn španat most dol, da jo dobiš ven. Bottom line - če se bo kdo spravljal menjavat ležaje na bilo kerem alfinem šestaku... raje vzet motor ven :)
No pa še ena finta je, ko jemleš ven zgornje glavne ležaje, moraš itak motor kontra vrtet. Na prejšnjem turbašu, ki je stari tip motorja, ko sva samo za en zob kontra vrtela, je zobati jermen preskočil, ker ima stara mašina zobati jermen z kiklatimi zobni, novejši ima na mojo srečo že ovalne zobe. Tako da pri menjavi glavnih ležajev, ko sva vrtela motor naprej/nazaj, sva si najprej zunaj zacajgnala nulo (ker italjani niso mogli napravit cajhnung drugje, kot znotraj pri odmičnih - idiota!) in na koncu preverila in res ni zobati preskočil.
Pa še to... dobro da sva pravi moment odločila za zamenjavo ležajev, ker so bili že fajni. Sploh zgornji ojnični in spodnji glavni, kateri ponavadi najbolj trpijo. Glavna gred je pa odlična, nobenih risov in nobenih znakov obrabe nima.
No pa da še prilimam nekaj pikčrz...
Demontaža
Stari ležaji
Spucan karter in ostale pizdarije
Orodje za vrtenje motorja :)
Tak zgleda zgoraj dvignjen motor in desna stran mosta odšraufana, pa še tu moraš vsaj za 5cm z cevjo našpanat most, da dobiš ven oljno pumpo
Evo je prasice, dolge kot posojilo v Avstriji
Skup sestavljeno
Tu je pa ta nosilec, kateri mora tudi obavezno ven. Tu sva pa še popravila napako pri o-ringu, ker je narahlo puščal in zato je vse mastno tam okrog. Zdaj je zadihtano z drugim o-ringom in silikonom in upam da bo držalo.
Trenutno stanje je pa takšno...
Odstranil sem odbijač in žaromete, ker jih nameravam temeljito spucat. Itak sem pa moral odstranit vsaj desni žaromet, da sem lahko prišel do oljnega kulerja. BTW... odbijač tehta krepko čez 30kg, ker ima not železo. Porka dio!
Odbijač je pa šel ven zato, ker razmišljam spet o FMICju
Če mi nekak uspe ga spravit not, brez rezanja rež na odbijaču, potem bo šel gor, če ne bom pa raje počakal in enkrat v bližnji prihodnosti nabavil nek ultra slim FMIC
To je pa origiđi side mount IC
No, poleg tega, je ostal še komplet auspuh za zriktat. Šraufi so že nabavljeni - bakreni, tak kot mora bit in ne poceni merkur roba :)
BTW... kupi kdo zadnji supersprint denfer? :)
Do vžiga je še vsaj en dan zajebavanja, tak da naslednjič nadaljujem.
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Evo, pa je prasica vžgala. Pumpa je podložena, spodnji del vse spucano in namazano, da je res picikato... Še dokaz:
Oildruck po 1min brnenja (na redline pride blizu 8bar)
In na 90°C
Z petronasom sem tudi za enkrat zadovljen, saj se ventili manj slišijo kot prej. Zdaj za vikend še finiširam vse prčkarije, potem pa :steering: aka test sklopke. Če slučajno ne bo zdržala, me že čaka original od valeo na lagerju, da se prec zamenja skupaj s semeringi :)
'talla
Greš 100% na drag-race?
peruccy
Prispevkov: 527
alfa_samec napisal/-a:Greš 100% na drag-race?
Veš da, pa če do brane dol letele! :D
Zaklenjeno
