Bel dim pri visoki hitrosti...
matici
Prispevkov: 13
Pridružen: Pe Jan 21, 2011 11:31 am
Kraj: Ivančna Gorica
Torej, ko sem se po AC peljal malo hitreje (160 km/h), se je iz izpuha zakadil bel (kdaj tudi bolj umazan) dim. Se avto samo "puca" al bi lahko bilo kaj narobe?
Je pa AR 145, 1.6 TS 16V, letnik 2000.
probaj na mestu zaturirat in povohaj ta dim v kolikor zakadi.
lahko je voda ali olje, pa-pa tesnilo glave
ker ,,puca,, se definitivno NE :roll:
matici
Prispevkov: 13
Aha. Bom jutri to naredil.
Drugače sem to opazil prvič, pri višjih obratih tega dima prej ni bilo (npr. v 2., 3. prestavi). Avto pa se tudi ne vozi pri hitrosti višji od 130-140, zato sem mislil, da se je dim pojavil zaradi tega.
Bi znal bit velik problem s tem tesnilom glave? Mislim, ker se ravno odpravljam na morje. :(
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
a ste slučajno delal servis? Lahko da ste preveč olja nalili noter:(
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
v kolikor je tesnilo se ni za vozit, sploh na morje ne.
- preveri nivo antifriza, če ti ga kaj zmanjkuje, prav tako nivo olja
pa avto deluje normalbno ali kaj tarokira oz. mu zmankuje moči?
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
stavim na teflone, topu avto kadi mrzu manj, občasno nič, drugače vedno bolj.
matici
Prispevkov: 13
Servis je bil narjen cca. 4.000 km nazaj oz. približno 4 mesece. Olja bi bilo kvečjemu premalo, preveč sigurno ne. Na šipki kaže nekje na polovici med min in max.
Avto.. jah. Ko je mrzel, se pri speljevanju opazu manjko moči. Ko je na del. temperaturi tega problema ni. Prav tako rahlo cuka (ne vedno) ko je hladen.
nalij olje na max in opazuj koliko ti ga zmanjka, če vidno kadi in smrdi po olju za tabo, ga kar dobro kuri
Lepo, da se voziš naokoli s premalo olja v motorju #-o Dolij do max. Preveri tudi čep za dolivanje olja na motorju. Mora biti popolnoma čist, če je kakšna pena ali "majoneza" gor, potem se olje z nečim meša in verjetno je šlo tesnilo.
matici
Prispevkov: 13
Polovica med min in max je premalo? Kakorkoli, eni pravijo toliko, drugi do max.. Bom dal do max.
Čep je pa popolnoma čist. Se ne dela nobena pena ali kaj drugega.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
a to malo pokadi al ornk? a je kaka voda v izpuhu?
če ne žre ali meša olja/vode, ne kuha in normalno vleče, je vse ok.
Trentatre 1.3S
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Olje vedno na max! :)
matici
Prispevkov: 13
@fiatista: Takrat je pokadilo kar precej, ko sem stopil na gas. Pri vožnji 150-160 km/h.
Voda v izpuhu? Morda, ker sem cca. 45 min prej opral avto, če ima to kaj veze. Ampak do dima, je minilo tudi okrog 7-8 km vožnje po AC (prbližno 100-110).
Olje odslej vedno na max.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
torej je to naredilo samo enkrat? poskusi šenkrat ob enakih pogojih, morda je vseeno ostalo kaj vode v izpuhu in jo je ven vrglo
Trentatre 1.3S
matici
Prispevkov: 13
Včeraj prvič ja.
Sem pa pred 10 minutam prižgal avto (olje je sedaj na max) in se je spet pokadilo ven. Kar precej. Zopet bel dim. Vonj ne znam glih opisat...
Po parih minutah je dim sicer izginil. Bom pa jutri zjutraj peljal h mehaniku.
