A ma kdo kako idejo kje bi človek dobil razne pine da bi jih "porinil" v konektor pri avtoradiju. Rabim 2 pina, da extendam funkcionalnost radia
Če ne drugače če pozna kdo koga ki ima kako 147 ali GT za razrez da bi stran pocvikal konektorje?
Par slik:
Vse tapete in sedeži zadaj morajo ven (ok nasloni sedežev načeloma ne rabijo it ven, ampk je veliko bolj praktično če jih ven pobereš)
Tukaj so zadnji zvočniki že zamenjani s tistimi ki so v Bose kompletu (vidi se tudi šktala od wooferja ki jo je treba namontirat v levi bok prtljažnika):
Ven mora tudi prag in sovoznikov predal, saj moraš po desnem pragu napeljati kabel ki gre do Bose ojačevalnika. Kabel se priključi v obstoječo instalacijo za radio, konektor za to se nahaja pod sovoznikovim predalom:
Kabel gre potem iz desne strani na levo stran, napeljan pa je po " navpični steni" pred zadnjimi sedeži, tukaj vidite na levi in desni strani odcvikane kable za Bose instalacijo, ker sem moral kabel podaljšati, saj je bil moj Bose sistem iz angleškega avta. Če dobite instalacijo iz evropskega avta tega problema ni:
Kabel nadaljuje potem ob levi strani avta proti prtljažnemu prostoru (pod zadnjim sedežem in tapeto prtljažnika. Na tej strani kabla je treba priklopiti še maso, pač kabelčevlejček je treba prišraufat nekam na ohišje avta, jaz sem našel en vijak v prtljažniku ki je bil kot nalašč za to:
Navadni vs Bose zvočniki (Bose so 2Ohm, zato so tudi močnejši, 4x50W RMS in 100W RMS za woofer):
Woofer še ni zmontiran, ker sem moral it danes iskat montažne vtisne matice (zgleda kot nekakšna kovica ki jo vprešaš v štirikotne luknje ki so že pripravljene v prtljažniku).
Kabel za napajanje Bose ojačevalca se napelje po levi strani avtomobila, pod pragom, do predala pod volanom, kjer ga priklopiš v na vir stalnega napajanja. Vmes je treba dat še varovalko, da nebi kej zgorelo.
Potem pa je treba še pri radiu napeljat eno prevezavo, ki pove radiu da izklopi izhodno stopnjo oziroma iz nje naredi izhode iz predojačevalca. In ponavadi je treba napeljati še eno žico od radia do konektorjana Bose kablu, da radio pove kdaj se ojačevalec na Boseu užge...
To je to... več al manj
